..nel mentre il Lukiqq Kernel arriva alla versione CFS V5, ma sembrano di più le lamentele che altro..
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
..e da ieri si affaccia un altro sviluppatore di Kernel su Samdroid, si tratta di Banjio con il suo YONIP KERNEL per CM a8.3
Basata su un overclock a 1066 Mhz rispetto agli 800 Mhz standard del GT-i5700 promette prestazioni da sballo con Quadrant che arriva a 751 (valore TEST CPU più elevato ovviamente).
Malgrado siamo giunti nel giro di 24 ore alla versione BFS V3 e vi siano effetti apprezzabili in termini di velocità (almeno così riferiscono alcuni) purtroppo molti utenti - come era immaginabile - lamentano Freeze del telefono.
Inoltre da verificare la "vita" della CPU soggetta ad Overclock senza adeguato raffreddamento e la durata della batteria soggetta a stress continuo..
Ulteriore argomento..
I Cyanogen dichiarano di aver rilasciato la CM 7-RC1 per gli HTC.. ..che sia una nuova base per Cr1m1n4l? ..bho..
Ultima modifica di ANDROIDPC; 16-02-11 alle 10:15
A questo punto visto che i limiti dello Spica cominciano a mostrarsi io sperei che rendessero stabile la CM 6.1.1 basata su Android 2.2 piuttosto che avventurarsi in esperimenti da scienziati pazzi
Condivido in pieno!!!
Il nostro Spica - tirato al massimo - è quello che si ottiene con la CM 6.1.1. quindi non dovrebbero fare altro che migliorare il BT con il Carkit e suportare i DivX HW..
Per il resto il tallone di Achille resta il 3D (i giochini) dove i TEST Neocore sono a terra 7/8 Fps contro i 45 FPS che si ottengono già con un LG Optimus One che costa solo € 200,00 (che è dotato di GPU)
Si spera negli sviluppi di Tom3q ma francamente ci credo poco..
..ed arrivano anche richieste di portare la CPU a 1200 Mhz!! ..stile Samsung Galaxy 2..
..in questo caso lo facciamo provare a PolDoNe!!
Salve ragazzi ho da poco flashato il cell completamente e messo la CM a 8.3 non so da cosa dipenda ma ho notato che il cell quanto più resta acceso tanto più rallenta e spesso alla prima accensione mattutina non legge l'IMEI e non trova la rete...se avete problemi simili fatemi sapere o almeno datemi una mano per risolverli
Allora..
In merito alla mancanza di rete / IMEI all'avvio a me personalmente non è mai capitato e NON ricordo di utenti che abbiano lamentato lo stesso problema? Che sia la tua SIM un pò vecchiotta o magari la sponda di ricezione del luogo dove ti trovi?
Per riguarda invece la lentezza dopo un certo numero di ore di operatività può essere dovuto ad un errata gestione della RAM.
Essendo che usi la CM vai su IMPOSTAZIONI---> CyanogenMOD--->IMPOSTAZIONI DI PERFORMANCE e setti:
Usa COMPCACHE--> NON ATTIVA
Abilita DITHERING--> DISATTIVATO
Forza HOME in memoria--> DISATTIVATO
DIMENSIONE HEAP VM--> 32
..fammi sapere come và, e comunque resta il fatto - come un qualsiasi PC - che più si usa e si tiene acceso tanto più (anche se leggermente) le prestazioni devono decrementare..
PS: Se usi un Taskiller disabilitalo o disinstallalo. Nella maggior parte dei casi non serve e potrebbe andare in conflitto con la gestione della memoria diretta da parte del Kernel moddato..
Grazie come sempre androidpc...comunque per quanto riguarda la sim si effettivamente è vecchiotta e il problema potrebbe essere quello...per i rallentamenti ho impostato la compcache come hai suggerito per il resto era tutto settato così gia di default....ho disinstallato task killer anche adesso vedrò un pò come va...grazie ancora
Galaxy Next Limegreen - Nobrand
Versione Android: 2.3.3
Versione Banda Base: S5570XXKPF
Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
