Utente del giorno: DreamReaper con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 35 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 343
[MOD 2.2] CyanogenMod 6.1.1 Alpha8.2
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    L'ho testata tutt'oggi e queste sono le mie riflessioni:
    Sensors funzionano, ma non per tutto (la bussola non funziona)
    BT ancora non mi funziona
    Linpack 5.0
    Anche l'update funziona bene visto che io avevo su 6,0 installato funzionano bene
    Credo che a breve ci sar il porting totale
    In merito al valore di Linpack 5.0, stamattina il problema stato fixato con una modifica alla DVM..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Poldone79 Visualizza il messaggio
    Come segnalo che non va anche il viva voce?
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
    ..e te pareva che ti funzionava qualcosa!!!
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Roftl
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi ... sigh!!
  5. #24
    Mar 2010
    CyanogenMod 6.1 - Alpha 6.3
    RICORDO che questa NON una versione DEFINITIVA ma solo in fase SPERIMENTALE con diversi componenti che non funzionano, quindi adatta solo ai fini di TEST; l'eventuale caricamento avviene sempre a VOSTRO RISCHIO e PERICOLO consapevoli dei danni che possono essere arrecati sullo Smartphone per FW/MOD rilasciate da terze parti!
    How to install
    1. Download: ===RIMOSSO===
    2. Put it to SD card
    3. Enter to Recovery
    4. Apply CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.3_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Reboot (in the process of booting the phone may reboot a few (2-5) times, do not worry, wait)
    7. Play
    How to upgrade from earlier version of CyanogenMod
    4. Apply CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.2-fixed_update.zip
    5. Wipe dalvik-cache only! - all settings will be unchanged!
    7. Play
    STATUS
    + Screen [LeshaK]
    + Touch/Multitouch [LeshaK/Gabriel-LG]
    + Audio [LeshaK/DE_NISkA/vflashbirdv]
    - VoiceRecording - semi fixed CyanogenMod-6.1.0-Spica-alpha6.2 [DE_NISkA]
    + Keys [Some keys doesn't works exactly same as Eclair]
    + GSM/GPRS/EDGE/3G [LeshaK]
    + Vibrate [LeshaK]
    + SD Card [mik_os/LeshaK]
    + Wifi [golecpch]
    + Google services 20100926: (GMail/Market/Contacts/Calendar/NetworkLocationProvider)
    + GPS
    + Sensors [DE-NISkA/Leshak]
    + Camera for pictures
    - Camera for movie: FC
    -Bluetooth: only pairing
    - Hardware accelerated movie playing (DivX)
    - Wifi tethering freezes the phone
    CHANGELOG
    alpha6.3: 20101011.095301
    1. Updated CyanogenMod sources from github to recent version
    2. rild port phase #1: using own rild with Samsung's libril.so -- needs testing
    3. Fixed ARM optimalizations
    4. Using DE-NISkA's sound sources for recording -- please test it!
    5. Applied qbanin's 1% step battery driver
    6. Added antibyte/Xmister's recovery for better ext2/ext4 compatibility -- needs testing
    7. Some init.rc fixes [ch33kybutt]
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 16-12-10 alle 22:22
  6. #25
    Mar 2010
    CyanogenMod 6.1 - Alpha 6.4 - Bluetooth FIX
    How to make Bluetooth working safe
    1. Before you're installing, updating your phone, you need to remember your Bluetooth address. Enable bluetooth, and navigate to Settings >> About phone >> Status. If you read: Unavailable, your phone can't read BT address, so get a firmware, which support it.
    2. Open the downloaded update.zip, search for system/etc/init.d/98bthack and edit it with your favourite text editor.
    3. Search for the following line: #BD_ADDR="00:00:00:00:00:00"
    4. Remove # from the start of line, and write between " marks your bluetooth address. If it contains letters, use capitalized letters.
    5. Save it, and be sure, the modification saved in the update.zip
    6. Save this file to a safe location, maybe you will need it for further releases until we can't solve this problem.
    7. Before you turn on the Bluetooth, you need to check your BT address in /data/bd_addr file. If it's corrupt, don't enable Bluetooth, until you fix this address. This file generates again, when you're restarting your phone.
