Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 35 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
  1. #251
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da specialdo Visualizza il messaggio
    ragazzi io sto aspettando a caricare rom modificate perchè con rom originale ho il problema che si spegne da solo ogni tanto e per riaccenderlo devo staccare per 1 minuto la batteria... vorrei aspettare e magari portarlo in assistenza dopo natale (dato che ci saranno le vacanze in mezzo nn voglio rimanere senza cell).. a voi succedeva anche con la rom originale? secondo voi è un problema di firmware o hardware?
    un'altra cosa.. con la samdroid 1.3 posso installare le app sulla sd?? perchè con la 2.1 di samsung mi pare che non si possa fare e ora con una 15 di applicazioni ho la memoria piena! assurdo!!
    No il disservizio da te riportato sembra un danno hardware se stai usando una FW ORIGINALE.
    Tali fenomeni accadono anche con le ROM moddate ma quando hai caricato componenti sperimentali con ARM11 opt. o JIT (caso di Freeze/blocco). In condizioni normali, con FW originali o con SamdroidMOD 1.3, tali problematiche non si verificano.
    Per quanto riguarda APP2SD ormai è dà tempo che è supportato tramite il Kernel di LeshaK, quindi moddando non ci sono più problemi di spazio. Se attivi questa opzione ti consiglio di NON muovere la Dalvik Cache su SD. Leggiti la mia GUIDA che trovi in firma se ancora non l'hai fatto!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 28-11-10 alle 10:45
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Banned
    Sep 2009
    Ti consiglio di installare Launcherpro.
    devo ricucinare la rom?
  4. #253
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da drastaiv Visualizza il messaggio
    No assolutamente.. ..scarica Launcherpro dal Market!
  5. #254
    Androidiano L'avatar di specialdo
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    oh grazie! allora mi sa che gli farò fare un giretto all'assistenza così me lo mettono apposto e poi vado di rom cucinate...più o meno quanti giorni lo terranno? perchè dovrei partire per le vacanze di natale intorno al 17 dicembre..secondo voi mi ritorna per quella data?
    ps: non ho ancora finito di leggere la tua guida in effetti..appena ho un pò di tempo finisco di leggerla (avevo già iniziato a farlo!) .. grazie androidpc!!!
  6. #255
    Mar 2010
    LeshaK ha rilasciato un nuovo Kernel 2.10 RC1 ed è stato integrato nel Kitchen per la SamdroidMOD 1.3.
    Tale Kernel, oltre ad integrare una nuova Recovery con tantissime funzioni, porta con sè gli ultimissimi driver vibrator e multitouch 2.4 ed una serie di fix per migliorare - almeno si spera - la durata della batteria.
    Queste sono le possibili scelte sul Kitchen:
    1) Kernel [LK2.10.rc1.svl5 (standart vol + 5% bat)]
    2) Kernel [LK2.10.rc1.hvl5uv (inc vol + 5% bat + undervolted)]
    3) Kernel [LK2.10.rc1.hvl5 (inc vol + 5% bat)]
    4) Kernel [LK2.10.rc1.hvl1 (inc vol + 1% bat)]
    Vi riporto il chancelog originale:
    CHANGELOG
    LK2.10.rc1 (12/05/2010)
    * 4 kernels (in kitchen v2)
    o 5% battery + increased the volume.
    o 1% battery + increased the volume.
    o 5% battery + standart vol.
    o 5% battery + undervolt
    LK2.10.beta3 (11/16/2010)
    * Samdroid.Net Recovery 0.1.3b5
    o Backup / Restore TAR version
    o Create image for Odin (/system, /data, /cache)
    * Several touch drivers (via SamdroidTools), after switch touch driver you should turn off/on your device, if you want to reset SamdroidTools settings you can: Recovery -> Advanced -> Wipe SamdroidTools script
    o Multitouch v2.4 (default)
    o Multitouch v1.0
    o Singletouch (Samsung original)
    o Your driver (/system/lib/modules/qt5480.ko)
    LK2.10.beta2 (11/13/2010)
    * Samdroid.Net Recovery 0.1.3b4
    o Backup / Restore
    * Kernel
    o sound issues fix (by antibyte)
    o memory controller tweak (by antibyte)
    o battery 1% -> 5%
    * fixed 'remount'
    LK2.10.beta1
    * Samdroid.Net Recovery 0.1.3b3
    o auto detect FS
    o support rfs/ext2/ext4
    o convert rfs <-> ext2/4
    o install update.zip or any .zip file from any folders from sd card
    o wipe data, cache (advance -> wipe dalvik cache / battery stats)
    o mount /system, /data, /cache, /sdcard, USB storage
    o format /system, /data, /cache
    o convert /system, /data, /cache with backup & without backup (faster, but lose data)
    o reboot to system or advance->reboot to recovery
    o key test
    o fix permisions
    * Kernel
    o auto detect FS (rfs, ext2, ext4)
    o multitouch v2.4 (by Gabriel-LG)
    o vibrator driver (by Gabriel-LG)
    o battery 1%
    o A/V lag fix (qbanin)
    PS: Aggiorno le istruzioni per la compilazione in prima pagina.
  7. #256
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    scusa androidpc non ricordo se applicando questo nuovo kernel devo reinstallare tutto o se semplicemente si sovrascrive all'altro senza cambiare tutte le mie impostazioni!!
    non sarebbe un grosso problema perchè ho i backup di tutto ma comunque sarebbe un lavoro più lungo del previsto!!
    p.s. tu lo hai caricato???
  8. #257
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da AlleModna Visualizza il messaggio
    Allora.. ..SI io l'ho caricato proprio ieri!!
    ..e stò vedendo come và...
    Si dovrebbe installare senza necessariamente rimettere tutta l'intera MOD, ma ieri facendo questa prova io non si sono riuscito.
    Quindi ho dovuto fare un WIPE DATA/CACHE e cucinarmi un intera MOD 1.3 D con LK 2.10 (standard - 5% battery)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    AlleModna (06-12-10)
  10. #258
    Feb 2010
    Modena
    ok grazie delle info... te lo chiedevo perchè così so che lo farò nel fine settimana...
    durante il giorno il cell mi serve sempre e non posso permettermi il lusso che qualcosa non vada come vorrei....
    comunque appena ho un attimo lo carico anch'io
  11. #259
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Passando a testare la 2.1.1 e la 2.2 CM molto spesso devo fare il wipe data, perdendo ovviamente tutti i programmi installati. Mi secca solo doverli ricaricare tutti uno ad uno, e per esempio il meteo e news lo devo reinstallare tramite sdk tools (adb shell)
    Ultima modifica di ZENIGAD; 07-12-10 alle 00:40
  12. #260
    Senior Droid L'avatar di shade66
    Oct 2010
    Umbria
    LG OPTIMUS G
    hummm, nell'ipotesi di voler raddrizzare il mio terminale penso che mi butterò qua invece di lanciarmi in una 2.2 beta-qualcosa.
    spero di non cader vittima della poldonite...
    e poi vediamo se stà cacchio di tastiera bt poi mi funziona!!!!
    Ultima modifica di shade66; 08-12-10 alle 20:08
