Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 60 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 600
MorphDroid/RomCook
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #401
    Jun 2010
    Come firmware ho su il JCE
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    Strano. L'unica cosa che mi viene in mente, quello di fare un wipe della dalvik-cache e della cache dopo aver effettuato l'aggiornamento. Poi una formattazione della sceda sd.
    Al riavvio, aspetta anche 5 minuti..cosi almeno vediamo che succede.
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  4. #403
    Jun 2010
    Adesso ho notato che quando faccio il wipe della dalvik-cache mi esce l'errore "error wiping dalvik-cache".
    Non so se potrebbe essere questo il problema.
  5. #404
    Jun 2010
    ROM cucinata con successo.
    Una domanda: Sono certo di aver selezionato Android Terminal, eppure non mi pare sia stato installato. Dove ho sbagliato?
  6. #405
    Jan 2010
    Non hai sbagliato. Semplicemente non l'ho abilitato io, perch sto cercando qualcosa di meglio. Finora gli ultimi due hanno dato un p di problemi. Se volete consigliare..
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  7. #406
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da luckycapi Visualizza il messaggio
    fai una cosa..se non un problema, riflesha tutto..dal firmware a LK2..
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  8. #407
    Jun 2010
    Ci avevo pensato ed ho appena provato, ed adesso dopo un po' dal bootanimation diventa lo schermo nero e non succede niente
  9. #408
    Jan 2010
    Cosi non ce ne usciamo.
    Dimmi i passaggi esatti per il flash, e che cosa stai cucinando (Programmi e temi commpresi).
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  10. #409
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Morpheus Visualizza il messaggio
    Un vago sospetto mi aveva assalito, in effetti. Anche considerato che da quando sparito il "better terminal" (che non mi riusciva di farlo partire, dandomi sempre un errore di inizializzazione che avevo attribuito alla mia scarsissima conoscenza del sistema) non c'era verso di trovare il terminal nonostante lo flaggassi con matematica certezza ogni volta
  11. #410
    May 2010
    No..apparently no one has your same problem. Try to format the SD card.
    I do not know what to say to you.
    You better explains what is wrong ...
    Sd formatted and updated kitchen, butr still the same problem. I will format a computer with WinXP instead of 7 and I will try again...
LinkBacks (?)
