Pagina 21 di 35 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 343
[MOD 2.2] CyanogenMod 6.1.1 Alpha8.2
  1. #201
    Apr 2010
    Scusami ancora ANDROIDPC potresti x favore postarmi il link dove posso trovare il tema Gingerbread per la CM 8.1??
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da genny1988 Visualizza il messaggio
    Su Samdroid c'è MOD/THEME e la sotto sezione MOD/THEME 2.2..
    Comunque quello stile Gingerbread lo trovi specificamente qui:
    Gingerbread theme ported
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #203
    Apr 2010
    Grazie ancora ANDROIDPC...conosci per caso una buona utility che mi permette di fare un backup e un ripristino degli sms nn vorrei perderli
  5. #204
    Mar 2010
    SMS Backup e Restore, gratuita e scaricabile dal Market!
  6. #205
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Grazie mille Androidpc mod installata e funzionante perfettamente....per ora tutto ok
  7. #206
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    Caro mio... e TU sai che sto parlando con TE!!
    Sto arrivando anch'io or ora su Froyo, esattamente come TE...
    farò Wipe DATA/CACHE, poi dici che se riattivo APPS2SD da Samdroid Tools e riavvio ritrovo tutte le mie applicazioni?? VERO???
    Mi sto fidando della tua risposta in merito al Vivavoce "felice"...
    ...speriamo bene!!!
    TU sai che sto parlando di TE!!!
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
  8. #207
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Poldone79 Visualizza il messaggio
    ANDROIDPC comunica alla gentile utenza che stà partendo per le Hawaii - destinazione SOLO donne - e tornerà, giusto rischi poldoniti, fra 3 o 4 anni..
  9. #208
    Mar 2010
    Test su CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.1
    OS di partenza: SamdroidMOD 1.3 con LK 2.9.6 - Partizioni tutte in RFS
    Procedura di installazione: WIPE DATA/CACHE da Recovery seguita dal comando Apply Any ZIP per caricare la CM
    Impressioni dopo 76 ore di utilizzo: La MOD risulta molto fluida come anche attestato dagli altissimi punteggi al Benchmark per via del JIT e della successiva conversione delle partizioni in EXT2. Risulta inoltre MOLTO stabile e NON si sono mai presentati Freeze
    Navigatore: Nessun problema in navigazione sia con il Maps di Google che con il Copilot (offline).
    Internet: Buona la navigazione in 3G e Wi-Fi. Se si commuta il tel in 2G la navigazione è molto, ma molto più lenta, rispetto al 2G con SamdroidMOD 1.3
    Audio: Buono, sia per le chiamate sia per gli MP3
    Vivavoce: Voci un pò metalliche ed anche con qualche "fischio" ma non eccessivo. Usabile ma da migliorare.
    Video: Riproduce gli MP4; Problemi con alcuni 3GP fatti con cellulare Nokia. Per visualizzare i DivX installate YXplayer.
    Accelerometro: Funziona ma è un pò lento. Basta utilizzare la livella per capire che deve essere migliorato. Io ho disabilitato la rotazione dello schermo perchè non la uso
    Bussola: Non và proprio, anche se su Samdroid indicano dei metodi di calibrazione.
    MT: Funziona benissimo come su Eclair
    BT: Provato trasferimento file tra PC e Cell: OK!
    Applicazioni di Google: Sono delle versioni precedenti che hanno difficolta ad aggiornarsi dal Market in automatico. Presente su Samdroid un file update che caricato da recovery le aggiorna tutte.
    Fotocamera:
    Funzionante. L'anteprima è a colori. Deve essere migliorata in fluidità operativa ma era un bug già presente su Eclair.
    Notification Power Widjet:
    Collocato a scomparsa nella barra di notifica in alto risulta molto utile e funzionale. Unico BUG è che il pulsante 2G/3G non riesce a commutare. Tutto OK se si ci accede dalle Impostazioni --> Rete mobile --> Usa 2G.
    APPS2SD: Avevo la partizione EXT2 da 512Mb fatta con SamdroidMOD 1.3 e quindi piena di applicazioni. Basta tramite Samdroid Tools attivare la funzione e riavviare e si avranno nuovamente tutte le applicazioni installate sullo Spica!
    Presente anche APPONSD (nativo su Froyo) ma ancora non testato.
    Partizioni: Modificate in EXT2 tramite file.ZIP di "Luismaf". Benchè presente in recovery la funzione di conversione ho deciso di usare questa procedura in quanto con un unica mossa mi converte tutte e tre le partizioni (DATA/SYSTEM/CACHE) in EXT2 installando la funzione "fsckdata" che riduce il rischio di perdita dati. Ottimo il funzionamento!
    Durata Batteria: Molto buona, sicuramente supera la durata che aveva con la SamdroidMOD 1.3. Circa 2 giorni e mezzo.
    Benchmark: Quadrant 630-690 / Linpack 8.900
    Tema caricato: Gingerbread
    Bug riscontrati:
    Oltre alla bussola, dopo un giorno di funzionamento il codice USSD non andava più (*123# per la WIND). Non sò se sia un vero BUG (anche se su samdroid se ne parla come BUG conosciuto) ma al dire il vero ho fatto tante di quelle modifiche e prove che può darsi sia saltato tutto proprio per i vari caricamenti in recovery (pensate che ho provato almeno 6 temi!!).
    Criminal in questo caso consiglia un WIPE factory reset, ma ho preferito ripartire da zero ricaricando la CM per valutare che il mio test non sia influenzato dalla varia immondizia caricata. Adesso tutto OK. Nessun problema con il numero IMEI
    CONCLUSIONI:
    MOD molto veloce e stabile. Buona la durata della batteria. BUG rilevati su bussola, accelerometro lento, vivavoce da migliorare (ma funzionante perfettamente), mancato supporto ad alcuni formati video, DivX supportato a livello software dall'applicazione YXplayer, codice USSD da verificare.
  10. #209
    May 2010
    [FONT="Century Gothic"][SIZE="3"]Test su CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.1
    Mi sono sempre chiesto se in caso di blocchi del sistema e conseguente reboot forzati non sia rischioso usare EXTx come filesystem, e, in ogni caso, se all'avvio viene richiesto di fare il check del filesystem (se non sbagilo ubuntu lo fa ogni circa 30 riavvii), e quanto dura.
    Z
  11. #210
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da zavorra Visualizza il messaggio
    Z
    Bene.. ..oggi tramite la Recovery è possibile fare tutte le conversioni possibili ed immaginabili delle partizioni!
    Quindi il problema potrebbe essere quello di non poter accedere nemmeno alla recovery! In questo caso ci dovrebbero essere dei comandi da inviare tramite ADB: per maggiori informazioni rivolgersi a 4lph4!
    Per adesso con EXT2 và che è una meraviglia..
