Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 56
LK 2.08 per firmware originali
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 718 volte in 409 Posts
    Niente, ero io che mi ero rincojonito...
    comunque sia..
    Installato e tutto.
    ho dovuto farlo (lasciando la samdroid) perchè mi si impuntava di brutto, mi chiudeva sempre a forza tutte le app e quindi non riuscivo a fare nulla.
    Dopo aver fatto tutto quanto però, mi sembra di aver capito che il problema era dovuto ad un danneggiamento della partizione sulla sd dove tenevo le app.
    Difatti appena flashato, il telefono non riusciva a partire.
    Quindi ho fatto 2+2, ho tolto la memory et.. voilà! Il telefono si è avviato.
    Una domandina:
    Io ho fatto il backup mentre avevo la samdroid, secondo voi riesco a ripristinare quello ora? (il backup è stato fatto quando tutto funzionava).
    Perchè devo dirlo.. mi mancano terribilmente i tool vari della samdroid...
    La rivoglio
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da gladius Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito dove ti sei bloccato...
    Devi flashare con odin il fw originale che vuoi.
    Poi scarichi da QUI il file chiamato i5700_LK2-08_PDA.7z (lo trovi nella guida alla voce "How to install LK2.xx")
    Quell'archivio contiene il file .tar della recovery, che dovrai flashare sempre con odin, selezionandolo come file PDA.
    Cmq io ho installato il fw JG2 con l'LK 2.08 e devo dire che il terminale è veramente fluido, senza impuntamenti, molto più di quando avevo la SamdroidMod.
    Forse la mia è solo impressione derivante dal fatto che prima dell'upgrade il telefono era molto "intasato", anche se questa mia teoria non mi convince molto, perchè nonostante abbia ripristinato il vecchio backup con le stesse identiche applicazioni, lo spica è molto molto più fluido e veloce.
    Glaudis dimmi...
    ..dopo l'installazione di LK 2.08 ti ritrovi con il Samdroid Tool tra le applicazione del cell?
    App2sd come viene attivato, solo dalle impostazioni della recovery?
    ..fammi sapere, per curiosità
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #13
    Jun 2010
    Te lo dico io..
    Il samdorid tool non c'è.
    Motivo in più per starsene con la rom cucinata...
  5. #14
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da d128b Visualizza il messaggio
    Te lo dico io..
    Si ma vedi che dopo che cariche LK 2.08 puoi usare sempre SamdroidMOD!
    L'importante è impostarla SENZA la "base" in quanto torneresti automaticamente alle versione JE1 senza aver concluso nulla!
  6. #15
    Androidiano L'avatar di gladius
    Mar 2010
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Glaudis dimmi...
    Come già detto il SamdroidTool non c'è di default, ma io l'ho scaricato come apk e l'ho installato, anche se non ho provato ad attivare la app2sd da li, per paura di un qualche conflitto con la app2sd integrata nella LK2.08, che è già preattivata
  7. #16
    Mar 2010
    Quindi con LK 2.08 automaticamente le applicazioni finiscono nella partizioe EXT2 della SD!
    ..come avveniva con LK 2.02!
    Hai avuto blocchi o Freeze del terminale? Problemi di chiusura forzata della app su apps2sd?
    Grazie sempre per la tua collaborazione.. ..ti faccio queste domande perchè ancora LK 2.08 è in sezione Developers ..
  8. #17
    Mar 2010
    Nexus S
    Più o meno si, funziona come l'LK2.02.
    Freeze non ne ho mai avuti...ho avuto un riavvio, ma stavo cercando di lanciare un gioco molto pesante (HeavyGunner), quindi l'ho attribuito a quello.
    Qualche chiusura forzata si, ma avveniva anche prima, e cmq sono casi rarissimi e quasi sempre di applicazioni che non conosco, quindi potenzialmente instabili...quelle che uso tutti i giorni non hanno mai crashato
  9. #18
    Jun 2010
    Sono riuscito a trovarlo pure io il samdroid tools... ora lo installo.
    Ma secondo voi mi conviene disattivare l'app2sd?
    Non è che mi interessi molto sinceramente, e finora mi ha dato solo problemi...
  10. #19
    Mar 2010
    Dipende dal numero di applicazioni che vuoi caricare.. ..se vuoi provare sempre nuove applicazioni o ti piace molto giocarci con il cell mi sà che è necessario!!
    Se lo usi per lavoro come un comune smartphone la memoria interna basta e avanza.. ..poi con Froyo - quando sarà completo - avremo la possibilità di scegliere dove mettere le app!!
  11. #20
    Jun 2010
    Allora.. Vorrei provare il decantatissimo frozen...
    Partendo da quì:
    -={ SAMDROID TURBO }=-
    Quale mi consigliate di installare?
    Non mi è molto chiara la differenza tra i tanti...
    Ricapitolo i dati del mio tel (non si sa mai)
    Firmware : 2.1-update1
    Banda: i570EXXJD1
    Kernel: 2.6.29 leshak@i5700-dev7 #123
    Build: LK2.08.1
