Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 22 di 37 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #211
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    provata la CM-6.1.1 8.3.2 LW di Dude.
    Sensori gps peggiorati e divx si blocca continuamente: La batteria scalda se si usa connessione internet wifi.
    Quadrant 610
    Coming back very soon
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Quadrant 610
    Il problema di queste MOD compilate è che si basano su Kernel ancora non definitivi!!
    Non hanno capito ancora che l'unico Kernel stabile e veloce è quello di Cr1m1n4l R6 o al massimo il CFS11 di CH33!
    Oltre al Kernel, introducono DVM e altri componenti sperimentali ancora non stabili e tutto ciò diventa un MIX di BUG e LAG!
    Se poi tale MOD viene installata sulla precedente che possibilmente è stata più volte precaricata, aggiornata e patchata il MIX esplosivo assume forme tipiche della PolDoNiTe!
    ..in merito ai DivX immagino che ti riferisci alla riproduzione software con YXplayer o sbaglio?
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #213
    Dec 2009
    roma
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Si corretto, ma adesso che sono tornato alla precedente versione tutto è tornato ok
  5. #214
    Mar 2010
    Vuol dire che nel tuo casi il MIX PolDoNitiCo era dato dal miscuglio Kernel/Esperimental integrati nel pacchetto di MOD..
    ..peccato però che usano questi vari componenti non stabili.. ..ho visto la CartoonMOD e sembra molto carina ma ci integrano il Kernel Overclokkato!
  6. #215
    May 2010
    Non so che dire, io con la stessa modo mi sto trovando davvero bene.
    Non guardo divx sul telefono ma per il resto non registro nessuno dei problemi riscontrati.
    Applicandola avevo fatto wipe di data, cache e dalvik cache, può dipendere da questo...
    Z
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
  7. #216
    Mar 2010
    [COMPARAZIONE ECLAIR con FROYO]
    Ieri ho avuto la bella idea - si fà per dire - di voler riprovare una MOD con ECLAIR per capire, essendo che ormai sono mesi che uso la CM, se a prescindere dai valori di Benchmark ci siano delle effettive differenze di velocità tra i due sistemi installati sullo SPICA.
    Prima prova: [OMG] 1.22 by XDA
    MOD basata su Eclair dichiarata STABILE e VELOCE.
    In effettivi, dal punto di vista di Stabilità e Velocità mi ha positivamente impressionato. Veramente un bel lavoro. Peccato che sul mio cell (forse per un problema del mio tasto di sblocco) presentava delle anomali che lo schermo si sbloccata e bloccava automaticamente in maniera continuata. Bastava muovere il cellulare per vedere acceso/spento e così via.
    Ho fatto anche la prova a rimettere la MOD dopo reflash con ODIN, ma il malfunzionamento si presentava sempre.
    Secondo prova: [SAMDROIDMOD 1.3 con LK 2.10]
    Essendo basata su un FW originale le funzionalità sono complete ed alcune applicazioni come il broswer ed altre funzionano meglio rispetto alla CM. Ovviamente ci sono anche impuntamenti che magari sulla CM non si verificano, però adesso mi sorge il dubbio: sarà per la limitazione dell'hardware ma non vedo poi tutti questi benefici a passare alla CM se non per il power notification widjet MOLTO comodo!
    Terza prova: [FW JH7 + LK 2.08]
    Adesso stò facendo un ulteriore passo, ma fatto in maniera graduale:
    1) Ho riflashato con ODIN mettendo su l'ultimo FW JH7
    2) Ho rimesso il Kernel LK 2.08 abilitando APPS2SD
    3) Ho eliminato le app del FW (tedesco) che non sono utili (Layar e TXT etc,)
    Con questa configurazione standard il Cell và molto spedito..
    ..piano piano, facendo backup tramite Recovery, dovrei fare ulteriori passi:
    - Inserire XM Kernel basata su l'ultima recovery
    - Convertire tutto in EXT2
    - Inserire Intercept Driver compatibile (sperando che non siano solo per la SamdroidMOD)
    Faccio notare comunque che qualsiasi MOD che inseriamo con Eclair ha una migliore gestione della RAM e della ROM (a parità di applicazioni installate Eclair mi dice che ho maggior spazio disponibile sul cellulare, anzi direi il doppio: CM a8.3 = 30,2 Mb - FW+LK2.08 = 63,4 Mb
    ..vi terrò informati sugli sviluppi..
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ANDROIDPC per il post:
    ettoruccio (14-03-11),Giwex (14-03-11)
  9. #217
    Oct 2010
    Andro
    tienici aggiornati su questo esperimento, magari apri una nuova discussione.
    Sono incuriosito dall'esperimento perche' la samdroid ke ho ha troppi lag ed inpuntamenti.
    Inoltre tra le caratteristiche del lk 2.08 manca il moultitouch. Si riescono a trovare i drive da installare?
    Mi interessa sapere sulla presenza dei lag e sulla perdita di dati. Ho abbandonato la ext2 perche' ogni 15 giorni mi si bloccava tutto a causa della perdita di dati sulla micro sd.
    La poldronite piu' grande che ho avuto e' stata quella di avere il cell ke non riusciva piu a fare il mounting della sd. Peccato avessi app2sd attivata e quindi il cell perdeva tutti i programmi installati.
  10. #218
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 718 volte in 409 Posts
    Con lk 2.08 puoi installare i driver multi-touch.
    C'è un tread da queste parti per installarli...
    edit:
    ecco il tread:
    MULTITOUCH 2 dita
    Ultima modifica di d128b; 14-03-11 alle 16:56
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato d128b per il post:
  12. #219
    Oct 2010
    addirittura sono riuscito a trovare il lk 2.09 che altro non e' il 2.08.4 con i driver del multitouch inclusi.
    MULTITOUCH 2 dita
  13. #220
    May 2010
    Monselice (PD)
    HTC Sensation 4.0.3
    Credo che ti convenga ricucinarti tutto con il kernel aggiornato lk 2.10.
    Lì c'è già il Multitouch aggiornato.
    Per avere un'idea più chiara leggiti il thread della Samdroid 1.3.
    Per quanto riguarda ext2 qui non ci riferiamo all SD, ma alla memoria interna, per la quale c'è un pacchetto di Luismaf qui da lanciare da recovery per convertire il tutto e renderlo molto più veloce.
    Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
    HTC Sensation in pensione
    Nexus S in pensione
