Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 31 di 35 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #301
    Jul 2010
    Volevo chiedere una informazione a chi ha la samdroid, dovendo ripassare a questa versione per via dei problemi con il bluetooth, volevo sapere quale kernel mi consigliate? (prendo quello con indicatore 1% e la funzione undervolted o mi crea casini?)
    2)per passare da ext2 al vecchio sistema faccio la conversione da recovery?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shinnok Visualizza il messaggio
    Io ti direi di usare il Kernel 2.10 standard (5% battery).
    Le partizioni li puoi riconvertire in RFS da Recovery!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #303
    May 2010
    Ciao,
    io utilizzo ancora la 2.1 con samdroid 1.3, posso utilizzare il metodo di Luismaf per convertire le partizioni in EXT2 o ci sono inconvenienti?
  5. #304
    Jul 2010
    Credo che non vada bene il metodo di lusimaf infatti a chi lo sa quale dei file si devono usare x la conversione e per non perdere i dati? altra cosa ma per tornare in rfs da recovery converto le partizioni ma non sono quelle della memory card?
  6. #305
    Mar 2010
    No il file di LUISMAF v utilizzato solo con MOD Froyo o FE (sconsigliata perch instabile)
    Con SamdroidMOD 1.3 la conversione in EXT2 delle partizioni interne pu avvenire tramite la Recovery del Kernel 2.10!
    La riconversione in RFS avviene per mezzo della stessa.
    La conversione del file system NON intacca la partizione EXT2 della SD (APPs2SD) che tutta un altra cosa!
    In ogni modo, ai tempi che furono, io ho personalmente provato la conversione tramite Recovery in EXT2 ed ho avuto diversi problemi (molti processi di sistema davano errore!); eventualmente convertite SOLO DATA e CACHE.
  7. #306
    Jul 2010
    Samdroid installata + Xmkernels + tutto in ext2 + graphic driver mix v3 e per ora incrociando le dita va tutto bene compreso il bluetooth in auto
    Speriamo di non dover pi rimettere mano su sto cellulare eheh
    Grazie a tutti per i consigli
    Ultima modifica di Shinnok; 04-02-11 alle 15:40
  8. #307
    Mar 2010
    Mi sbaglio o prima cercavi i Driver 3D x Eclair??
    Forse li hai trovati, comunque si trovano qui:
    Graphic Drivers mix
  9. #308
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Graphic Drivers mix
    e si avevo scritto che li cercavo poi li ho trovati ed installati hihi anche se avevo modificato il post avevi adocchiato la richiesta sempre super disponibile.
    Grazie ancora
  10. #309
    Mar 2010
    @Shinnok
    Scusa, con la tua configurazione con partizioni in EXt2 e Driver 3D, puoi cortesemente fare un TEST QUADRANT e comunicarci i singoli valori (CPU, Memory etc.) e il risultato finale?
  11. #310
    Jul 2010
    @Shinnok
    I risultati di quadrant sono:
    Totale 486
    CPU 336
    MEMORY 316
    I/O 1348
    2D 299
    3D 132
    in generale comunque il cellulare fluido e dopo aver installato il mix di driver video non ci sono artefatti durante il test.
    I risultati di quadrant rispetto la CM sono sicuramente pi bassi ma ad occhio mi sembrano molto simili le prestazioni.
