Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 66
[SGM Beta1] SpicagenMOD BETA1 - Basata sulla CM 6.1.1 (FROYO)
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    >>SpicagenMOD Beta1<<
    ATTENZIONE: Il caricamento della MOD potrebbe danneggiare il vostro dispositivo! L'operazione di aggiornamento viene eseguita a Vs rischio e pericolo consapevoli che il dispositivo potrebbe incorrere in un cossidetto BRICK!
    Come si installa
    1. Download: SGM-froyo-BETA1.zip
    2. Copiare il file nella SD card
    3. Entrare nella Recovery
    4. Apply any ZIP: CM-6.1.1-Spica-a8.3_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Riavviare (il processo di riavvio potrebbe durare alcuni minuti (2-6 minuti)
    7. Play
    Vi lascio ai chancelog dello sviluppatore Cadavre che si ringrazia:
    SpicagenMod Froyo, based on CyanogenMod 6.1.1
    Major TODO's:
    - SIM Toolkit & USSD in extended networks
    - BT bugs and avrcp
    - kernel
    - DivX
    - RTL support is coming! [samer72]
    BETA1
    * new kernel WLAN module to avoid SoDs (Lukiqq)
    * final DPad music controls (cadavre)
    * final framework theme text colors (cadavre)
    * possibility of locking Phone and Contacts in memory so phone can be more like phone (cadavre)
    * integrated Intercept3D drivers (cadavre)
    * smooth YouTube HQ playing (cadavre thanks to Intercept)
    * you can use CM and SM .xml theme files now (cadavre)
    * Finnish localization (FI translation team) [fi-rFI]
    * GB green clock text color (Freedom)
    * Parrot autopairing fix (cadavre)
    * latest ADWLauncher (nebkat)
    * looping ringtone (criminal)
    * avoid immediate turning on/off wifi freeze (cadavre)
    * lockscreen overlap fix (cadavre)
    * Live Wallpapers enabled (cadavre)
    * using OpenVPN-android-settings app (cadavre)
    * minor changes (nebkat, piskor, cadavre)
    CHANCELOG by ANDROIDPC:
    - Migliorata la fluiditā di tutto il sistema
    - Integrati gli Intercept Driver 3D
    - Integrati i Driver per Sensor/Compass
    - Inserita la voce SpicagenMOD sul menų impostazioni
    - Eliminate tutte le voci della CM 6.1.1 inutili
    - Intefaccia grafica basata su Gingerbread
    - Fixato il problema BT con Parrot
    - Fixato Youtube in HQ
    - Kernel modificato su base Lukiqq e batteria 1%
    - Supporto ai Live Wall Paper
    - Aumentato lo spazio disponibile nella partizione DATA
    BUG rilevati by ANDROIDPC:
    - Non si vede l'orologio [cambiare il colore in BIANCO tramite IMPOSTAZIONI/SPICAGENMOD/INTERFACCIA]
    - Problemi con il settaggio dei pulsanti del Power Notification Widjet
    - Rallentamenti in alcuni menų a tendina (esempio: scelta Widjet) [Problema del Cadavre kernel]
    - OpenVPN non vā
    - Riproduzione software dei DivX presenta LAG in riproduzione
    - Manca il supporto al DivX in HW
    - Problemi BT con CarKit (fixato Parrot)
    - Durata inferiore della batteria [Problema del Cadavre kernel]
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 26-03-11 alle 13:51
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Mar 2010
    Tra le problematiche rilevate maggiori:
    - BOOT LOOP
    - Punteggi Quadrant ridotto
    - Fix dichiarati che non vanno..
    Forse č opportuno attendere prima di caricarla..
    PS: TUTTO OK, ha dei piccoli BUG ma funziona a meraviglia!!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 18-03-11 alle 18:19
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Localitā
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Installata.
    Al di la' del punteggio Quadrant (sui 570, analogo alla versione pre beta1) la mod e' molto fluida.
    L'orologio e' ancora nero ma basta poco per modificarlo.
