Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 37 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Sono perplesso...
    Ho installato Quadrant sul 5510 e i risultati sono molto strani. Ho infatti fatto partire in contemporanea il test sia sullo Spica che sul 5510 e il 5510 ha ottenuto un risultato inferiore (circa 460) pur terminando almeno 5 secondi prima.
    Ho potuto osservare che lo Spica eccelle nel primo test (processore) mentre va in pappa nei test della grafica video (il rendering e' imbarazzante) confermando quindi che il 5510 ha una GPU.
    Tuttavia la memoria del 5510 dovrebbe essere circa 260MB e non 512. Stasera vedo di fare degli approfondimenti
    PS: suggerisco di spostare questo post e i precedenti in un altro topic visto che ho fatto deragliare il topic. Il titolo potrebbe essere "confronto con altri Galaxy simili"
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Tranquillo Giwex,
    il post può rimanere anche qui visto che si parla di TEST in generale oltre che prendere di mira le prestazioni dello Spica.
    Eventualmente puoi aprire tu stesso un altra discussione su Test e Confronti prestazioni!
    Tornando allo Spica, avevo già notato che il nostro terminale rispetto ad altri una volta moddato dà risultati di tutto rispetto ma che non coincidono - di fatto - con la reale fluidità!
    Questo perchè alcuni valori, anche se si innalzano NON costituiscono un reale incremento di prestazioni se NON affiancati dall'incremento di altri valori!
    Il problema stà proprio alla base che come Memoria RAM e come prestazioni 3D il nostro cellulare ha punteggio molto scarsi.. ..allora il punteggio elevato di CPU (JIT abilitato) e I/O Memory (Conv allEXT2) aiuta solo parzialmente la fluidità REALE!
    Proprio mentre ne stiamo parlando, sembra fatto apposta, Lukiqq stà cercardo di migliorare le prestazioni del nostro Spica apportando delle correzioni nel Kernel (una forma di Overclock abinata ad un miglioramento dei tempi di accesso alla Memoria).
    Altro punto che vorrei far notare è proprio il Kernel!!! Ricordo infatti che sul nostro Spica sia la CM 6.1.1 che la SamdroidMOD 2.X girano con il Kernel di Eclair NON quello di Froyo.. ..e qui ci stà lavorando il buon Cr1m1n4l!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #153
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Felix486 Visualizza il messaggio
    il huawei ideos non ha una gpu (tecnicamente pare sia identico spiccicato all'htc tatoo), non so se il i5510 abbia una gpu, non ho trovato info a riguardo.
    Quindi la ram dello spica è di 160mb? Avevo letto da più fonti che fosse di 256 e che la disponibilità di 160 fosse legata al fatto che il resto era riservato all'OS.
    Si la RAM dichiarata è 256 ma quella accessibile è 160!
    Però le fonti non sono certe basta vedere qui:
    Samsung GT-i5700 Galaxy Spica Specs | Technical Specifications | PDAdb.net - Comprehensive Database of Smartphone, PDA, PDA Phone, PNA, netbook & Mobile Device Specifications
    Mentre queste sono le caratteristiche del 5510:
    Samsung GT-i5510 Galaxy 551 Specs | Technical Specifications | PDAdb.net - Comprehensive Database of Smartphone, PDA, PDA Phone, PNA, netbook & Mobile Device Specifications
    HTC Tattoo:
    HTC Tattoo A3232 (HTC Click 100) Specs | Technical Specifications | PDAdb.net - Comprehensive Database of Smartphone, PDA, PDA Phone, PNA, netbook & Mobile Device Specifications
  5. #154
    Mar 2010
    Da altre ricerche su samdroid CONFERMO che la memoria RAM dello SPICA è 256 Mb ma disponibile per il momento solo 160 MB!
    Con la modifica di LuKiqq questa dovrebbe arricare a 208 Mb!
    ..incrociamo le dita!
  6. #155
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Speriamo che cio' non avvenga a spese delle prestazioni generali
  7. #156
    Mar 2010
    Notizie NON confortanti arrivano da Tom3q in merito all'ipotetico aumento di memoria.
    Secondo lo sviluppatore i 160 Mb sono disponibili per il sistema, 32 Mb per il buffer del Modem GSM, 32 Mb gestiti tra la CPU e il Modem e 32 Mb per la GPU.
    Tali dimensioni sono preassegnate ed inamovibili.
    ..vedremo..
  8. #157
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Tornando al tasto di sblocco:
    Devo dire che con la CM a8.1 è tutta un altra cosa; divino il fatto di sbloccare con il doppio click del tasto laterale e non sò perchè questa funzionalità sia stata abbandonata!
    Dopo di che sono tornato alla CM a8.3 SENZA fare il WIPE DATA/CACHE (in modo da non dover reinstallare le applicazioni ed i miei dati!
    L'effetto più sbalorditivo è quello che, anche se è tornato il tipico tasto di sblocco, non ci sono più i problemi di schermo nero con righine, ritardi nello sblocco, attivazione/disattivazione schermo istantanea..
    Misteri di Android..
    Dopo alcuni giorni d'uso ho visto solo un rallentamento del tempo di sblocco, ma questo avviene sempre senza artefatti sul video.
  9. #158
    Mar 2010
    [DEV] Lukiqq Kernel playground
    v1 changelog:
    - pixel clock increased from 100MHz to 133MHz
    - memory controller QOS adjust (speed of opening/switching between various apps is significally faster but you probably wont see speed up in synthetic tests like Quadrant)
    - modified reserved_mem.h, (memory reservation to different sections)
    Ed ecco il primo kernel sviluppato da Lukiqq con un leggero overclock per quella parte di CPU dedicata alla grafica e delle modifiche alla gestione della memoria..
    ..staremo a vedere i primi test..
  10. #159
    Jun 2010
    mi permetto di aggiungere il previsto changelog 2,
    v2 changelog (coming soon):
    - replaced all cpu governors and frequency table by Acclaim 2.2 one (better, faster, more dynamic cpu speed switching, for example Music player in background plays high bitrate song + Gallery 3D with dynamic background and opened directory with more than 200 photos causes no lag at all, no more crackles etc.)
    - DMA enabled in PL080 DMA Controller configuration files (few minutes after boot, Spica gets boost, switching between apps is now even smoother)
    - fixed lag when returning to the home screen by adjusting ro.HOME_APP_ADJ value
    - modified s3c6410-dma.h to enable DMAC
    ma leggo che è un kernel basato sui sorgenti di Ch33kybutt, non è che tutte ste ottimizzazioni possono essere deleterie al pari di italiien e vari?
  11. #160
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kbkang Visualizza il messaggio
    infatti... ..quando ci sarà un progetto definitivo e saranno effettuati i dovuti TEST ne sapremo di più..
    Per adesso teniamo stretto il Kernel Cr1m1n4l R6
