Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Aiuto per aggiornamento
  1. #11
    GiS
    GiS non è in linea
    Androidiano L'avatar di GiS
    Mar 2011
    Prov. Latina
    Galaxy Spica,Optimus L9,Nexus7
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Io ho installato kies, finita l'installazione ho collegato lo spica (acceso normalmente) via usb, windows ha installato i driver, kies ha riconosciuto lo spica. Ho scollegato lo spica e chiuso Kies, ho avviato lo spica in downloading e l'ho ricollegato al pc che ha installato nuovamente dei driver, ho avviato odin che lo ha riconosciuto.
    Tu in che senso hai disattivato Kies? Lo hai disintallato? Se è così forse si sono disinstallati anche i driver!
    Leggendo qua e là alcuni hanno problemi ad usare odin su Windows 7 (anche se io ho usato w7 a 64bit!).
    Se proprio non risolvi, io farei così: per non mettersi a installare e disinstallare programmi e driver a ripetizione con il rischio di lasciare sempre delle tracce che incasinano il pc, ripristina windows ad una configurazione di sistema precedente all'installazione di Kies (se non sai farlo, trovi una guida sul sito della microsoft qui; una cosa semplice e veloce).
    Dopo il ripristino fai anche una pulizia del registro utilizzando CCleaner (anche questo rapido, semplice e indolore; se non l'hai mai usato... devi cominciare a farlo!).
    A questo punto reinstalla kies e riprova da capo...
    P.S. Qui ti puoi divertire a leggere i problemi che ho avuto un'anno fa per rootare lo spica . Credo che il problema di odin che non riconosce il device sia comunissimo.
    Giusto per la cronaca: un'anno fa il tentativo finì nel nulla e sono riuscito a moddare lo smartphone solo pochi giorni fa, utilizzando un PC nuovo, quindi non molto incasinato. Alle brutte dovrai farlo anche tu...
    Apr 2010
    Purtroppo non posso fare quelle azioni x' sto usando il pc al lavoro
    kies è installato e riconosce lo spica; è solo disattivato!
    l'errore lo dà quando collego lo spica in downloading al pc. mi dice periferica non riconosciuta!
    ho provato su un pc di un collega ed è tutto ok!odin mi vede lo spica, seleziono i file che servono, parte l'installazione ma dopo 2 secondi (timer di odin) si blocca e dice FAIL!
    entrambi i pc hanno win xp sp3.....su uno funziona (in parte ma funziona) sull'altro niente da fare......
  4. #13
    GiS
    GiS non è in linea
    Mar 2011
    Prov. Latina
    Se sei sicuro di aver eseguito perfettamente tutti i passaggi, l'unica cosa è ritentare... magari anche con un terzo pc (che sicuramente sarà quello buono ).
    Anche a me la prima volta odin si è bloccato: però non è comparso nessun Fail, è stato semplicemente fermo sull'installazione, dopo 40 minuti ho capito che non sarebba andato avanti, ho staccato lo spica, tolto la batteria e riavviato in downloading, dopo aver riavviato il pc e ricollegato lo spica è andato tutto a posto .. root in pochi minuti.
  5. #14
    Apr 2010
    sono un asino!
    avevo per sbaglio scaricato il file spica.ops anzichè spica_jc3.ops!
    ci sono quasi!!!!!
    è quasi fatta!
    sono nella fase di partizione della SD!
    ti riaggiorno a breve
  6. #15
    Apr 2010
    eccomi!
    sono riuscito a fare tutto finalmente!!!
    sembra funzionare bene!
    ora ci smanetto un pò e ti dico!!!
    l'unica cosa che ho notato è l'avvio che sembra + lento di prima!
    però mi sembra fluida!!! molto più di prima!
  7. #16
    GiS
    GiS non è in linea
    Mar 2011
    Prov. Latina
    Il primo avvio è più lento, ma è una cosa normale .
    Adesso come adesso i tempi di avvio del mio spica sono questi: tutto il boot (il logo iniziale e la successiva animazione) impiega poco più di 1 minuto; avvio delle applicazioni spostate sulla sd, invece, circa un paio di minuti (credo dipenda dalla quantità di applicazioni e dalla classe della sd, la mia è classe 4).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato GiS per il post:
    frandroid (30-08-12)
  9. #17
    Apr 2010
    aggiornamento:
    oggi il primo riavvio ha impiegato poco meno di 1 minuto e mezzo e siamo circa ai livelli del vecchio xciò accettabile per me!
    il mio auricolare BT è stato subito riconosciuto.
    lo trovo fluido e stabile....nessun riavvio o blocco!
    ho trovato un rallentamento nel caricamento della galleria (sono circa 500 foto su SD) ma forse è dovuto alla SD e dalla poca manualità che ho ancora.
    l'unico "problema" che ho notato è invece la durata della batteria che mi sembra diminuita rispetto al passato!
    per il resto mi sembra ok!
  10. #18
    GiS
    GiS non è in linea
    Mar 2011
    Prov. Latina
    L'impressione che la durata della batteria sia calata ce l'ho anche io, ma ti dirò di più: a me sembra anche che si carichi molto più velocemente .
    A questo punto sorge un dubbio: la batteria sarà malcalibrata? sicuramente c'è qualcosa che non và!
    Nella stessa guida di Voku per l'installazione della SGM RC1 (ben nascosto dopo i changelog) si suggerisce di ricalibrare la batteria dopo l'installazione di una nuova ROM. Di metodi e guide sembra ce ne siano diversi, c'è anche un paragrafetto in disparte sulla guida di Sant'AndroidPC intitolato Problemi di durata della batteria.
    Il metodo sembrerebbe questo:
    1) Scaricare completamente la batteria
    2) Caricare al massimo il cellulare da spento con il caricabatteria da parete (NO cavo USB)
    3) Caricato al 100%, accendere il telefono ed andare in modalità Recovery
    4) Effettuare, dal menù Advanced, un WIPE Battery Stats
    5) Riavviare il cellulare
    Ci provo il prima possibile e vedo se ci sono miglioramenti!
  11. #19
    Apr 2010
    ottimo! appena riesco a scaricarla del tutto ci provo!
    una info: dopo l'aggiornamento ho notato che non invia/riceve gli mms...
    io ho wind e ho messo la configurazione mms della wind!
    come impostazioni dati invece sai dirmi cosa devo spuntare (non ricordo +!).....dati attivati? roaming dati? national data roaming? solo reti 2g?
    ai aiutarmi?
  12. #20
    GiS
    GiS non è in linea
    Mar 2011
    Prov. Latina
    Purtroppo non so che dirti: non ho mai usato gli mms:o
