>>CyanogenMod 6.1.1 alpha8.2 IT4ALii3EN new2<<
* Added Music.apk by Market
* Added Camera Miui
* Kernel krnl-ckMod.cfs.010A
* Added google update 18.12.10
* I must have forgotten the apk CMUpdater, but it's sure
* Added de SuperUser 2.6.3.4
* Deleted Tweeter
* Deleted GenieWidget
* Added keybord gingerbread android 2.3
* Added Remove_script.sh
* Added de LauncherPro v0.8.2
* Added de ADW.Launcher v.CyanogenMod
* Added flash_logo.sh et du logo
* Added Wifi.conf's FrozenEclair8 ( with : New rtecdc , New rtecdc_mfg , New libwpa_client.so ) = better wifi
* Added Gps.conf on all netwoks
* Ajout du tweak GPS (This tweak allows for a better location and speed. In addition, for example, if you go to Italy, your GPS.conf change: a place of "fr", there will be "it").
* Added Build.prop modifié (Line for better 3D opengl, HD youtube)
* Added Frandroid.apk tribute to Frandroid
* Added wireless_tether_2_0-pre10-Spica_0_2.apk
CARICAMENTO: Copiare il file.ZIP sulla SD e caricarlo tramite Recovery con il comando Apply Any ZIP. Consigliato un WIPE Data/Cache
NOTE: Variante della CyanogenMOD 6.1.1 alpha 8.2 che contiene di base le applicazioni Google aggiornate, i Driver Intercept GL con Fix per Open GL 2.0 e supporto Youtube HQ, applicazione preinstallata per il Wireless Tether e Kernel CFS A10 di CH33 con battery 1%
GIUDIZIO: BUONO sopratutto perchè evita di caricare diverse patch per fixare i vari bug. Da VERIFICARE il comportamento della batteria con il Kernel CFS A10!
Ultima modifica di ANDROIDPC; 14-01-11 alle 08:27
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
Questa IT4ALii3EN new2 si carica sempre da recovery?
Mi sembrava di averla vista solo per odin.
Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
HTC Sensation in pensione
Nexus S in pensione
ciao gente
ma quindi è questa la "versione di riferimento"?
insomma, quella che usate e consigliate...
io ho la samdroid 1.3.1
ma froyo dovrebbe essere più veloce per via del jit
che faccio?... salto?
Non ho capito una cosa, per formattare tutte le partizioni in ext2 cosa bisogna fare? una volta caricata la rom da recovery fa tutto da solo o bisogna flashare con lo stesso file che androidpc ha postato in precedenza? si procede da recovery? androidpc hai qualche consiglioOriginariamente inviato da IT4ALii3EN
La CM è un ottima MOD, sicuramente MOLTO più reattiva della SamdroidMOD 1.3 basata su Eclair.. ..purtroppo ha dei piccoli bug fra cui anche un BT non sempre funzionante al 100%, qualche freeze in fase di rotazione dello schermo e il mancato supporto HW al DivX.
Quindi la MOD di riferimento per stabilità e funzionalità al 100% è sempre la SamdroidMOD 1.3! Ma per reattività e risparmio energetico la CM non la batte nessuno..
La conversione NON avviene automaticamente ma solo se voluta dall'utente!
Si può convertire di conversione della Recovery o con il file.ZIP di Luismaf (consigliato) perchè installa al Boot il fcskdata che evita la perdita di dati convertendo TUTTE le partizioni in EXT2.
Anzi adesso aggiorno anche la prima pagina dove posto il file di Luismaf per la conversione..
ok allora mi affido al file di Luismaf che ho già usato con successo visto che italiien indica la conversione come indispensabile. provo e riferisco.
