Pagina 32 di 35 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 343
[MOD 2.2] CyanogenMod 6.1.1 Alpha8.2
  1. #311
    Feb 2010
    Ehm sempre peggio entra con errori nella recovery
    e dopo aver fatto formatting system resta su copyng file da ormai 10 minuti...
    Nexus 3 4.3
    Feb 2010
    ok ce l'ha fatta dopo 20 minuti di coping files..
    Nexus 3 4.3
  4. #313
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Ho installato la CYM 8.2.
    Con file system di default punteggio quadrant 440
    con ext2 su tutte le partizioni 633
    In generale sistema molto reattivo
  5. #314
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    ..uhm.. ..vedo che per la Befana vi siete sbizzarriti a forza di test e contro test!
    Per quanto riguarda il ritorno alla SamdroidMOD 1.3, è vero che il LK 2.10 supporta la EXT2 (e dovrebbe supportarla anche il 2.08 sulla carta) ma il problema nell'installazione penso che sia legata al particolare sistema di conversione di Luismaff. Lo stesso infatti dichiara che tale conversione è COMPATIBILE con la CM e con SamdroidTurbo..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  6. #315
    Feb 2010
    Eheh vero. cmq mi spiace essere tornato indietro. Era decisamente piu reattivo il telefono e anche la batteria mi sembrava decisamente piu vitale. COmunque il fatto che mi desse tutti quei problemi sul Blu&me mi hanno obbligato ad abbandonarlo
    spero lo sistemino presto!!
    Nexus 3 4.3
  7. #316
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    IO devo tornare indietro. troppi problemi con il BT su bleu&me. Sembrava andare bene ma si disconnette 100 mila volte e si senda da cani
    Per tornare indietro che devo fare? scarico semplicemente samdroid e ce lo ributto sopra?
    partizioni e altro posso lasciare cosi?
    AH AH :o
    Allora avete visto che non sono l'unico... anche se ho Parrot e non Blue & Me
    Però io tengo duro, ogni tanto mi inchioda la centralina del Parrot e devo smontare mezza macchina per riavviarla, però va ancora bene
    IL TETHER mi farebbe tornare indietro!!!
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
  8. #317
    Sep 2010
    Comunque CREDO e sottolineo CREDO di aver capito qual è il problema di akenathos.
    Se non ho letto male qui Workaround for CyanogenMod recovery when using EXT2/4 filesystems, la recovery della CM ha dei problemi a montare le partizioni ext2/4, quindi hanno creato un tool apposito che si trova in quel topic...
  9. #318
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Lestat86 Visualizza il messaggio
    Si hai ragione..
    ..ma Akenathos dovena tornare alla 2.1!! Non doveva mettere un altra CM!
    Poi a forza di prova e riprova pare che ha risolto..
  10. #319
    Sep 2010
    No no, non doveva mettere un'altra CM, però se tanto mi da tanto anche per montare un'altra mod hai bisogno di montare le partizioni no?
    Io avrei tenuto le partizioni in ext2 visto che paiono andare benissimo...
  11. #320
    Mar 2010
    Guarda io ho provato la EXT2 sulla SamdroidMOD 1.3 (partizioni convertite tramite la recovery del LK 2.10) e ti posso dire che stavo uscendo pazzo!
    Se vai nella discussione Betatester potrai leggere alcuni commenti.. ..il problema è legato proprio alla facilità di perdere dati della EXT2 rispetto alla RFS (lentissimo ma allo stesso tempo stabilissimo)
    La conversione di Luismaf ha il pregio di installare fckdata per prevenire la perdita di dati e devo dire che fino ad oggi funziona bene!
    "install fsckdata on boot (/etc/init.d/) essential to prevent derailing our fast EXT2"
    Secondo me questo tipo di partizione, per come detto da loro stessi, può andare bene SOLO per CM ed FE
    "ONLY FOR FROZEN ECLAIR, FROYO [AOSP], OR CYANOGEN"
