Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 193
[CM 6.1.1] Alpha 8.3 / 8.3.2 - Basata su OS Froyo 2.2
  1. #81
    Jan 2011
    provo a rimettere il kernel x provare a rientrare in recovery
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da sizzla Visualizza il messaggio
    ALTTTTT!!!!!!
    Se hai un sistema 1.5 NON puoi mettere il Kernel.. ..devi dinuovo riflashare con una 2.1 e poi il Kernel ma ciò sempre se non hai le partizioni in EXT2 se non la cosa si fà complicata più del dovuto..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #83
    Jan 2011
    avevo convertito tutto in ext2 ora odin nn mi carica + niente
  5. #84
    Jan 2011
    Quando provo a mettere la chupcake dopo il format arriva a setup connession e si blocca...
  6. #85
    Mar 2010
    Era questo il problema!!!
    Se l'avessi detto prima non sarebbe successo tutto questo..
    Ora hai di riconvertire prima le partizioni in RFS. ma per fare ciò non puoi mettere alcun Kernel con Cupcake..
    Vediamo se trovo qualcosa su Samdroid.. ..attendi una mia risposta..
  7. #86
    Jan 2011
    sono tornato al putno di partenza x fortuna....ho installato un firm 2.1 il kernel e la 6.1.1...allora sotto mi dice file systems:sistem rfs,data:rfs,cache:rfs....mi ci è voluto un pò ma ho fatto ripartire odin...ora cosa fare...la chupcake ormai so ke nn la mette arriva sempre a quel punto e si blocca e mettendo altri mi caccia sempre il punto esclamativo o al limite rimane accesso e basta e nn si accende cmq...e ora?e come al solito si accende sempre e solo direttamente in recovery
  8. #87
    Mar 2010
    ====FILE POSTATI SOLO PER L?EMERGENZA DI sizzla====
    Puoi fare questo tentativo (MA A TUO RISCHIO E PERICOLO):
    ItaLi3eN aveva fatto una CM 8.1 che si caricava via ODIN con l'opzione ONE Package.
    Qui trovi la discussione:
    CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.1 One Package ( ODIN 3.95 / 3.98 / 4.03 )
    Scaricati questo ZIP:
    ==RIMOSS==
    Decompri i file contenuto (.TAR) e caricalo tramite ODIN come se foss un FW tipo ONE PACKAGE.
    Se anche questo tentativo và a vuoto ti consiglio di vedere su XDA o su Samdroid se ci sono dei comandi tramite SHELL ADB per convertire le partizioni in RFS..
    Se no, non ti resta che l'assistenza!
    Valga però per le prossime volte: QUESTI AGGIORNAMENTI VANNO FATTI CON CRITERIO e QUANDO DAI INFO devi darle complete!! ..dovevi dirlo subito che avevi convertito le partizioni!
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 30-01-11 alle 21:53
  9. #88
    Mar 2010
    Bene.. ...scusa ma con il solo FW il cell non si avviava?
    Essendo che le tue partizioni sono in RFS perchè non carichi una SamdroidMOD 1.3 e vedi come và?
    1) TI CUCINI UNA SAMDROIDMOD 1.3
    2) LA METTI NELLA SD
    3) ENTRI IN RECOVERY
    4) FAI UN WIPE DATA/CACHE
    5) CARICHI LA SAMDROID
  10. #89
    Jan 2011
    praticamente il cel nn fa nnt tranne ke andare in recovery dp ke metto il kernel...ora provo con la samroid se va
  11. #90
    Mar 2010
    ..speriamo bene... ..io stacco, buonanotte!
