Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 37 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #161
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    E siamo alla Kernel V3..
    v3 changelog / todo
    This version is compatible with Intercept 3D drivers ONLY!
    - new MFC module from Acclaim
    - new JPEG module from Acclaim (images seems to look nicer)
    - new g2d module from Acclaim
    - modified g3d module
    - new rotator module
    - changed color depth from 16BPP to 24BPP (camera preview color interference and gradients flew into oblivion, overall transparency should now be better and looks nicer)
    - pixel clock decreased from 133MHz to ~120MHz (no impact on performance, solved vertical lines problem)
    - changed default cpu governor to ondemand (see how fast you Spica can be )
    - LZMA compression for better overall performance (smaller kernel file)
    - RECOVERY is splitted (it isn't so important?), will be fixed.
    - compilation number is still V2 in setting, just a typo
    - small camera bug causes errors in settings, nothing big, need to be fixed through reserved_mem)
    - PWM controller adjust for smoother light control
    - faster wake up
    Molto promettente, sopratutto nelle eventuali migliorie grafiche.. ..ma tutto da vedere in pratica sia in termini di Fluidità che di stabilità!
    Importante è che la discussione e lo sviluppo di questo progetto viene seguito da Cadavre e Tom3q che già ne chiedono la pubblicazione su Github per poter collaborare concretamente!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Jun 2010
    visto che stamattina il forum era offline e mi stavo annoiando ho messo su la v3 del kernel di Lukiqq e devo dire che non è niente male per ora. molto più reattivo di prima devo ammetterlo. i test manco li faccio tanto ho letto che non sarebbero coerenti con i risultati visibili a occhio nudo. aggiungo che imposta le battery stats con intervalli dell'1% anzichè 5% come da kernel di criminal.
    e forse, ma sottolineo forse, il dispositivo scalda un minimo in più.
    aggiungerò altri dettagli in seguito.
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    ...dai dai giochiamo con le figurine!!!
    le bande verticali le ho già...
    se ti do il reboot durante una telefonata di ieri, tu mi dai la lentezza allo sblocco?
    daaaaaiiii?
    tanto la telefonata era di ieri!!!
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
  5. #164
    Mar 2010
    ...siamo stati quieti per troppo tempo!
  6. #165
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    v3 changelog / todo
    - faster wake up
    Installata ma non mi sembra, tranne un certo rallentamento generale, che ci siano miglioramenti: In modalità recovery lo schermo è suddiviso in quattro.
  7. #166
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Grazie del tuo intervento Zenigad!!
    Il problema di Lukiqq è che non pubblica il suo lavoro e gli altri sviluppatori - anche più ferrati di lui - non possono introdurre direttamente i loro suggerimenti o fix!
    Anzi CH33 ci stà dando qualche dritta..
  8. #167
    May 2010
    Non so voi, ma a me 'sto tipo da l'impressione di andare avanti come un treno senza capire esattamente cosa sta facendo, e di essere un pischello pieno di talento ma con un eccessivo bisogno di riconoscimento
    Speriamo che gli sviluppatori riescano a incanalarne positivamente le energie.
    Comunque i 24bpp sono una benedizione che veniva invocata da tempo. Chissà perchè non era stata affrontata dato che, tutto sommato, è risultata apparentemente abbastanza semplice
    Z
  9. #168
    Mar 2010
    [ATTENZIONE ai continui TEST e cambiamenti MOD & KERNEL]
    Avevo riflashato con ODIN circa un mese fà per ripartire da 0 e caricare la CM.
    Ma dopo sono iniziati tutta una serie di TEST con caricamento di CM 8.1 + patch, CM 8.2 + patch, CM 8.3 + patch, varie versioni Itali3EN, Patch per il cambiamento framework per migliorare ulteriormente la calibrazione COMPASS e SENSOR.. ..insomma ho fatto un miscuglio...
    Ho quindi potuto notare che:
    "Anche se si fà un WIPE DATA/CACHE e si ricarica interamente una MOD alcuni parametri rimangono inesorabilmente mutati"
    Esempio: Dopo i vari caricamenti di MOD il TEST I/O di Quadrant perdeva tempo nell'esecuzione ed alle volte (1 su 4) mi dava risultati scarsi (inferiori al valore standard della EXT2). Anche il caricamento della MOD originale di CR1m1n4L NON permette di sistemare il problema che - essendo che comporta un decadimento delle prestazioni - in alcuni momenti potrebbe decrementare le prestazioni del cellulare.
    Riflashando nuovamente e caricando la CM (ho messo questa volta la 8.2+driver intercept+fix compass) il problema del TEST I/O di quadrant si è risolto dando sempre pressoche gli stessi risultati.
    Risolto - almeno sembra così - anche il problem a del tasto di sblocco!
    CONCLUSIONI: Continui caricamenti di MOD/KERNEL/ETC.. comportano dei mutamenti irreversibili che possono evidenziare malfuzionamenti. In questo caso si deve NECESSARIAMENTE riflashare con ODIN e rimettere una MOD di base!!!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 08-02-11 alle 13:43
  10. #169
    Apr 2010
    Riflashando nuovamente e caricamento la CM (ho messo questa volta la 8.2+driver intercept+fix compass) il problema del TEST I/O di quadrant si è risolto dando sempre pressoche gli stessi risultati.
    Dai Dai Aggiorna la BIBBIA Dicendo per bene anche qual'è secondo te la mod di base Che poi riflasho con Odin
    P.S. Aggiorna la FIRMA!!!
  11. #170
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Avevo anch'io questo dubbio. Stasera riflasho con Odin!
    Oddio, sono proprio malato
