Pagina 24 di 35 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
  1. #231
    Oct 2010
    E' lo stesso problema di drive ke ho avuto io ed un altro utente.
    Do per scontato ke tu abbia installato new pc suite( nps ) nell'ultima versione. Con nps in funzione colleghi una volta il cellulare come memoria di massa e fai installare i relativi driver.
    Lo sconnetti e lo ricolleghi in modalita' debug e rifai installare i relativi driver.
    A questo punto chiudi nps ( dall'icona vicino all'orologio fai esci ) e fai partire odin e la procedura di aggiornamento del firmware.
    Se vai indietro di due o tre pagine potrai leggere dei problemi ke abbiamo avuto io ed un altro utente ad installare il kernel o la samdroid.
    Spero esserti stato utile.
    ciao
    Jul 2010
    Provato anche su un altro pc, installando pc studio e poi scollegandolo sempre uguale. Ieri sull'altro pc invece avevo scaricato un pacchetto di driver da internet per il samsung.
    E' sicuramente un problema di driver a questo punto ma non capisco come fare per risolverlo avendo provato su due pc
  4. #233
    Oct 2010
    Shinnok,
    ma hai collegato il cell in entrambe le modalita'?
    Intendo prima come memoria di massa e poi in modalita' debug?
    Ultima cosa, disabilita' il firewall, qualunque esso sia
  5. #234
    Jun 2010
    la butto li a caso: non è che hai un sistema a 64 bit e i driver che hai sono a 32 bit e non sono compatibili?!? ripeto, ho sparato a caso.
  6. #235
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Tornando ad APPS2SD..
    ..visto i lamentati e provati disservirzi che si verificano dopo un certo tempo di utilizzo di APPS2SD (cioè tutte le applicazioni vanno in chiusura forzata e devono essere reinstallate) stò pensando di fare un ulteriore TEST, cioè ATTIVARE APPS2SD SENZA spuntare l'opzione Dalvik Cache! Mantenendo la Dalvik nella memoria interna del terminale non solo si dovrebbe avere maggiore velocità di esecuzione ma il fenomeno della Chiusura Forzata potrebbe essere eliminato.
    Appena possibile testo e vi faccio sapere, anche se gli eventuali effetti negativi si rilevano solo a lungo andare..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  7. #236
    Apr 2010
    non è questo l'indirizzo per cucinare una rom?
    a me non la fa fare più
    SamdroidMod Kitchen v1.x.x All in One [EN]
  8. #237
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da mrzeus Visualizza il messaggio
    No, è questo:
    SamdroidMod Kitchen v.2 'All in One' for Samsung Spica i5700 [EN]
    Quello indicato da te è per Samdroid 1.2 ormai nel dimenticatoio..
  9. #238
    Feb 2010
    Ciao a tutti, domandina veloce. Lasciando perdere quello che ho in firma visto che non è aggiornata ho installato tutta ultima versione di samdroid. Vorrei chiedervi se per quanto riguarda il registro chiamate è possibile fargliele raggruppare per nome. In pratica pensavo a una cosa tipo: ti da elenco nomi A-B-C-D in ordine di ultima chiamata fatta/ricevuta pigi sopra al nome e ti visualizza la "storia" di conversazione con questo utente.
    Nexus 3 4.3
  10. #239
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    No, non penso che con il nostro PHONE.APK di Eclair si possa fare una cosa del genere.. ..ci vorrebbe un applicazione sostitutiva come Handcents rispetto l'applicazione standard per leggere i messaggi!
    Comunque dovresti chiedere a Gladius per le applicazioni.. ..è lui l'intenditore!!
  11. #240
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Ok grazie :-)
    In che sezione bazzica? almeno glielo chiedo, Tra l'altro, visto che hai nominato handcents.. è normale che come ora di un sms vedo quella in cui lo ricevo al posto di quella di quando è stato inviato? con tutti gli altri cell se lo spegnevomi mandavano sms e poi riaccendevo la dataora erano quelle di ricezione al centro servizi non di ricezione dal mio terminale..
    Nexus 3 4.3
