Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 29 di 35 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 343
[MOD 2.2] CyanogenMod 6.1.1 Alpha8.2
  1. #281
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    ciao null,
    posso chiederti come hai aggiornato?
    nel caso di questa mod non c'è una cucina come quella di samdroid? si preleva direttamente il file postato qui indietro?
    io è la prima volta che faccio un aggiornamento della mod (cmq ho messo su la 8.1 e non la 8.2) a dire il veroo, quindi sono piuttosto inesperto!
    Mi son limitato a prendere il pacchetto linkato da androidPc e buttarlo su con recovery (prima ho messo su una samdroid a caso con odin in modo da avere il recovery appunto, ovviamente sempre seguendo la guida di androidPC [a proposito, grazie!]). Non saprei dirti se è modificabile quanto gli altri :\
    Però non mi aspettavo di trovarmi multi touch e sfondi animati (non che mi diano noie, basta sapere se rallentano o meno il cellulare )
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da null Visualizza il messaggio
    il MT non rallenta il cellulare ne comporta Freeze!!
    I sfondi animati rallentano di molto anche se i nuovi driver Intercepet riescono a farli andare decentemente. Ma il problema non si pone visot che puoi scegliere uno sfondo comune.. ..ririvado..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #283
    Feb 2010
    driver Intercepet solo il primo o anche quello per 3g/mp4?
    Nexus 3 4.3
  5. #284
    Mar 2010
    Devi mettere prima il "primo" e poi il "secondo".
    Il secondo è un FIX in quanto con i driver di base si avevano problemi nella visualizzazione dei filmati 3gp/mp4.
  6. #285
    Feb 2010
    Ok fatto.
    Domanda(strano) Prima in contatti mi scaricava le foto dai contatti di gmail. ora non ci sono piu.. come si fa a riabilitare?
    Nexus 3 4.3
  7. #286
    Mar 2010
    Ok fatto.
    Ma se parli delle immaginette in rubrica è vero strano.. ..io li vedo tutte le foto dei miei contatti senza attivare alcuna funzione di sorta..
  8. #287
    Mar 2010
    Per chi installa la CM alpha 8.2 e vuole caricare i driver Intercept GL dovrà prima caricare questo file di Cujo:
    3d driver for the Spica - [Discussion]
    e poi questa patch di VflashbirdV che trovate qui:
    CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.2 - Discussion/Feedback/Bug reports
  9. #288
    Apr 2010
    qualcuno ha provato a installare le animazioni nuove della gingerbread 1.9??
  10. #289
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Si parlavo proprio di quelle! Comunque è andato a posto. Le ha sincronizzate in un secondo momento.
    Ho un altra domanda. Nel risparmio energetico di prima avevo i pulsanti per
    livello luminosità, BT, GPS, sincronizzazione, WIFI
    Adesso ho solo 4 pulsanti nel menu a tendina
    WIFI, BT, bho, suono.
    il bho credo siano i satelliti. Volendo è possibile inserire altre funzionalità? Per uqanto riguarda il BT confermo che su Blue&me funziona senza problemi.
    Nexus 3 4.3
  11. #290
    Mar 2010
    Vai su IMPOSTAZIONI ---> CyanogenMOD ---> INTERFACCIA UTENTE ---> Power Notification bar! Potrai aggiungere altre 2 funzioni per un massimo di 6!
