Il tether l'ho provato qualche volta e non ho mai avuto nessun Freeze!
Uso la CM 8.2 e 8.3 da un pò di tempo e non ho notato mai avuto nessun riavvio!
..che sia un caso di PoLDoNiTe?
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
Come era immaginabile, dopo il rilascio della CM 7 RC1, Cr1m1n4l si è messo nuovamente a lavoro sul porting di Gingerbread.
Inoltre ha apportato sulla CM 6.1.1 ulteriori modifiche come richiesto da Cadavre che dovranno poi essere tutte integrate della versione definitiva.
Lo sviluppatore di YONIP Kernel invece a ben pensato di rilasciare un Kernel con un Overclock più "umano" a 933 Mhz visto che tra l'altro si denotava che l'aumento della frequenza oltre certi limiti non comporta aumento delle prestazioni ne formali ne reali ma solo malfunzionamenti. (Linpack arriva al max a 11.000!)
.... ...e dopo il RIAVVIO è pure FREEZATO!!
Da ieri sera disponibili:
[Update a CM a.8.3.2 by Cadavre]
changelog:
- Eclair port of akmd and new sensors library [this is known as already released akmd_v2]
- long-press on power widget BT/WiFi to open Settings
- new CMParts adapted from Gingerbread
- settings for HOLD unlock
- future settings for Extended Lockscreen [unactive]
- TILT change for orientation being more robust
- missed hack:add support of hardware render in SoftwareRender (thanks vFlashBirdv)
- added Froyo theme options to GB CMParts adaptation [now full version]
che trovate allegato nella discussione CM a8.3 in quanto NON è una vera ROM ma proprio un UPDATE alla CM.
[Kernel Lukiqq V6]
changelog:
- fixed screen artifacts
- video, streaming, Youtube etc. is now working
- Angry Birds are working
- we have over 160MB RAM memory again
- fixed sleep bug and unexpected reboot when CPU is under heavy load.
- ondemand governor should now change freq faster
- now Phone is cold as ice, no more heat problem I think
Galaxy Next Limegreen - Nobrand
Versione Android: 2.3.3
Versione Banda Base: S5570XXKPF
Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
[TEST su YONIP KERNEL CFS 0.7a 24 bpp]
ROM base: CM 8.3.2 con Kernel Cr1m1n4l R6 e Thema con densità=140
Modalità di caricamento: Recovery
Esito: La CPU si overclokka a 1000 Mhz. Il telefono funziona decentemente ma non sono apprezzabili migliorament. Quadrant 650. Linpack 9250. Se si apro diverse applicazioni dopo un certo tempo si verificano dei LAG (caso del TEST verificati nell'apertura di Gallery 3D e Rubrica/Call). Da verificare la durata della batteria.
Ultima modifica di ANDROIDPC; 02-03-11 alle 22:55
Io ho provato la CM-6.1.1 8.3.2 LW di Dude.
Mi sembra molto buona. Kernel Lukyqq V8, un sacco di patch tipo sensori e GPS, telefono che non riscalda, densità dello schermo leggermente aumentata.
Fluido, stabile (da stamattina nessun problema ) quadrant tra 580 e 640
Mi sento di consigliarla!
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
