[FIX] Sensor/Magnetometer per CM
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Lightbulb
    Si, finalmente CADAVRE è riuscito a fixare definitivamente i Driver SENSOR e COMPASS per la CM!
    I Driver si caricano tramite il comando Apply Any ZIP della Recovery e funzionano con tutte le versioni di CM e MOD basate su Froyo!
    Con questi Driver non è più necessario calibrare la bussola e l'accelerometro dovrebbe essere esente da Freeze e più reattivo (basta vedere lo scorrimento Fluido della LIVELLA!
    Riporto quanto dichiarato da Cadavre ed allego il relativo file:
    Driver Sensor/Magnetometer v.2
    SENSORS / COMPASS for Froyo, finally done!
    Final version of second SENSORS driver:
    + compass calibration unnecessary or just standard "eight" needed
    + accelerometer works fine
    + magnetometer works fine
    + AK8973B temperature is fine in 3/4 [I really don't know why sometimes it's freeze - chip bug, not driver I guess]
    + Google apps like Sky Map and Street View works fine
    + possible better battery life
    Any feedback is welcome, best - do it here.
    TODO:
    - azimuth filtration by LMS:
    When we move phone fast, readings may vary and compass may go crazy for a little moment, but when we move it slowly - everything is fine and no deviation is happening. I think it's resultant force fault. I've tried to apply filtration from LG Eve but their method was leaky.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Jul 2010
    Ho visto che Lukiqq ha apportato delle modifiche ai settagi di cadavere, ma basta il file postato da lui per comprendere tutto o si devono installare più cose?
    Jul 2010
    Ne approfitto per dire che ho provato i driver sensor fixati da lukiqq. Tutto perfetto
    Mar 2010
    Ciao Shinnok,
    io ho provato il primo FIX di Lukiqq ed è stato una catastrofe!
    La livella era capovolta e la bussola impazzita..
    Poi Lukiqq ha fatto un 2° fix, quello che hai caricato tu, e sembra andare bene.. ..anche se a molti utenti, compreso il sottoscritto ( forse per il primo FIX errato) adesso il cellulare quando si avvia dà sempre un messaggio di errore.
    Vediamo come và, vediamo anche gli altri TEST, e poi pubblichiamo la patch se è buona!
    Mar 2010
    Il FIX di Lukiqq ha dato problemi a diversi utenti, compreso il sottoscritto, in quanto (il primo era proprio da pazzi con la bussola che se ne andava per i fatti suoi e la livella capovolta) fà visualizzare al BOOT un messaggio di errore di sistema oltre ad aumentare i tempi di avvio.
    Come precisato dal VERO e UNICO sviluppatore CADAVRE è il framework integrato nella patch a dare il messaggio di errore (non a tutti però) ed a aumentare i tempi di avvio.
    CADAVRE stesso consiglia SOLO la sua PATCH o attendere la prossima versione di CM o SamdroidMOD dove sarà integrato di base il FIX.
    Nel mentre LeshaK stà lavorando sono su un ipotetica SamdroidMOD 2.1 RC1 basata su FROYO 2.2.2 AOSP diffuso per Samsung Galaxy S!
    Speriamo bene..
    Jul 2010
    mi sa che anche a me comincia a dare problemi dato che mi da errore di processo all'avvio... ma per mettere sistemare ora questa cosa basta mettere la patch di cadavere o devo ripristinare tutto da zero?...
    Apr 2010
    è la quarta volta che lo installo, e solo ora il g-sensor è fluido. Chissà che casino ho fatto le altre volte.
    Io però ho sempre il g-sensor spostato del 5% e non c'è calibrazione che lo resetti.
    Adesso ho installata CM6.1.1 8.3 di Criminal con intercept3d e fix magnetometro. Ho provato a scaricare labyrinth (sia normale che 3d) ma non me li lascia installare. Mi da unknow problem -18.
    Altri programmi li installo senza problemi. A voi funge?
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
  9. #8
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Shinnok Visualizza il messaggio
    Purtroppo io - per tagliare la testa al toro - ho dovuto ripristinare da zero..
    La patch agisce sul Frameworks che viene integralmente sostituito, mentre quella di Cadavre è molto semplice e non invasiva..
    Io ho riapplicato la CM..
  10. #9
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da ranino Visualizza il messaggio
    A me funzionano perfettamente..
