Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[CM 7.0] Alpha 2.0 - Basata su Gingerbread 2.3
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    >>CyanogenMod-7.0.0 RC1 alpha2 - Gingerbread for Spica<<
    >>ThanKs To Cr1m1n4L<<
    ATTENZIONE: Il caricamento della MOD potrebbe danneggiare il vostro dispositivo! L'operazione di aggiornamento viene eseguita a Vs rischio e pericolo consapevoli che il dispositivo potrebbe incorrere in un cossidetto BRICK!
    STATUS
    + GSM [LeshaK]
    + Audio [vflashbirdv]
    + SDCard/USB mass storage [LeshaK]
    + Wifi [criminal]
    + Bluetooth [criminal]
    + GPS [criminal]
    + Sensors [cadavre/criminal]
    + 2D/3D HW acceleration [tom3q]
    - Camera
    Fixes/Changelog alpha2:
    + SoD bug solved, thanks to munchy_cool & FatTire
    + Updated CM source from github: 7.0.0-RC1
    + GPS
    + Sensors (cadavre's new sensor drivers)
    + USB storage fix
    + 2D/3D drivers from tom3q
    Come si installa
    1. Download: CM-7.0.0-Spica-a2_update.zip
    2. Copiare nella SD card
    3. Entrare in Recovery
    4. Apply CM-7.0.0-Spica-a2_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Riavvia (il processo di BOOT potrebbe durare 2/5 minuti)
    7. Play
    Note by AndroidPC
    - Camera non funziona
    - Youtube in HQ non vā
    - Punteggio di Quadrant modesto anche con le partizioni in EXT2 (circa 500)
    - Mancanza degli APN, si potrebbero verificare problemi nel collegamento alla rete/DATA [FIX con PATCH]
    - Alcuni utenti lamentano evidenti rallentamenti dopo diverse ore di utilizzo
    - Durata della batteria diminuita rispetto alla CM 6.1.1 per via dell'utilizzo eccessivo della CPU [FIX con PATCH]
    - In linea di massima non funzionano i giochi 3D (punteggio quadrant del TEST 3D=0)
    - Anche con il FIX dell'utilizzo della CPU la durata della batteria č veramente ridotta oltre che presentare temperature d'esercizio elevate
    - Problemi con Gallery 3D nella centratura delle immagini e nella messa a fuoco
    - Si verificano riavvi casuali e Freeze
    ====PATCH2====
    - 2.1 rild: solves 100%CPU rild bug
    - apns-conf.xml: extended APN list
    - android.software.sip.voip.xml: to activate SIP calls
    Patch2 by Samdroid board
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 28-02-11 alle 22:12
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Mar 2010
    Arriva una patch direttamente da Cr1m1n4L per il problema dell'utilizzo della CPU sempre al 100% ed alla lista degli APN.
    Aggiornamento nella prima pagina!
    Mar 2010
    Aggiornamento Patch2:
    ..riportata sempre in prima pagina, dovrebbe risolvere i problemi per l'utilizzo di sistemi VOIP con Android.