    I live wallpaper funzionano.
    Gli intercept3d sono inclusi.
    Per il resto non so a cosa si riferisca o sono comunque modifiche minori.
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Installata.
    Buono a sapersi..
    ..allora saranno solo falsi positivi!!
    Il punteggio 570 č buono! Alcuni riferivano 360.. ..chissā che cavolo combinano in fase di installazione!!
    ..questo comunque č la prova tangibile che PoLDoNE non č unico nel suo genere!!
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    Localitā
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Io come quadranto dall'ultima mod non sono mai salito sopra i 600...
    Sempre tra i 300 ed i 500qualcosa.
    Perō il telefono sempre fluidissimo.
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
    Dec 2009
    Localitā
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Buono a sapersi..
    Ecco i risultati del mio test:
    Quadrant 590
    Divx player: si blocca e non sincronizza audio bene
    utube: HQ č lento a caricaricarsi ed ogni tanto si blocca
    GPS: non si riesce a prendere bene il segnale anche con uso agps
    SMS: lento a caricarsi
    Apr 2010
    Localitā
    Galaxy Nexus
    Strano perche' il GPS per me e' sensazionale. Utilizzo Fasterfix per settare la regione in cui sono (nella fattispecie India) in modo da utilizzare il server specifico.
    Per gli altri problemi posso solo dire che a me SMS pare normale mentre utube e divx non li uso.
  9. #8
    Apr 2010
    graficamente č una bomba!!
  10. #9
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Quadrant 590
    Ciao Zenigad,
    spero di testare questa MOD a fine settimana in maniera da avere anche io le idee chiare sulla sua bontā!
    In riferimento agli SMS, come per i contatti e il Dial, Cadavre dovrebbe avere creato un sistema (settabile sotto IMPOSTAZIONI --> SpicagenMOD) per tenere tutto in memoria RAM aumentare la velocitā di esecuzione.
    Se il problema č invece nello "scorrimento" degli SMS questo potrebbe essere legato alle modifiche del Kernel.
    La maggior parte di questi Kernel modificati (Lukiqq, Yonip e compagnia bella) hanno come bug diffuso che alcuni menų a tendina, anche delle applicazioni, risultano molto scattosi e lenti (esempio č lo scrolling della lista widjet da inserire nella Home).
    Resto infatti sempre dell'idea che il MIGLIOR Kernel č quello di Cr1m1n4l R6, gli altri sistemano un BUG e creano altri disservizi tra cui i pių diffusi sono gli impuntamenti in alcune esecuzioni.
    Su Samdroid sono state anche mosse critiche su questa ROM affermando alcuni utenti che di fatto č una versione Alpha non una Beta.
    Cadavre risponde sinteticamente che al momento non si poteva fare di meglio e sopratutto per quanto riguarda i DivX - non avendo i sorgenti della Samsung - č difficile risolvere il problema.
    Sempre Cadavre afferma che OpenVPN di fatto non vā e che il BT, come fixato da Cr1m1n4L, in ogni modo vā bene per il trasferimento file ma non per i Carkit e alcuni headphone.
    Ancora siamo lontani da un progetto completo al 100% ma sicuramente la ROM - come dichiarato - dovrebbe essere stabile e fluida.
    In merito alla fluiditā sempre Cadavre afferma di diffidare dai benchmark ma basarsi sui risultati effettivi.
    Nel mentre, guardando il Github di Cr1m1n4l, sembra che si stia muovendo nuovamente in tema CM 6.1.1 ..magari vuole arrivare lui alla versione definitiva? ..speriamo di Si!
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Localitā
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Anche io l'ho installata questa mattina. La fluiditā č molto buona, anche meglio della pre-beta2. Non ho installato altri kernel, ma sicuramente la cosa che mi ha sbalordito, č la quantitā di memoria interna disponibile per le applicazioni. Per adesso le mie partizioni sono in RFS, non so se per questo, ma ho pių di 90mb liberi di memoria interna...
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
