Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 37 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 369
[BETATESTER] Le avventure di Poldone & Company
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Poldone79
    Apr 2010
    ...E intanto io ritorno alla Samdroid 1.3... kernel 2.1
    Galaxy Next Limegreen - Nobrand
    Versione Android: 2.3.3
    Versione Banda Base: S5570XXKPF
    Versione Kernel: 2.6.35.7-perf-CL189639
    Numero Build: GINGERBREAD.XXKPF
    Ricordate: ANDROIDPC ha sempre ragione! anche se Voi forse non sapete chi è... sigh!!
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da Poldone79 Visualizza il messaggio
    ..perchè, avevi qualche dubbio??
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #63
    Mar 2010
    Oggi pomeriggio, approfittando anche della momentanea assenza sul forum di Poldone ( per evitare spiacevoli inconvenienti ), avendo caricato il nuovo Kernel di LeshaK 2.10 che monta una Recovery con tantissime funzioni, dietro consiglio dell'impavido 4lph4, ho potuto testare la conversione della memoria interna da un partizionamento tipo RFS a EXT2.
    CONVERSIONE RFS a EXT2
    Piattaforma di partenza:
    SamdroidMOD 1.3 Deodexd con Lk 2.10 standard volume + 5% battery / NO ARM11 Opt.
    Procedura:
    Si accede dalla Recovery e si Corvertono le partizioni System / Data / Cache da RFS a EXT2. La partizione DATA puo essere formattata in EXT4. Si puo scegliere se convertire con Backup della partizione (consigliato) o meno.
    Esito: La conversione delle partizioni migliora i tempi di accesso in scrittura/lettura sulla memoria interna del telefono. Questo comporta una maggiore velocita di avvio delle applicazioni memorizzate nella memoria interna e del BOOT del terminale. Il punteggio di Quadrant sale a circa 430 rispetto ai 250/290.
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 09-12-10 alle 21:57
  5. #64
    Mar 2010
    CONVERT RFS TO EXT2
    ATTENZIONE:
    Stamattina, dopo meno di 18 ore di funzionamento con le nuove partzioni, il terminale non mi faceva più eseguire le applicazioni sulla memoria interna dando il messaggio di errore: ERRORE android.acore!!!
    Invece le applicazioni sulla EXT2 della SD andavano bene..
    RISULTATO: Sempre da Recovery ho ripartizionato in RFS ed ho dovuto nuovamente installare una SamdroidMOD 1.3..
  6. #65
    Senior Droid L'avatar di shade66
    Oct 2010
    Umbria
    LG OPTIMUS G
    ERRORE=ORRORE
    @ANDROIDPC
    hai una schema ad albero delle partizioni telefono\sd e della loro possibilità di formattazione\filesystem?
    Ultima modifica di shade66; 10-12-10 alle 11:53
  7. #66
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da shade66 Visualizza il messaggio
    ERRORE=ORRORE
    @ANDROIDPC
    MEMORIA INTERNA
    \System ---> RFS / EXT2
    \Data ---> RFS / EXT2 /EXT4
    \Cache ---> RFS / EXT2
    MEMORIA SD ---> FAT
    possibilità di formattare parte della SD in EXT2 tramite Recovery (APPS2SD)
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 10-12-10 alle 14:09
  8. #67
    Apr 2010
    ...il mondo va avanti, Google aggiorna le sue apps, e noi siamo ancora al palo, ormai 2 versioni indietro!
    Non voglio/posso abbandonare lo Spica!
    Con l'ultima CM alpha 8 ancora:
    * il vivavoce non funziona correttamente
    * Il BT non riesce a trasferire file col pc (potrei esse io tronco, però non va!)
    * Bisogna fixare il SENSOR
    Non mi sembra niente di sconvolgente, ma di fortemente limitante! Perchè parliamo di funzioni base di un qualsiasi telefono da 80€!!
    Speriamo che le risolvano alla svelta, perchè intanto esce la 2.3... e Google Maps 5 non sarà compatibile col nostro piccolino...
    @ANDROIDPC: Dici che sono coscienti alle alte sfere che il vivavoce suona, fischia... ma non va?
  9. #68
    Mar 2010
    Penso proprio di no.. ..sul vivavoce - almeno personalmente - non ho sentito questioni di rilievo..
    Per quanto riguarda il SENSOR io praticamente non ho uso.. ..anzi ODIO la rotazione! Probabilmente a te serve perchè usi il cell in auto.. ..allora si che diventa un problema!
    Per ultimo - ma non per importanza - il BT. Molti si lamentano che il BT non gli và bene! Ma questo secondo me è un difetto su base Samsung e Android. Devi premettere che già dalla versione Cupcake il BT non funzionava bene NON permettendo lo scambio di file tra cellulari.
  10. #69
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    non per voler rigirare il coltello nella ferita ma io con Samdroid 2.2 tutti questi problemi non li ho riscontrati...
    o almeno... vivavoce e sensore funzionano... il BT non l'ho ancora provato anche perchè per trasferire qualcosa dal pc al cell e viceversa, tolgo la sd che si fa molto prima!!!
    mi è comunque capitato di fare molta fatica tra cell anche con Eclair
  11. #70
    Mar 2010
    NUOVAMENTE SULLA CONVERSIONE RFS --->EXT2
    Questione: Ragazzi ho potuto constatare - come scritto sopra - che la nuova Recovery di LeshaK - integrata nel LK 2.10 oggi disponibile come standard nel Kitchen per la SamdroidMOD 1.3 - riesce a convertire le partizioni della memoria interna dal formato RFS al formato EXT2/4.
    Questo comporta sostanzialmente una diminuizione dei tempi di accesso alla memoria interna ed il punteggio di Quadrant sale a 450 circa (supera il Sony Xperia10).
    Purtroppo però non sono tutte rose e fiori. Ho notato infatti che dopo la conversione (tutte EXT2) diversi processi di Google danno errore. Ho provato a convertire \DATA in EXT4 ma purtroppo senza alcun esito positivo in quanto gli errori continuano a sussistere, anzi il punteggio di Quadrant scende a 390.
    Ho provato anche a fare un WIPE Factory Reset e rimettere da capo la MOD ma purtroppo l'errore continua a sussistere.
    Stesse prove effettuate disabilitando APPS2SD ma gli errori persistevano.
    Pertanto con i test su EXT2/4 per adesso mi sono fermato e sono tornato alla buon RFS. Il punteggio di Quadrant scende a 225 ma il problema resta sempre lo stesso.. ..il gioco vale la candela? Certo con la EXT2 il BOOT era più rapido ma alla fin dei conti - IN PRATICA - nulla cambiava visto che le altre APP trovandosi sulla EXT2 della SD (APPS2SD) rimanevano con i medesimi tempi di accesso.
    Torno - e rimango - alla buona Samdroid 1.3D con partizioni di base RFS.
    NOTE:
    4lph4 ha fatto pure la conversione ma a quanto sembra non riscontra tali problematiche. E' possibile che il problema di conversione sia dovuto alla Recovery di LeshaK. Per il resto lo sapremo nelle prossime puntate..
