Utente del giorno: blackrebel con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 146 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 47 su 47
Samdroid[MOD]
  1. #41
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Se mi ricordo bene devi subito applicare il file ZIP, visto che il reboot è stato fatto in automatico quando hai caricato LK con Odin..
    Forse è proprio questo il problema....
    ..Non ti ho risposto prima perchè stò lavorando ancora sulla modifica del manuale postato ieri..
    finalmente va
    ora cosa devo mettere?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca93it Visualizza il messaggio
    finalmente va
    Bene ora se sei iscritto su samdroid ti cucini una MOD come vuoi tu con il Samdroid Kitchen oppure scaricati il Morphdroid Cook.
    Entrambe le applicazioni creeranno delle Modding fatte a tuo piacimento in formato ZIP. Le inserisci nella SD e li carichi tramite recovery con il comando Apply any Zip.
    Se non vuoi combattere a "settarla" da te scarica la samdroid 1.0.3 presente all'inizio di questa discussione
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #43
    May 2010
    ok.. solo c'è un piccol problema il cellulare son 6 minuti che la scritta samsung si illumina ma nn va piu avanti e normale:o?
    ho fatto anche reset con wipe...
    come non detto.. ora funziona...
    solo che nel menu nn c'è samdroid per attivare add2sd
    Ultima modifica di luca93it; 30-05-10 alle 12:35
  5. #44
    Mar 2010
    Luca se leggi un pò quanto scritto nelle altre discussioni vedi che il primo caricamento è sempre molto ma molto lento...
    Fatti un giro tra le varie discussioni!!
    Il reset con Wipe quando lo hai fatto? Non è che hai interrotto il processo di aggiornamento per non aspettare?
    Attento perchè potresti rischiare seriamente di danneggiare lo smartphone!!
    Comunque io devo andare a pranzare.. ..a dopo..
  6. #45
    May 2010
    ok grazie mille a dopo.. ma per avere samdroid nel menu per attivare app2sd devo mettere qualcosa altro?
  7. #46
    Mar 2010
    Per attivare le APPS2SD devi prima mettere la MOD, così troverai tra le applicazione del Launcher il SAMDROID TOOL.
    Devi procedere così:
    - Inserisci una MOD come SamdroidMOD o Morphdroid
    - salva tutti i dati della SD sul Pc
    - Avvia il cell in modalità recovery
    - Formatta la SD con EXT2 della dimensione che vuoi tu
    - Avvia il cell e fai partire Samdroid Tool
    - Vai su menù Apps2sd setting
    - Metti uno spunto su "Apps2sd"
    - Metti uno spunto su "Move dalvik-cache to SD"
  8. #47
    May 2010
    fatto funziona perfettamente.. grazie a tutti dell'aiiuto..
