Utente del giorno: Stahl con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 35 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
  1. #201
    Jun 2010
    ciao androidpc per prima cosa mi scuso se ho detto questa cosa, sicuramente ho cucinato una mod troppo piena o magari avrò sbagliato in qualche passaggio, e quindi il telefono non lo vedevo più fluido, quindi tu mi consigli la mod resigned e il kernel 2.09.6 e poi le altre cose ? tipo il market il tema ecc ? scusami ma ancora non sono molto pratico e quindi si resta sempre con il dubbio... (ad esempio tu hai la SamdroidMOD 1.3 JH1D ,ma quale la resigned o la deodexed ) e poi quando dici NO APPS2SD quale funzione sarebbe ? quella di non partizionare la sd e installare il tutto senza partizione? scusa di tutta questa mia confusione.. se mi spieghi, ti ringrazio in anticipo.. in questo momento il mio telefono è : (scritto nella mia firma) grazie!
    Ultima modifica di tonypanto; 16-10-10 alle 20:40
    Samsung Galaxy S2 Iphone 4S
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonypanto Visualizza il messaggio
    NON ti devi assolutamente scusare!!
    Qui dobbiamo essere tutti un gruppo di amici che abbiamo come passione il comune lo Spica i5700!
    Quello che volevo sottolineare è che con una MOD ben calibrata le prestazioni devono necessariamente migliorare.. ..non starebbero i vari "grandi" di Android come LeshaK, Criminal, De Nisha, Gabriel LG, Antibyte a smanettare su questo sistema!!
    L'esperienza di tanti utenti hanno evidenziato le migliorie - come anche i limiti ed i bug - della SamdroidMOD, ma generalmente il modding - che ha sempre un suo rischio - comporta delle migliorie sia di fluidità (pensiamo alla DVM, la gestione energetica, il fix di vari bug) che di fluidità!
    Andando a noi:
    Chi vuole un terminale molto reattivo è consigliabile moddarlo in questo modo:
    - FW : JH1 RESIGNED, ciò non permetterà di fare upgrade dei temi ma renderà il telefono un pò più reattivo (manca infatti la cartella con i file apposite ODEX)
    - Kernel: Nella MOD selezionare il 2.09.6 e tramite l'apposita applicazione Samdroid Tool DISABILITARE il modulo MT
    - ARM11 opt.: NON caricare questa opzione in quanto rende si il telefono ancora più scattante ma si potrebbero presentare dei blocchi / Freeze e dei lag (ritardi) tra l'esecuzione di una funzione ed un altra.
    - APP2SD:
    Se si attiva tale opzione è vero che si avrà tutto lo spazio che si vuole per installare le applicazioni ma è anche vero che, essendo queste caricate su SD, la reattività del telefono dovrebbe diminuire. Inoltre si è notato che dopo un certo periodo di utilizzo le applicazioni vanno in tilt e devono essere reinstallate. APPS2SD viene attivata oltre partizionando la SD, tramite il comando apposito su Samdroid Tools; per una migliore funzionalità del terminale si consoglia di non attivare tale funzione (NON partizionare la SD e NON attivare la voce su Samdroid Tools)
    - Launcher: Si consiglia l'utilizzo di UN solo Launcher, fra tutti preferito il velocissimo Launcherpro
    PS: Io uso il JH1 DEODEXED perchè mi piace tantissimo il tema GreenDevDroid ma ciò comporta inevitabilmente anche una diminuizione della reattività..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #203
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Andando a noi:
    - APP2SD:
    ok grazie di come ti stai comportando con me (ma sei siciliano ? )
    allora la mod la JH1 resigned , il kernel 2.09.6 , Home launcherpro e poi le altre voci li devo mettere ? ma tante cose li ho già con il kernel 2.08 tipo il nuovo market o maps calcolatrice ecc... poi il tema Super Circle Battery lo devo mettere ? (me lo consigli o lo lascio perdere ?) e poi per ultima cosa prima di caricare la mod ovviamente faccio il WIPE dalvik cache.. sperando che non si blocchi più continuandosi ad riavviarsi sempre per tantissimi minuti.. ma se sfortunatamente mi accade di nuovo questo ? invece di ripristinare il tutto con ODIN ? ci sarebbe il modo di eliminare il mod appena caricato ? sai ti dico tutto questo perchè non vorrei rifare il lavoro di caricare con odin firmware ecc.. anche perchè prima o poi va a finire che non parte più e resto senza il mio tel.. grazie di tutto...
  5. #204
    Mar 2010
    In merito al siciliano la risposta è: YESS!!
    Andando ai componenti da indicare nella cucina:
    Il KERNEL NON contiene applicazioni ma solo parte dei driver e la Recovery di partenza!
    Quindi nella cucina devi scegliere le applicazioni che ti necessitano, senza problemi evitando i doppioni (esempio Laucher scegli Launcherpro e disabilita le altre voci come ADW, Helix etc.).
    Il Super Circle Battery lo puoi selezionare, ti permette di apprezzare decrementi della batteria del 5%!
    In merito al riavvio infinito:
    Purtroppo questa è una constatazione degli ultimi giorni; sembra infatti che partendo da un FW non recente o partendo dalla samdroidMOD 1.2 con LK 2.05.
    Quindi non ti sò dare una risposta esauriente; certo che dopo che hai caricato la samdroidMOD 1.3 ed il cell non riesce a superare la fase di BOOT devi necessariamente rifare la procedura con ODIN o tentare come hanno fatto altri.
    Sembra infatti che tentando più volte facendo il WIPE DATA/CACHE (factory reset) il cell dopo 2/3 riavvi riesca a digerire la MOD.
  6. #205
    Jun 2010
    ok anche io sono siciliano!!
    appena posso e se mi decido faccio tutto... grazie amico mio...
  7. #206
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    Io per fargliela digerire sono passato da Froyo
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
  8. #207
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Poldone79 Visualizza il messaggio
    Tu sei sempre un caso a parte..
  9. #208
    Apr 2010
    C'é una cosa che voglio precisare da tempo...
    In realtà sarebbe ROTFL cioé
    Rolling On The Floor Laughing...
    Oggi é festa siate clementi...
  10. #209
    Mar 2010
    Perchè non ci racconti la tua esperienza con la Cyanogen?
    ..aspetto il tuo commento nell'apposita sezione!
  11. #210
    Apr 2010
    Fantastico!
    Ho fotografato il QR di Angrybirds, mi ha detto che non l'ha trovato, ho premuto 2 volte indietro, è apparso un attimo il desktop, poi ha fatto un disturbo sul display e si è riavviato!!!!!
    SONO MALEDETTO!!!!! AIUUUTTOOOOO!!!!
