Pagina 39 di 60 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 600
MorphDroid/RomCook
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da afrinick Visualizza il messaggio
    cmq un po di tempo fa ti consigliai di eliminare direttamente i programmi di default e di sostituirli con altri ma la mia idea nn l'accettasti...
    Ma se mi riferivo proprio a te
    c'è un bel tema su samdroid(redia) che potresti aggiungere, e poi se potresti togliere quelle finestre che compaiono durante la cottura perchè stanno diventando un po antipatiche
    L'avevo già scaricato...provvederò ad implementarlo.
    No, mi dispiace...è necessario per i niubbi! E' un requisito importante...l'esperenza aiuta
    io sto usando la versione a 64bit e devo dire che nn ho trovato tutti quei problemi che erano stati riscontrati dagli altri quindi credo che tu abbia risolto tutto
    Ma secondo me non c'è mai stato. Semplicemente non impostavano il path di Java. Me ne sono reso conto, e l'ho segnalato. ora non ricevo più i report di errori Sapessi che s***e mi inviavano ahah
    ps sto usando quel windows 7 gamer
    Mandami un pm con il link..sono proprio curioso
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da realjumy Visualizza il messaggio
    I'm going to try the beta version, because I just discovered that the Acrobat Reader don't work too... So it's not a problem with the apks... And no, I'm not using apps2sd...
    Now working?
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  4. #383
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Morpheus Visualizza il messaggio
    Now working?
    Flashing, I tell you in a pair of minutes.
  5. #384
    Apr 2010
    Nexus 7
    allora come voto finale 10++ meglio del pollo amadori ahahahah
  6. #385
    May 2010
    No way, I'm going to hard-reset and try again...
  7. #386
    May 2010
    Now working?
    The same problem. I'm going to make a non-JIT rom and try...
    And another question... There's any way to hide the fps from the upper left side of the screen?
  8. #387
    May 2010
    Same problem with non-jit roms...
    Nobody have the same problems?
  9. #388
    Jan 2010
    No..apparently no one has your same problem. Try to format the SD card.
    I do not know what to say to you.
    You better explains what is wrong ...
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  10. #389
    Jan 2010
    Are you using Lancher PRO?
    In the settings, there is the option to hide fps
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  11. #390
    Jun 2010
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum ed avevo una domanda.
    Ho cucinato la rom e fatto tutti i passaggi, l'ho messa sulla sd e dopo aver fatto apply any zip from sd quando arriva alla schermata del bootanimation rimane fermo li e non va più avanti, ho provato anche ad aspettare tanto ma non va.
    Ho provato anche a cucinare rom diverse ma il problema rimane.
    Sapete dirmi per caso se sbaglio qualcosa o cosa cè che non va?
    Grazie mille
LinkBacks (?)
