mrzeus (25-04-10)
Caricata la Lkmod 2.5.4..
Inserisce il Launcher di cupcake 1.5 settando lo sfondo a 5 livelli.
Diversi sfondi inseriti nel pacchetto.
A mio avviso aumenta la fluidità del sistema meglio della 2.5.1 che usa Helix (a me personalmente la Helix non piace)
Ovviamente la 2.5.4 si carica con la recovery e non si perdono i programmi e le impostazioni salvate (rubrica, agenda, sms, indirizzo google, imp wi-fi etc..)
Giudizio: BUONO!
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
ragazzi come devo fare per far installare le aplicazioni sulla sd l'ho partizionata dalla recovery ma niente!
cissà Morpheus si fà un giro da queste parti e ci risolve il problema!!
Tra l'altro adesso noto un altro problema.. ..tutte le applicazioni installate (market o apk installate con astro) non mi funzionano più..
Secondo me questo sistema di inserire le appl sulla SD non funziona tanto bene.. ..più tardi provo a disinstallare tutto, formattare SD SENZA EXT2, ed installare nuovamente le applicazioni.. ..vediamo..
ho appena ripartizionato la sd effettivamente mi ha cancellato tutte le app installate recentemente, secondo me le installa nella sd, ma non capisco perchè si prende pure della spazio sulla memoria del cellulare
Si, infatti ..a forza di sbatterci sembra che parte vadano nella memoria interna e parte nella EXT2..
Ma stamattina è successo che quasi tutte le applicazioni, come detto sopra, non partivano più.. ..forse un problema di accesso del sistema operativo!
Tenta di accedere alla EXT2 della SD e non ce la fà! Le applicazioni a questo punto vengono chiuse forzosamente!!
Bho.. ..io ho eliminato la ext2, adesso vedo come và... ..almeno che il mio problema non sia legato alla LKmod 2.5.4
Scusate la mia assenza, ragazzi.
Le applicazioni vengono salvate sulla SD. Per quanto riguarda la memoria del telefono che diminuisce, è dovuto ad un bug..a quanto pare! Cerco di parlare con Leshak, e vi faccio sapere..oppure, postate pure su samdroid
LG G4 Brown
Nexus 5
Sony Xperia U
Galaxy Spica i5700
Si può essere pure un BUG che fà sembrare che la memoria del Telefono diminuisca, ma - se leggi i post precedenti - il problema che ho riscontrato io è che le applicazioni installate con ASTRO o scaricate dal Market inizialmente hanno funzionato ma dopo un pò hanno smesso di funzionare dando un messaggio di errore!
E' un problema dell'LK2 o della LKmod 2.5.4?
