Bene, se và da recovery senza combinare guai, appena apro la discussione sulla 8.2 di It4li3en (voglio fare una discussione a parte) utilizzo il Link che hai postato! Grazie
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
io ho i file della tastiera htc che fa anche da tastierino per il t9!!
posso postare il link per scaricarla visto che ho fatto l'upload su multiupload???
Ti confermo che il telefono VIBRA e che le impostazioni standard sono di NON VIBRARE se riceve un messaggio in modalità silenziosa.
Apri l'applicazione di messagistica ----> IMPOSTAZIONI ---> IMPOSTAZIONI NOTIFICHE ---> VIBRAZIONE ----> SEMPRE / SOLO IN MODALITA' SILENZIOSA
ok ecco il link...
si estrae il rar e poi si mettono i due file sulla sd!!!
dopo , con un programma tipo astro, si installano perchè sono due normali apk!!
prima installate il file htc_ime e poi il file clicker!!
poi dalle impostazioni lingua e tastiera bisogna abilitare anche la tastiere htc e impostarla...
Ultima modifica di ANDROIDPC; 16-01-11 alle 20:06
Oramai mi sono convinto e mi appresto a passare alla CyanogenMod, ma ho ancora qualche piccolo dubbio e chiedo lumi al sommo maestro.
1) Tutte le applicazioni installate e le impostazioni vanno perdute?
2) Il Wipe data & cache va fatto subito dopo il caricamento del file ZIP e prima del riavvio?
3) La conversione del file system va fatta dopo l'installazione della CyanogenMod o prima?
4) In caso volessi ritornare alla 1.3 le partizioni possono restare in EXT2 o devo riformattarle?
Chiedo scusa in anticipo se forse ribatto in cose che ti hanno più volte chiesto.
Ti rispondo io:
1)Tutte le impostazioni vanno perdute, le app no se le hai installate con app2sd di samdroid (però in alcune potresti comunque perdere i salvataggi). Io utilizzo titanbackup, e mi trovo benissimo: puoi ripristinare sia app che dati di sistema, anche se nel caso di un cambio totale di sistema operativo (da 2.1 a 2.2) ti consiglio di NON usare le impostazioni di quello precedente.
2)Il wipe va fatto prima di applicare la mod. Riavvii in recovery, fai wipe data/cache e poi fai apply any zip.
3)Dopo aver installato la rom. Fai così: la installi, la fai partire, riavvii in recovery e poi converti i file system. Mi raccomando, assicurati di avere circa 500 MB liberi sulla SD prima di fare la conversione
4)Ti conviene riformattarle in rfs.
Concordo con quanto scritto da Lesta86!!
@AlleModna
Il file Clicker.apk a che serve?
non ne ho idea ma ricordo che quando ho trovato questa tastiera (non chiedere dove perchè non mi ricordo !!!) dicevano di installarli in questa sequenza...
prima htc_ime e poi clicker
che poi in realtà io la cercavo per windows mobile... l'anno scorso.... e alla fine ho trovato si quella per win che per android
MOD: CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.3
Kernel: CH33 CFS A10
Partizioni: System / Data / Cache tutte in EXT2
Tema: Gingerbread
APPS2SD: Attiva - Dalvik Cache non spostata
Ti spiego.. ..te lo chiedevo perchè non vogli che fosse una specie di "cura".. ..fin quando sono APK Free li possiamo pubblicare ma curati NO!
Nel dubbio cancello il Link.. ..tanto il latinIME basta ed avanza compresa quella di Gingebread!
Anzi, se puoi fammi un favore.. ..prendi la tastiera Gingerbread in formato APK (la trovi nel Link del tema in prima pagina) e la posti su Megaupload se puoi..
Così nella nuova discussione faccio riferimento a queste 2 tastiere!
