Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 35 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
  1. #191
    May 2010
    ho installato la jce, poi lk2.08.. e ora devo mettere samdroid, ma quando scelgo Base packages ci sono delle sigle tipo XXJH1 ma nn jce(il mio firmware).. va bene lo stesso??
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca93it Visualizza il messaggio
    Certo.. ..la SamdroidMOD 1.3 ti aggiorna direttamente all'FW JH1.
    Segui le istruzioni ad inizio pagina.
    Ovviamente l'FW puoi scegliere solo JH1 deod o resig, in quanto gli altri sono per i continenti diversi dall'europa.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #193
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da tonypanto Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi allora mi è rimasto solo sapere come si usano i temi, scaricando un tema dal market ad esempio non sò come metterlo nel cell.. grazie ragazzi.. il mio cell è con firmware 2.1.1 e kernel 2.08
    I temi che scarichi atraverso il Market solitamente si installano tramite l'applicazione Metamorph.
    Se hai un FW Deodexed consiglio invece i temi che si installano tramite recovery.
  5. #194
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da sonny83 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi.
    Oggi ho un nuovo problema. Ieri sera sono riuscito a mettere la Samdroid 1.3 con kernel 2.6.29 leshak@leshak-udev7 #53 (scusate ma non ricordo quale kernel ho spuntato ).
    Vengo al dunque...praticamente nell'accensione del telefono si attivano automaticamente wifi e gps. Disattivandoli e riavviando il telefono, appaiono nuovamente attivi. Come si può sistemare?
    Purtroppo è un fenomeno che non mi è mai capitato.. ..attento che non sia un Widjet o altra applicazione a farli partire per direttissima..
  6. #195
    May 2010
    ok grazie.. ultima cosa per installare le app su sd devo spuntare solo su enable app2sd o anche more dalvik cache to sd?
  7. #196
    Mar 2010
    Se spunti la Dalvik, sarà spostata anche la dalvik Cache sulla SD quindi recupererari più spazio ancora..
    Dopo aver abilitato le voci apps2sd ti consiglio di riavviare in modo da completare il processo di spostamento della dalvik. Il primo riavvio, ovviamente, durarà un pò di più.
    Comunque in merito ad APPS2SD ti ricordo che si è constatato che a lungo andare le applicazioni vanno in chiusura forzata e devono essere reinstallate.
  8. #197
    Jul 2010
    Buongiorno. Ho una domanda (l'ennesima).
    Ma se volessi caricare una mod diversa da quella che ho montato per risolvere la questione del wifi e gps attivi in fase di avvio, posso tranquillamente selezionare dalla kitchen full package con kernel forse identico (dico questo perchè non mi ricordo quale ho selezionato la scorsa volta) e fare tutte le operazioni di wipe factory e caricamento dello zip?
    E' giusto il procedimento oppure e sbagliato?
  9. #198
    Jun 2010
    Ciao Sonny non sono un genio come i moderatori e altre persone con più esperianze su android, ma ti posso dire la mia di esperienza, tu usi il multitouch ? o altre funzioni del mod ? perchè io avevo fatto come mettendo una mod ecc. solo che il telefono non era più fluido e veloce(anche nell'accensione) e quindi ho ripulito tutto rimesso il firmware 2.1.1 l'ultimo uscito, (però prima devi mettere l'originale 1.5) e poi ho messo solo il kernel 2.08.(tutto questo usando il programma ODIN ) adesso il telefonino è una bomba ,veloce non dà nessun problema ecc.. questo è quello che posso dirti, di altro non saprei...
    Ultima modifica di tonypanto; 16-10-10 alle 10:23
  10. #199
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 718 volte in 409 Posts
    E' giu
    cucini la mod.
    Una volta cucinata la metti nella sd.
    Entri in recovery mod e fai su update zip o apply any zip (è troppo che non lo faccio O.o) e quando vedrai la nuova rom selezioni quella.
    Il wipe lo dovrai fare subito dopo l'installazione della rom.
    Farlo prima è inutile =P
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  11. #200
    Mar 2010
    Scusami ma in questo dissento totalmente!!
    I moderatori non siamo geni ne altro, però l'esperienza ci insegna che il telefono moddato è meglio di quello senza MOD tenendo sempre fede che queste modifiche vengono fatte a vostro rischio e pericolo come avvertito in ogni discussione!!
    Se nel tuo caso - e non sappiamo cosa tu abbia realmente caricato e con quali scelte del kitchen - la tua esperienza è negativa resta un caso isolato! La MOD serve proprio a risolvere dei bug ed ad attivare alcune funzionalità che la casa madre non ha saputo fixare per dovere anche possibilmente per scopi commerciali!
    Chi non ha determinate esigenze può limitarsi a caricare l'FW e - sempre se vuole - caricare un Kernel di leshak.
    Chi necessita o vuole provare altre funzionalità la scelta migliore non può che ricadere nella MOD! Per garantire una reaatività maggiore, come indicato in prima pagina è opportuno selezionare un FW RESIGNED (quindi senza la possibilità di caricare alcuna MOD), disabilitare MT, NON abilitare APPS2SD e sopratutto NON montare alcun componente sperimentale come ARM11 opt.
