Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 51
Raccolta LkMod
  1. #21
    Mar 2010
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morpheus Visualizza il messaggio
    Gli aggiornamenti futuri della Lkmod, ovvero quelli successivi alla 2.5.1, non avvengono tramite Odin, ma tramite l'opzione update della Recovery.
    In pratica, devi aggiornare il tuo kernel. Segui la guida in basso a tutto presente nella sezione "Guide"
    mi chiedo il perchè di tutto cio... non era comodo usare Odin per gli upgrade? che migliorie apporta il nuovo Kernel?
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Beh..veramente è molto più comodo con quest'ultimo modo.
    1) Perchè devi semplicemente mettere il file sulla scheda SD, riavviare il cell in modalità recovery, ed applicare l'update.
    2) Non vengono persi tutti i programmi che hai installato, e le relative impostazioni
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  4. #23
    Apr 2010
    quindi se io ho già la Lk Mod 2.5.1 basta mettere l'aggiornamento nella sd e installarla??:o
    cmq a cosa serve Pantheon perchè nella 2.5.4 è stato tolto?
    Ultima modifica di mrzeus; 22-04-10 alle 13:00
  5. #24
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da mrzeus Visualizza il messaggio
    Pantheon è il pessimo Launcher che Samsung ha customizzato ed infilato di forza nel povero Spica ahha
    Gli preferisco di gran lunga Home++ o HelixLauncher
  6. #25
    Apr 2010
    qualcuno ha provato la Lk Mod 2.5.4?
  7. #26
    Apr 2010
    perchè quando riaccendo tenendo premuti i tasti volume- e chiamata mi esce un telefono con un triangolo e dentro un punto esclamativo, e non mi fa fare niente?? ho installato già nel telefono la LkMod v2.5.1
  8. #27
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Perchè stai entrando in modalità recovery e se non hai installato la kernel per la recovery di leshak, il telefono non ti fa andare da nessuna parte.
  9. #28
    Apr 2010
    ma nella LkMode 2.5.4 c'è qualche cosa che migliora la gestione della batteria perche con la 2.5.1 dura 6 ore con un uso un pò più frequente, un'atra cosa una volta installata la 2.5.4 la recovery mode rimane non si perde giusto?
  10. #29
    Dec 2009
    roma
    Il problema della batteria non dipende dalla Lkmod.
    Le differenze sono minime e se hai su la JCE ti suggerirei di mantenere la 2,5,1
    Per la batteria prova a fare così
    Switch on su tutto (wifi, sync, navigatore etc......)
    a telefono acceso lascialo il più possibile sotto carica e quando puoi rispondi con telefono in carica ed usalo il più possibile sempre con il telefono sottocarica. Segue questa "rottura" per due giorni e poi testa la durata della batteria. DOvrebbe miglioarare almeno fino a 24 ore.
  11. #30
    Apr 2010
    ragazzi ho montato la LkMode 2.5.4, va molto bene, secondo me è più fluida della 2.5.1...
    cmq lo so che non centra niente con la discussione ma sapete se si può aggiornare la tastiera dello spica con una più carina tipo iphone?
    Per la batteria grazie del consiglio ZENIGAD, proverò e vi farò sapere...
