Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Anche io avevo pensato di cambiare il telefono, ma tengo duro!!!
    Prima voglio una configurazione che non mi dia problemi, così poi posso passarlo perfettamente funzionante a mio padre, che mi sta facendo pressing per averlo..
    Su questo forum comincio a sentirmi sempre più solo... tutti abbandonate lo spica...
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Dadele il problema non è che sei solo..
    ..il problema è legato che in questi ultimi tempi Samdroid ha rallentato di molto i suoi sviluppi, non fanno altr che sfornare MOD e Kernel che non sono altro che un rimpasto delle presenti e che non apportano nessuna miglioria!
    Questo perchè vi è difficoltà a trovare gli ultimi FIX per la CM 6.1 e non si riesce a compilare un Kernel all'altezza per la CM 7 (Gingerbread)
    Conclusioni: per adesso è tutto fermo..
    Il fatto che molti abbiamo cambiato cellulare non significa molto, in quanto quelli nuovi con le ROM di base, così come sono, sono perfetti e non necessitano di MOD ed alterazioni varie almeno che non si voglia fare lo smanettone..
    Concludo con un consiglio.. ..se devi fare il salto vai su un terminale di fascia alta, qualsiasi marca sia.. ..questo è importante sia per gli aggiornamenti sia per l'utilizzo che diventa una cosa veramente favolosa!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #343
    Aug 2010
    Lo so, hai pienamente ragione... girano e rigirano ma nessun miglioramento, anzi...
    E la differenza, anche con quelli di fascia bassa si vede, per esempio a dei miei amici ho fatto comprare il Galaxy Next che ha di base Froyo su, ed è molto, molto più reattivo del nostro spica... quelli di fascia alta mi attirano molto, ma due cose principalmente mi bloccano: ovviamente il prezzo, che per adesso non mi è proprio accessibile, e le dimensioni... per adesso continuerò con il mio piccolino, a meno di affari o altri eventi, non lo cambierò almeno fino a gennaio prossimo...
    AndroidPC ma la mod su Eclair che stavi testando come va?
    ROOT per .62
  5. #344
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    Và molto bene, con un rendimento comunque inferiore a Froyo ma completa di tutte le funzionalità!
    Più tardi metto i miei risultati per benino!
  6. #345
    Mar 2010
    [TEST su Spicaclair V1.5]
    Come promesso..
    A grande richiesta (solo di Dadele)..
    Illustro la ROM Spicaclair!
    La ROM Spicaclair è basata su Eclair ed arricchita di tutta una serie di componenti che cercano di spingere la stessa a livelli di Froyo.
    Nella ROM sono presenti:
    - JIT di Frozen Eclair e ottimizzazioni DVM
    - OceD YoNiP Kernel per Eclair a 1066 Mhz
    - Intercept Driver 2D/3D
    - Recovery completa stile CM 6.1.1
    - Supporto EXT2 stabile tramite Recovery
    - Libsql per Eclair
    - e vari ottimizzazioni
    Sistema di partenza per il TEST: Sono partito da FW JH7 ed LK 2.08. Una volta caricata la ROM Spicaclair ho convertito le partizioni da Recovery.
    Esito del TEST: La ROM è molto veloce e fluida ma non quanto la CM o la SGM. Ovviamente qui abbiamo il vantaggio di avere TUTTE le funzionalità attive da quello che è il BT al supporto DivX in HW. Quadrant 580. Linpack 8500 circa. RAM libera mediamente 60 Mb. Malgrado l'impiego della FE - o di un surrogato della FE - non ho notato Freeze o Riavvii almeno per il momento.
    Vedi anche il post su Samdroid:
    Frozen Spicaclair V1
    oppure una ROM similare (ma non da me testata):
    SamdroidMod 1.3.1 Ultimate Eclair v1.0 by Ares
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ANDROIDPC per il post:
    dadele87 (01-05-11),Giwex (02-05-11)
  8. #346
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Stanco dei malfunzionamenti di Spicagen e CYM adesso la provo anch'io
  9. #347
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    A proposito..
    ..quasi dimenticavo.. ..la Spicaclair ha una densità di 140 quindi tutte le icone sono ridotte!
    La densità ridotta rispetto a quella standard (160) da una spinta in più però a mio avviso le icone sono troppo piccoline.
    Se vuoi ritornare alla densità 160 scarica dal market LCD Density Changer ed imposta la densità a 160.
  10. #348
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Si ho notato come pure il nuovo launcher che non mi sembra affatto male (praticamente una copia di Launcher PRO). Pero' mi manca Froyo...
  11. #349
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    Avvertenza:
    - non e' incluso Busybox, nonostante l'abbia installato separatamente (4MB) Titanium Backup non riesce a reinstallare le applicazioni backuppate. E' per me un problema piuttosto serio.
    - non sono supportati i Live Wallpaper
    A parte quanto sopra la mod sembra piuttosto reattiva e priva di problemi al punto da poter essere davvero considerata la mod giusta da installare prima di vendere lo Spica
  12. #350
    Mar 2010
    Che ne pensi..
    ..apro una discussione a parte e la metto in rilievo?
