Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 66
[SGM Beta1] SpicagenMOD BETA1 - Basata sulla CM 6.1.1 (FROYO)
  1. #41
    Androidiano L'avatar di specialdo
    May 2009
    ragazzi
    vorrei provare anch`io questa rom... basta fare un wipe data/cache, caricare il zip e fare un apply? ho le partizioni in ext2. e` un problema?
    Smartphone: Xiaomi MI4 LTE, Xiaomi MI5, Nokia Lumia 735
    Tablet: LG GPad 8.3
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da specialdo Visualizza il messaggio
    ragazzi
    Perfetto.. ..puoi procedere!
    La EXT2 non è un problema..
  4. #43
    May 2009
    installata! ora configuro tutto e vi faccio sapere... ah, ho formattato proprio tutto.. anche la partizione ext2 su sd. voglio il cell pulito. tanto usandolo come secondo cell non è che c'avevo chissà cosa! e stavolta mi sono imposto di provare anche adw launcher. basta launcher pro!
    Tablet: LG GPad 8.3
  5. #44
    Mar 2010
    [Problemi durata della batteria e % di carica]
    Il Kernel di Cadavre è basata sui predecessori che riescono ad apprezzare diminuizioni % della batteria.
    Purtroppo ho dovuto constatare ( e penso che il problema sia legato un pò a tutti questi Kernel 1%) che sopratutto con la navigazione su Internet - sia Wi-Fi che 3G/H - vi è un elevato consumo della batteria.
    Attenzione, anche sugli altri dispositivi il consumo in navigazione è rilevante ma nel caso della spicagenMOD mi sembra eccessivo.
    Tra l'altro le diminuizioni % di batteria non sempre mi sembrano corrispondenti alla realtà.
    Per il mio utilizzo la batteria dura circa un giorno e mezzo.
  6. #45
    Jun 2010
    sapete se i temi compilati per cm vanno bene anche su sgm?
  7. #46
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kbkang Visualizza il messaggio
    Assolutamente non vanno...
    ..puoi fare la prova ma c'è il rischio di Boot Loop oppure di un applicazione del Tema solamente parziale..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    kbkang (30-03-11)
  9. #47
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Riporto quanto scritto su Samdroid del mio TEST. Oggi, dopo che finisco di lavorare, spero di approfondire.
    TEST on SpicagenMOD Beta1
    Very fast and stable
    It is more free internal memory ROM (65 Mb to 30 Mb from the equal application of the CM)
    Linpack: Min 9033 - Max 9600
    Quadrant: 683 (EXT2 partitions) *
    *I recently riflashed with ODIN, maybe that is why I these results!
    Some bugs detected:
    - Error in setting of Power Notification Widjet
    - Color Clock
    - Slow scrolling menu choice widjet
    - DivX:
    ----- Rockplayer installed does not work
    ----- YXplayer works with LAG
    in merito al problema del notification widget:
    codice:
    here's a work around for the problem.
    - go to settings > spicagenmod settings > interface > power widget buttons
    - uncheck ALL buttons (you may get an FC on some, go back and keep unchecking all)
    - go back one screen
    - disable power widget by unchecking box
    - open up shell using adb (c:\android-sdk...\adb shell)
    - #cd data/data/com.android.providers.settings/databases
    - #sqlite3 settings.db
    -sqlite>select * from system where name like "expanded_widget_buttons";
    you will see something like ###|expanded_widget_buttons|toggleData|toggleBrigh tness
    so it seems like the settings are stuck even though we unchecked all buttons. make note of that number at the start of the line!
    -sqlite>update settings set value="" where _id=### (where ### is the number from the sql query above)
    -sqlite>select * from system where name like "expanded_widget_buttons"; (check again to make sure settings are gone)
    -once settings have been cleared, type sqlite>.exit
    -#reboot
    once reboot is done, you can enable power widget again and select the buttons you want.
    sto provando ora.
    Ultima modifica di kbkang; 30-03-11 alle 19:02
  10. #48
    Mar 2010
    si è scoperto niente riguardo il power notification widget? sto cercando su samdroid...
    No, il power notification widjet và male perchè non si riesce a settare per benino.
    Nebkat e Cadavre ci stanno lavorando e presto dovrebbe rilasciare la BETA2 con consistenti FIX. Si spera per questo fine settimana se ce la fanno..
    Per il momneto puoi ovviare al problema usando dei widjet come switcherpro e similari, o stesso stesso widjet di risparmio energetico correlato con la SGM che sembra andare abbastanza bene
  11. #49
    Jun 2010
    in genrale comunque questa sgm ancora non mi soddisfa, torno alla cm... quando aggiornano riprovo.
  12. #50
    Mar 2010
    Diciamo che ha delle piccole pecchè, ma se prendo le 2 ROM (CM 6.1.1 e SGM beta1) e le confronti nude e crude - senza patch e niente - ti accorgerai che la SGM ha una spinta in più.. ..basta vedere come scorrono la lista dei contatti.
    In segreto stà tutto nella adeguata gestione della RAM!
    Vediamo cosa ne esce fuori con la Beta2!