    8. If you use BT earlier, you can delete (for sure) the whole /data/misc/bluetoothd directory
    9. If you cant enable Bluetooth, just reboot your phone, just wait for whole startup (when your phone will be smooth), and enable it. (sometimes brcm_patchram_plus cant run, and it's locked)
    If you skip this steps above , don't worry, i could working without it, but that's a Safe Mode to skip BT address finder - o'matic
    How to install
    4. Apply CM-6.1.0-Spica-a6.4_update.zip
    7. Play
    3. Just for sure: uninstall any Google Apps update
    4. Enter to Recovery
    5. Apply CM-6.1.0-Spica-a6.4_update.zip
    6. Wipe dalvik-cache only! - all settings will be unchanged!
    7. Reboot (in the process of booting the phone may reboot a few (2-5) times, do not worry, wait)
    7. Play
    STATUS
    + Screen [LeshaK]
    + Vibrate [LeshaK]
    + Wifi [golecpch]
    + Bluetooth [I hope]
    + GPS
    CHANGELOG
    alpha6.4: 20101015.125310
    2. Applied volume control patch [vflashbirdv/DE-NISkA]
    3. Google apps update: 20101008
    4. Using Android/CyanogenMod Bluetooth with hacked brcm_patchram_plus
    5. Using Androbot's Gallery3D instead of CM's
    6. /system is now read-only, added ext&rfs supported remount command
  7. #26
    Apr 2010
    Io ho avuto un'ottima impressione, considerando che ancora una alfa.
    Se non fosse stato per il vivavoce, il BT e il Tethering che non funzionavano l'avrei anche tenuta un po' di pi.
    Devo dire che pulita appena installata il plugin flash nel browser originale non funzionava, non so se bisognava aggiungere qualche plugin come letto da qualche parte nei giorni scorsi.
    Ho visto che c'erano anche Google Voice e un'icona con mi sembra il titolo "Voice" che se non ho capito male era il programma per la tanto agognata funzione di chiamata e controllo vocale del dispositivo.
    La fotocamera che avrebbe dovuto avere pi livelli di zoom di Eclair, invece mi sembrava avesse lo zoom locckato.
    Google Navigator funzionava correttamente, anzi mi sembrava avere qualcosa di pi.
    Poco chiaro il funzionamento della Apps2SD, dato che ci sono 2 punti di configurazione, che sono una di Froyo e una di Samdroid.
    La versione provata era la 6.3.
    Sono "pesantemente" tentato di provare la 6.4, ma a quanto ho letto su samdroid sembra che ci siano ancora problemi con il BT che avrebbe dovuto essere fixato.
    Attendo impressioni di qualcun'altro riguardo la 6.4...
    Ciao a tutti!
  8. #27
    Mar 2010
    Ciao a tutti!
    Si vero! Si parlato di FIX del BT ma molti hanno avuto problemi non indifferenti!!
    Ma dimmi, come stabilit come andato? Per quanto tempo l'hai provato? Si son vedificati blocchi/Freeze/Riavvii?
  9. #28
    Apr 2010
    Devo dirti che l'ho usato per 2/3gg e non si MAI bloccato!!!
    e detto da me tutto dire!
    ...oggi con la configurazione in firma l'ho trovato freezato a schermo nero 3 volte!!!
    Ho rimosso un paio di programmi che avevo installato per ultimi... avrete notizie nella sezione corretta se non si freeza pi!
  10. #29
    Jul 2010
    Se a Poldone non si blocca vuol dire che una roccia!
    Tengo d'occhio pure io gli sviluppi su CM, ma finch il BT non completamente fixato preferisco aspettare.
    Un altro punto quello del supporto HW per l'accelerazione video che ancora manca. Non so che effetti abbia su youtube o simili, tu hai provato?
    PS: con la mia configurazione non ho mai problemi... ed ho fatto pure delle aggiunte al kernel base....
  11. #30
    Mar 2010
    No la CyanoGen ancora non l'ho provata e vorrei attendere un qualcosa di pi completo proprio in riferimento al fattore BT e supporto DivX.
    In merito ai Freeze di Poldone, essendo che non usa ARM11, restano un mistero!
    Io uso la sua stessa Configurazione senza AppS2sd e senza ARM11 e non ho avuto pi un freeze!!
