Utente del giorno: Stahl con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
[DEV] FROYO 2.2 Alpha.5
  1. #31
    Feb 2010
    Installata ieri. Il telefono Ŕ bello reattivo e non mi da problemi per˛ non riesco a scaricare gli aggiornamenti dal market, ho pensato perchŔ la sd era partizionata per app2sd (prima avevo il 2.1.1 con tale funzione abilitata tramite mod). Come si comporta adesso il telefono? Salva le applicazioni sulla memoria del telefono o sulla sd? E, in questo caso, Ŕ sufficiente riformattare la sd creando la partizione tramite recovery o bisogna fare altro. Ho notato che non c'Ŕ installato samdroid tool quindi non Ŕ possibile attivare app2sd (per˛ froyo dovrebbe salvare automaticamente su sd che io sappia).
    Ho visto che il mio kernel Ŕ 2.6.29, va bene o va cambiato?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppebi Visualizza il messaggio
    Ti spiego ..questa Ŕ solo una versione SPERIMENTALE ed incompleta di FROYO!!
    Quindi NON tutto funziona e ci˛ che funziona NON Ŕ detto che funzioni bene!
    Il Kernel non lo devi cambiare perchŔ quello installato Ŕ fatto appositamente per FROYO!
    In merito ad apps2sd non Ŕ stata ancora sviluppata per FROYO ma, con il sistema perfetto e funzionante, dovrebbe essere lo stesso Market a dirti dove installare le applicazioni (mem interna o SD)
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #33
    Feb 2010
    Grazie mille. Nella descrizione queste info mancano e pensavo che fossero cose funzionanti.
  5. #34
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    LocalitÓ
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 718 volte in 409 Posts
    Io quando l'ho provata, ho notato un grande aumento della velocitÓ del web.
    Inoltre con grande sorpresa, unbel supporto del flash.
    Peccato non totale.
    Se per caso qualcuno di voi gioca ad ogame, per farvi capire, non permette un utilizzo totale del portale.
    Per il resto vÓ una meraviglia!
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  6. #35
    Mar 2010
    Scusa ma vedi che l'ho scritto a caratteri cubitali ed in rosso che NON Ŕ una versione definitiva di FROYO!!
    Riporto integralmente quanto scritto:
    RICORDO che questa NON Ŕ una versione DEFINITIVA ma solo in fase SPERIMENTALE con diversi componenti che non funzionano, quindi Ŕ adatta solo ai fini di TEST; l'eventuale caricamento avviene sempre a VOSTRO RISCHIO e PERICOLO consapevoli dei danni che possono essere arrecati sullo Smartphone per FW/MOD rilasciate da terze parti!
  7. #36
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da d128b Visualizza il messaggio
    Peccato non totale.
    In merito al Flash..
    ..tra i componenti del Kitchen V2 per SamdroidMOD 1.3 c'Ŕ la possibilitÓ di caricare il supporto Flash anche per Eclair!
    Componente: Adobe Flash Lite [9.1.122]
    Ancora non testato e non s˛ se tale componente pu˛ minare la stabilitÓ del sistema!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 01-09-10 alle 19:49
  8. #37
    Dec 2009
    LocalitÓ
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Il flash lite o il 9.1.122 se vai ad esempio su louis vuitton international non solo non funziona la versioneflash ma blocca anche la html o se vai su alfaromeo va in loop il caricamento. Quello che so di certo Ŕ che la mancanza del sense non permetterÓ allo spica di installare (al momento) il FP10.1 cosa che giÓ si pu˛ fare su htc con eclair montato.
  9. #38
    Mar 2010
    Versione ALPHA4 di FROYO per lo Spica.
    Fixato il problema Audio!!
    Riporto quanto scritto da LeshaK:
    Work:
    * Screen
    * Touch
    * Multitouch
    * Audio - PLEASE TEST ALL COMBINATION!
    * Keys (but for unlock use "turn on/off" key!)
    * GSM - you can call/speak/hear +send/recv SMS
    * GPRS/EDGE/3G (you can add your APNs manualy)
    * Vibrate
    * SD card / USB Mass Storage (thanks to mik_os)
    * Wifi (thanks to golecpch)
    * Google services (tested: GMail, Market, Contacts, Calendar)
    Don't work:
    * Bluetooth
    * GPS
    * Sensors
    * Camera
    etc...
    How to install
    1. Download: i5700_Froyo_alpha4_update.zip (43,69Mb)
    2. Put it to SD card
    3. Enter to Recovery
    4. Apply i5700_Froyo_alpha4_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Reboot (in the process of booting the phone may reboot a few (2-5) times, do not worry, wait)
    7. Play
    CHANGELOG
    v.alpha.4
    - audio -> speaker (play music), and phone (you can speak & hear)!
    v.alpha.3
    - audio from speaker (BIG THANKS vflashbirdv! no vflashbirdv -> no audio!)
    - multitouch (BIG THANKS Gabriel-LG)
    v.alpha.2
    - fixed WiFi
    - fixed SD/USB mount
    - add PL/RU languages
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 13-09-10 alle 13:21
  10. #39
    Jun 2010
    LocalitÓ
    NOTIZIONA!
    Audio funzionante!!!
    Ed il mio spica tornerÓ tra mooolto tempo -.-'
  11. #40
    Mar 2010
    Versione ALPHA5 di FROYO per lo Spica.
    Work:
    * Screen
    * Touch
    * Multitouch
    * Vibrate
    Don't work:
    * Bluetooth
    * GPS
    * Sensors
    * Camera
    etc...
    How to install
    1. Download: i5700_Froyo_alpha5_with_gapps_update.zip (60.87 MB)
    4. Apply i5700_Froyo_alphaX_update.zip
    7. Play
    CHANGELOG
    v.alpha.5
    - fixed problem with mount to PC
    - fixed lock key (works now) [dh-harald/drakaz]
    - 3G/EDGE arrows [criminal]
    - fixed some problem with audio (not all!) [DE_NISKA]
    v.alpha.4
    v.alpha.3
    v.alpha.2
    - fixed WiFi
