Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 37 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #181
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Parlando di cose più "serie" (la serietà con me è un optional!! ) ci sono novità NON buone sulla EXT2..
    Vi ricordate che io ho avuto dei problemi nei TEST Quadrant I/O memory.. ..in poche parole il TEST impiegava troppo tempo a finire oltre che alle volte mi rilasciava valori più bassi del solito!
    Essendo che tale fenomeno non veniva risolto nemmeno caricando una nuova MOD sono ripartito da zero riconvertendo in RFS, riflashando FW e LK, ricaricando la MOD e riconvertendo in EXT2 ..il problema era ed è risolto!
    Adesso alcuni utenti sollevavano la mia stessa problematica nella discussione di Lukiqq pensando che i rallentamenti della EXT2 erano dovuti al Kernel V4 in prova..
    Invece intervenuto CH33 nella discussione ha ribadito che il problema stà proprio nella EXT2!! ..cioè dopo un certo lasso di tempo di utilizzo questa EXT2 è come se si INGRIPPA!
    Secondo me non finiremo mai di testare.. ..io però il sospetto che ci sia una responsabilità del Kernel non me lo leva nessuno, ma questo lo sapremo nelle prossime puntate..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    May 2010
    Monselice (PD)
    HTC Sensation 4.0.3
    Continuo a non capire perchè non studino di passare ad ext4 che è un fs moooolto più stabile!
    Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
    HTC Sensation in pensione
    Nexus S in pensione
  4. #183
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Tuo stesso ed identico problema....quindi dovrei rifleshare tutto da capo?
  5. #184
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da genny1988 Visualizza il messaggio
    Ma innanzi tutto devi valutare se di fatto (lascia stare i valori del test) c'è un effettivo rallentamento..
    ..dopo di che potresti fare una prova che io non ho fatto, cioè riconvertire tramite Recovery in RFS e poi riconvertire nuovamente in EXT2 (file di Luismaf se usi la CM)...
  6. #185
    Apr 2010
    si androidpc i rallentamenti sono evidenti soprattutto nell'installazione delle app...cosa che agli inizi era fluidissima....proverò a fare come mi hai consigliato ti farò sapere...
  7. #186
    Mar 2010
    Capisco.. ..invece nel mio caso i rallentamenti non erano tanto evidenti (anche se c'erano!), ma i risultati altalenanti di Quadrant ed anche per capirci un pò di più ho deciso di resettare tutto!
    Ora bisognerebbe capire se è realmente una questione fisiologica della EXT2 oppure qualche Kernel fà le bizze..
    ..fammi sapere, grazie!
  8. #187
    Apr 2010
    ho provato la conversione ma in fase di restoring si è bloccato x diverso tempo e ho dovuto estrarre la batteria...ovviamente il terminale in fase di caricamento della mod va in loop....quindi adesso ricarico tutto che mi consigli come FW di base da cui partire?
    Ho scelto la Je1 come hai scritto nella guida .....per quanto riguarda la mod alla a8.3 sai se si può mettere il tema gingerbread?
    Ultima modifica di genny1988; 10-02-11 alle 16:42
  9. #188
    Mar 2010
    Si, nella discussione del tema è stato aggiunta una versione del tema Gingerbread sviluppata da un altro utente rispetto quello originale!
  10. #189
    Apr 2010
    ciao androidpc sono ritornato nella discussione ma vedo solo i link per 8.1 e 8.2 non riesco a trovare quella di cui parli...per le app credo che siano compatibile no?....se puoi potresti mandarmi il link diretto?
  11. #190
    Mar 2010
    Qui trovi tutte le patch e temi possibili per la CM 8.3:
    The Ultimate Patch
    ..mi raccomando però, non fare troppi miscugli!
