Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 119
[CM 6.1.1] Alpha 8.2 - Basata su OS Froyo 2.2
  1. #71
    Androidiano L'avatar di specialdo
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Io fra poco devo riscendere e quindi non sò quanto ti posso aiutare..
    Allora..
    Per la velocità devi convertire TUTTE le partizioni in EXT2.. ..usa il file di Luismaf che trovi in prima pagina (non mi tritare il cervello , lo carichi via recovery e fà tutto lui.. ..e vedi che ci impiega molto..)
    Per la tastiera Gingerbread ITA la trovi in questa discussione:
    Gingerbread theme ported
    dove dice:
    Keyboard is Gingerbread Keyboard (you can get it on my dropbox).
    Per il riconoscimento del telefono è questione di Driver del PC. Disinstalla e reinstalla NPS..
    PS: La tastiera postata è uguale a quella che hai nel telefono. Solo che quella standard della MOD denominata come AndroidIME è impostata in francese. Dopo l'installazione vai su Impostazioni --->Lingua e tastiera e selezione quella Gingerbread!
    che cattivo che sei!
    allora i driver li scarico dal sito della samsung va.. vedo se va! per la tastiera e il font ho risolto! stava lì nel thread del tema!
    ora converto tutto in ext2 e vediamo..
    in effetti avrei qualche altra domanda, ora che lo sto configurando tutto ma rispondimi quando hai tempo e...scusa se ti trito il cervello! devi sopportarmi! lo so che sono pesantuccio
    1) perchè ho l'app SAMDROID TOOLS se non ho la samdroid su e ora nemmeno il kernel leshak?
    2) app2sd è già attiva? o la devo attivare dall'app SAMDROID TOOLS? non riesco a spiegarmi perchè ho samdroid tools se ho la cyanogen mod e un altro kernel.. forse è rimasto installato da prima, quando ho caricato il lk2.08..può essere?
    3) ho scelto come launcher adw launcher ma non mi piace e voglio mettere di default launcher pro..ma non riesco a trovarlo nel menu delle app e non so come fare!!! assurdo!!
    per ora è tutto :-) saluti! e buon weekendddd!
    Ultima modifica di specialdo; 15-01-11 alle 20:07
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    per quanto riguarda launcher pro lo puoi sempre scaricarlo dal market e dopo averlo installato lo rendi principale e il gioco è fatto!!!
    mentre il samdroid tolls penso che sia inserito nella mod già di suo... il kernel non c'entra niente!!
    app2sd non è attivato... devi entrare nel samdroid tool e attivarlo!!!
  4. #73
    Feb 2010
    Modena
    Versione francese.. ..ecco un piccolo bug "francese"!
    Il dizionario della tastiera è francese e non riesco a settarlo in italiano e ciò vale quando si scrivono gli SMS mentre tutto bene per quanto riguarda la scrittura sulla ricarca di google.
    In sostanza, quando scrivo un SMS, i suggerimenti sono tutti per parole francesi.. ..almeno che non usare un altra tastiera come la SWIPE che a me non piace.. ..vedrò come è possibile rimediare all'inconveniente..
    RISOLUZIONE del Problema: Reinstallare la Tastiera Gingerbread o utilizzare un altra tastiera come la SWIPE.
    Comunque segnalato il problema ad IT4LI3EN
    volendo si puo installare tramite recovery solo questo file
    Samdroid board
    dopo è in italiano
  5. #74
    Feb 2010
    Voila rimessa la 8.2 del francese. Poi provo il Bt per vedere cosa combina.
    Mi serve solo sapere.. il programma degli sms:
    Handcent ha un + di fianco alla casella A con cui posso inserire i vari destinatari
    il programma di base nn ce l'ha.. come si fa??
    Nexus 3 4.3
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    PS: Quella dicitura che riportava il tuo telefono è riferita ad una 8.1 di It4li3en, quindi vuol dire che il caricamento non è andato a buon fine.
    Nelle INFO devi trovarti 8.2 It4li3en..
    Si dopo aver convertito tutto in rfs, ho fatto un bel wipe data cache e si è installato correttamente ed ora ho le seguenti info:
    versione kernel: 2.6.29.6 root@ch33kyd3v #41
    mod version: CYM a8.2_IT4ALii3EN_new2
    dopo ho riconvertito con il file di luismaf in ext2.
    Ho trovato come cambiare il comportamento del tasto power con il tool Spare Parts.
    Ma è possibile cambiare il comportamento anche del tasto laterale di blocco schermo? perchè con la CYM a8.1 con il primo click si accendeva lo schermo e con il secondo si sbloccava. Ora con il secondo click torna di nuovo lo schermo nero e per sbloccarlo lo devo tenere premuto il tasto, oppure uso lo slider di blocco.
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  7. #76
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    Si quello era un opzione presente nella versione 8.1, poi disabilitata sulla 8.2.
    Non penso sia attivabile da programmi interni e non capisco nemmeno perchè sia stata disattivata. Era molto utile.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    dadele87 (16-01-11)
  9. #77
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da AlleModna Visualizza il messaggio
    Samdroid board
    dopo è in italiano
    Tu l'hai provata?
    Io ho provato ad inserire alcune tastiera via Recovery ma il risultato è stato il Boot Loop..
    Ecco perchè adesso faccio riferimento al file .apk del tema Gingerbread
  10. #78
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da specialdo Visualizza il messaggio
    Come ti ha detto giustamente AlleModna,
    il Samdroid Tools è stato inserito di base nella CM e serve per attivare APP2SD.
    Una volta che hai selezionata ADW come predefinito, per settare il launcherpro la strada più semplice è scaricarti Home Switcher per Froyo dal market.
  11. #79
    Aug 2010
    Ho capito, comunque quella funzione era molto comoda!
    Ho provato anche io a mettere la tastiera in italiano con il file apposito, ma come al solito mi dà problema nella recovery, dopo copying files, dicendo impossibile formattare cache, installazione annullata. Però sono riuscito ad installare il tema gingerbread e il file con le applicazioni di gingerbread, ed ora ho la tastiera in italiano!
    ROOT per .62
  12. #80
    Feb 2010
    Dove l'hai preso il tema gingerbread? si riesce a rimettere una tastiera come quella di samsung(per capirci quella con tastiera del cellulare classica)
    Nexus 3 4.3
