Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 35 primaprima ... 2432333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #331
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da shade66 Visualizza il messaggio
    da una settimana ho avuto 2 freeze con schermo nero. ho usato il gps, wifi, internet, telefonato, etc, poi ho messo via il cell. ripreso e schermo nero senza possibilit di accenderlo. si risolve solo togliendo la batteria e riavviando....
    mai successo prima e sono ormai quasi un anno che ho questa mod
    Il problema di TUTTE le ROM moddate che con l'andar del tempo "saltano in aria".. ..se vuoi mantenerti su Samdroid ti conviene almeno ricarica la ROM di sopra senza WIPE e vedere come v il cell.
    Comunque come ROM basate su eclair io ormai mi trovo molto bene con la Spicaclair che un misto tra Eclair e Froyo..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    shade66 (16-10-11)
    Senior Droid L'avatar di shade66
    Oct 2010
    Localit
    Umbria
    LG OPTIMUS G
    qualcuno sa dirmi se le partizioni in ext2 sono indicate per la samdroid o bisogna tornare a rsf?
    Pensare senza fare inutile, ma fare senza pensare pericoloso! Diffidate di chi ve lo consiglia!
  5. #333
    Mar 2010
    Samdroid mi sembra che montava l'ultimo Kernel di leshak 2.10 che "dovrebbe" essere compatibile.. ..fai un backup di tutto e poi prova!
    Penso che non ci dovrebbero essere problemi!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    shade66 (12-11-11)
  7. #334
    Oct 2010
    Localit
    Umbria
    LG OPTIMUS G
    Question
    la miseria dannata, mi tocca ancora fare da beta tester con un telefono vecchio di due anni?
    premessa: dopo un'ottima partenza mi sto stufando di un sacco di problemini della rom attuale (Spicagen MOD BETA 3.6 VOKU) in primis:
    montaggio lentissimo della memoria SD via USB. io uso linux ed sempre stata praticamente istantanea.
    la macchina fotografica mi si impalla. mi scatta le foto e poi non le salva. mi freeza mentre registro un video.
    la riproduzione video scadentissima. passi un mkv full hd da 6 GB, ma i filmati della fotocamera stessa no!
    la gallery si aggiorna SOLO dopo un reboot.
    il SO scattante. molto. diciamo pure imbizzarrito.:o e bizzoso.
    NB: sono conscio di essere un incontentabile e ovviamente i problemi di cui sopra sono almeno al 50% causa della mia scadente cultura in merito.
    quindi passiamo-torniamo alle origini -si fa per dire- a:
    cucina di samdroid + driver 3d + kernel xmister.
    SamdroidMod Kitchen v.2 'All in One' for Samsung Spica i5700 [EN]
    Graphic Drivers mix
    XM kernels
    kernel xmister perch mi pare abbia un miglior supporto al famigerato -per me- filesystem ext2 di quello standard di leshak.
    Here a few of the features of his kernels:-
    * EXT filesystem support (rfs/ext2/4 for every device)
    * Automatic e2fsck on every boot
    * Dynamic Sound Fix (You can switch it on/off in recovery:Advanced/Kernel tuning/soundfix)
    * Dynamic Undervolt (You can change the value in recovery:Advanced/Kernel tuning/undervolt) – You can safely experiment with it, as recovery always uses the default voltage
    * Dynamic Audio Buffer (You can change the value in recovery:Advanced/Kernel tuning/buffer) – Low value reduces A/V lag but not good for sound quality. More info: Dynamic Audio Buffer Size
    * Memory Controller Tweak
    * A/V Sync Fix
    * 5% battery driver
    * Stronger Vibrator driver and
    * Multi-Touch v.2.4 from Gabriel-LG
    * Latest Recovery available at build time.
    Also all the kernels and the cross-compile toolchain are built with -O3 for the best performance.
    domandina:
    il kernel di xmister QUANDO lo carico via zip da recovery? appena dopo la samdroid?
    oppure devo cucinare una samdroid SENZA kernel ed applicarlo...QUANDO?
    grazie a tutti!
  8. #335
    Jun 2010
    ritengo l'ordine giusto sia: samdriod-reboot-kernel-reboot-3d-reboot
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kbkang per il post:
    shade66 (12-11-11)
  10. #336
    Mar 2010
    @Shade66..
    ...ma tu la Spicaclair l'hai provata?
    L sicuramente sussistono problemini nel montaggio della SD per per il resto io mi trovo benissimo anche se ormai l'impiego del mio cell cos marginale che i miei TEST sono potenzialmente inattendibili
  11. #337
    d8b
    d8b non  in linea
    Feb 2010
    Ciao,
    ho usato questa cucina Spica Kitchen by Macw and Voku con diverse combinazioni.
    Adesso mi ritrovo il telefono che dopo il primo riavvio si blocca allo startup.
    Mi consigliate di tornare alla vecchia cucina?
    Grazie.
  12. #338
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da d8b Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    La cucina a cui fai riferimento quella di ROM moddate basate su Froyo che non ha nulla a che fare con Samdroid 1.3 basata su eclair!
    Pertanto:
    - Se vuoi restare su FROYO prova a Ricucinarti la ROM con diversi parametri di quelli che hai utilizzato (sopratutto Kernel NON montare i .32)
    - Se vuoi una ROM molto pi stabile e funzionale al 100% usa la cucina di Samdroid. Ti ricordo che prima dovrai fare un bel WIPE DATA/CACHE
  13. #339
    d8b
    d8b non  in linea
    Feb 2010
    Grazie per la risposta.
    Si, hai ragione... infatti poi sono andato su questa cucina Kitchen v.2 'All in One' - Android 2.2 Froyo for Samsung Spica i5700 [EN]
    Ho messo su la samdroid e lo spica non mi ha pi dato problemi di riavvio alla partenza.
    Sembra molto stabile, veloce al caricamento... ma nell'uso normale un po' lenta.
    Non c' nulla che posso aggiungere per velocizzarla un po'?
    Tipo dei drivers 2D ?
    Con quell'altra cucina era tutto molto pi fluido, peccato
  14. #340
    Mar 2010
    Diciamo che siamo fuori Tema (OT) rispetto alla discussione principale..
    Comunque puoi provare con questa CM a 8.4:
    [CM 6.1.1] Alpha 8.4 - Basata su OS Froyo 2.2
    Nella stessa discussione ti indichiamo i metodi di conversione in EXT2 pi il caricamento di SQlite che dovrebbe migliorare la gestione della stessa EXT2.
