Pagina 4 di 26 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 254
[Mod]MorphDroid
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    E ti funziona? Io sapevo di no.
    Cmq, vai tranquillo che non accade nulla...in ogni caso, c'è ASTRO presente di default.
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Baby Droid L'avatar di ivenz
    Apr 2010
    In effetti è alquanto strana perchè anch'io appena uscita l'ho provata su jd1 e andava benissimo, ma poi l'ho tolta non ricordo perchè e quando l'ho rimessa il telefono si avviava ma poi caricava all'infinito XD
  4. #33
    Apr 2010
    Nexus 7
    mua be meglio così allora ora la carico e vedo come va
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    Scusa morpheus ma per fare andare il market cosa bisogna fare?
  6. #35
    Apr 2010
    con il firmware jc1 si può montare o devo mettere JCE??
  7. #36
    Apr 2010
    Nexus 7
    ho provato a cancellare alcuni programmi di default ma quando scrivo la prima riga mi dice "permission denieded are you root"....cosa sbaglio e cosa dovrei fare?
  8. #37
    Apr 2010
    Ei Morpheus ho riscontrato un altro problemuccio, o almeno credo...in pratica quando ho messo su la rom non mi comparivano alcuni programmi e cosi ho fatto come hai detto in prima pagina, cioè andare con Astro in system/app/ e poi installare i programmi e fin qui tutto bene però ogni volta che si spegne il telefono poi alla sua riaccensione i programmi spariscono e bisogna nuovamente installarli
    Ultima modifica di ivenz; 28-04-10 alle 09:07
  9. #38
    Feb 2010
    Ciao, sarei tentato di installarla però una curiosita prima.
    Se da recovery faccio il backup.
    Installo questa. Per qualunque motivo non mi trovo. Da recovery posso ripristinare il backup fatto e tornare esattamente come ero prima oppure no?
    Thx
    Nexus 3 4.3
  10. #39
    Apr 2010
    Nexus 7
    ogni volta che riaccendo il cellulare mi escono 2 avvisi:chiusura forzata di google.process.gapps , poi a volte mms.android o cose del genere è un problema solo mio?...per il resto mi trovo benissimo mi ha reso il cellulare più fluido... sono rimasto soddisfatto ad averla montata
  11. #40
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    ciao a tutti!
    come prima cosa,essendo il mio primo messaggio, volevo ringraziare chi come Morpheus si sbatte per rendere più "fichi" e funzionali i nostri terminali!!
    ma veniamo a noi...anch'io dovo vari flash ho montato questa rom e devo dire che ne sono molto soddisfatto!!! ottimo lavoro!!
    ho anch'io lo stesso problema che dice afrinick e cioè mi appaiono quei messaggi di errore e in più non riesco a scaricare dal market!!
    tutto il resto funziona benissimo!!
