Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 35 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 349
[MOD 2.1] SamdroidMOD 1.3
  1. #71
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da gladius Visualizza il messaggio
    Ragazzi, primo freeze...
    Configurazione:
    SamdroidMOD 1.3 JH1 DEODEXED con LK 2.09.6 - MultiTouch - ARM11
    Stavolta però il freeze non si è verificato, come al solito, con lo schermo nero e l'impossibilità di sbloccare il telefono...è avvenuto "in diretta": stavo scorrendo il widget di Facebook da una delle pagine della homescreen (LauncherPro), il telefono si è piantato, rimanendo con lo schermo acceso...immobile. Ho dovuto togliere la batteria.
    Speriamo sia un caso isolato, anche se il telefono non è che fosse particolarmente sotto stress.
    Hai il Flash Lite ?
    Potrebbe essere anche questo oppure le impostazioni del Launcherpro
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    May 2010
    Monselice (PD)
    HTC Sensation 4.0.3
    Più di qualche volta ho notato che i widget posso mandare in freeze il sistema.
    Ho optato per la soluzione pochi widget, ma buoni.
    Quindi solo Extended Control, Orologio, Note, Calendario e Google search.
    Da quando non uso più meteo, Facebook, Tapatalk e Wind non ho più rallentramenti o freeze.
    Sarebbe utile magari poter avere un bel log di sistema così ogni volta che si pianta, basterà sfogliare il log per vedere di chi è la colpa.
    Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
    HTC Sensation in pensione
    Nexus S in pensione
  4. #73
    Androidiano L'avatar di gladius
    Mar 2010
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Hai il Flash Lite ?
    No, non ho il Flash Lite.
    Quote Originariamente inviato da ferricio Visualizza il messaggio
    Io non è che sia pieno di widget, ne ho 3/4...e poi a me di solito i widget hanno causato qualche chiusura forzata, ma mai freeze.
    Cmq per adesso tutto bene, forse è stato un caso isolato.
  5. #74
    Mar 2010
    Invece a me una volta, utilizzando una versione precedente di BEAUTIFUL WIDJET, mi faceva questo scherzetto!!
    Precisamente, standoci attento, il Freeze avveniva quando il terminale pingava per aggiornare le previsioni meteo..
  6. #75
    Mar 2010
    Riporto anche qui quanto accaduto ieri pomeriggio:
    Bene oggi pomeriggio avevo diversi impegni ed ho spento pure il cell.. ..riacceso alle ore 20:00 e si impalla nella fase di Boot!
    Spengo, accedo alla Recovery, faccio un WIPE DalviK Cache, e finalmente si avvia normalmente ma.. ..tutti i widjet installati non compaiono dandomi scritta errore!!
    Certo di riattivarli ma lo stesso.. ..errore....
    Anche alcune applicazioni installate nella SD mi vanno in Crash...
    Bho.. ..sarà nuovamente uno di quei casi in cui APPS2sD và in tilt? Vale la pena allora installarla?
    Per oggi sono troppo stanco.. ..ne riparliamo domani!
  7. #76
    Mar 2010
    Ho potuto notare che circa una decina di applicazioni sono andate in tilt (chiusura forzata), tutte installate nella EXT2 della SD.
    Le ho rimosse e reinstallate una ad una ed adesso è tutto OK!
    ..ma cosa è successo per mandarle in tilt?
    ..un bug dei Widjet (il beautiful è sempre quello maggiormente indiziato visto che già da alcuni giorni senza alcuna azione mi mandava mess di chiusura forzata)?
    ..APPS2SD che ogni tanto cede?
    ..Launcherpro sempre soggetto a frequenti (ed alle volte inutili) aggiornamenti?
  8. #77
    Jul 2010
    Potrebbe essere anche la flash della SD card che sta cedendo, non sono garantite per milioni di scritture.
    Comunque senza App2SD non ho avuto problemi nei riavvii, quindi il modulo critico potrebbe essere quello.
  9. #78
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    Hai visto, hai visto succede anche a te!!!! Pappappero!!!!
    Questo dimostra che anche senza toccare niente ogni tanto il piccolino ha le apparizioni a sfondo mistico!!!
    Era successo anche a me un paio di volte, però di solito rimuovendo e rimettendo i widget poi era a posto... però è un pacco!!!
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
  10. #79
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da 4lph4 Visualizza il messaggio
    Se fosse la flash però non darebbe segnali solo all'avvio, durante tutto l'utilizzo con Apps2SD ci sono frequenti accessi R/W, dovrebbe dare altri errori riconducibili a quello durante l'uso quotidiano
  11. #80
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Poldone79 Visualizza il messaggio
    La probabilitá di scrivere un bit errato in una posizione critica non é alta.
    Per esperienza ti posso garantire che gli eroori di scrittura in memoria sono spesso molto subdoli e passa del tempo prima di vedere un effetto catastrofico tipo il freeze.
