Utente del giorno: bluflight13 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 133 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 15 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 141
YoNiP KerNeL .29 e .32
  1. #111
    Sep 2010
    Calenzano, Fi
    io ho avuto ottimi risultati con il kernel CFS v.12A bpp abbinato a cyanogenmod...tanto da avere sempre 75-80 mb di ram libera con un picco massimo di 97!! purtroppo però la durata della batteria è scesa moltissimo...ad esempio dovo averlo tenuto in carica da spento per 5-6 ore dopo appena 10min di gioco la batteria scende all'80%...
    Arc S powered By DooMLoRD.
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    [AGGIORNAMENTO KERNEL in prima pagina]
    Banjo, dopo i primi sviluppi del Kernel Overclokkato, ha pubblicato l'ultima versione con la frequenza standard a 800 Mhz riportata in prima pagina come versione V12B.1
    La frequenza di 1066 Mhz viene invece garantita dai nuovi Kernel .32 (V19) che NON riporto visto che con l'utilizzo di rete 3G si verificano dei malfunzionamenti e che con questa tipologia di Kernel c'è un alto rischio di BRICK come accaduto personalmente a TOM3Q
    Chiunque volesse collaudare il Kernel .32 lo rinvio alla sezione di appartenenza su Samdroid ricordando i rischi a cui incorre!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #113
    Sep 2010
    Calenzano, Fi
    nulla da obbiettare mi sembra un ottimo kernel molto stabile l'ho provato per una mezz'oretta con varie applicazioni e non ha mai crashato...i risultati di quadrant sono molto buoni: 678, 691, 690 (con CyanogenMod) mi ritengo soddisfatto
  5. #114
    Baby Droid L'avatar di fulgher
    Jul 2010
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    A parte la profondità di colore, le due versioni V12 sono identiche o differiscono anche per altro?
    Quale consigliate tra le due?
  6. #115
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da fulgher Visualizza il messaggio
    Fai tu.. ..quella a 24bpp dovrebbe conferire una maggiore brillantezza del display niente di più..
    Ti ricordo che proprio le ultime versioni NON sono più overclokkate ma in ogni modo stabili e veloci!
    Si attende (si spera) una versione del Kernel .32 overclokkato interamente funzionale (per adesso la V19 freeza in rete 3G )
  7. #116
    Jun 2010
    pare sia arrivata la versione .32 stabile.
    riporto dal thread su samdroid:
    2.6.32.9
    Note: Be sure that your FS is all EXT2, if not Convert All File System to EXT2
    Apply at your own risk. Im not responsible if you brick your SPICA.
    WIPE DALVIK-CACHE after installation.
    YONIP Kernel V.22B 24Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #39 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    YONIP Kernel V.22B 16Bpp (2.6.32.9) banjo-virtualbox #39 Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    CHANGELOG V.22B (2.6.32.9)
    +Fix call sound issue in V.22A
    +800Mhz
    +Any Wake Key finally fix (thanks to spica234)
    +Multitasking
    +Minor adjustments on Memory Management
    +2G/3G/HSDPA
    +Fast & Stable
    +YONIP .32 kernel Final Version
  8. #117
    Mar 2010
    Si avevo visto la novità e stavo approfondendo!
    Comunque dalle discussioni a destra a manca penso di aver capito almeno 2 cose:
    1) Il Kernel di Banjo NON è stato mai REALMENTE overclokkato, ecco perchè - come si può vedere dal changelog - il Kernel è stato riportato alla frequenza di base.
    2) Il Kernel basato sul .32 di FROYO, come quello sviluppato da Banjio, sono stati ritenuti responsabili di BRICK del cellulare come è avvenuto allo stesso Tom3q con il Kernel POWER HOURSE .32. Quindi il caricamento di quest'ultimo comporta un rischio di brick leggermente maggiore rispetto a qualsiasi altro update!
  9. #118
    Jun 2010
    confermo il punto uno e sottolineo che comunque anche se non overclockato realmente lo trovo più reattivo degli altri..
    sul punto 2 mi sembra di aver letto da qualche parte che il problema brick si è riscontrato solo in quelle tre occasioni... a questo punto penso che siano dei brick direi "fisiologici" che sarebbero potuti capitare con qualsiasi altro kernel o mod...
    approfondisco prima di flashare...
    wish me luck XD
  10. #119
    Mar 2010
    Nel mentre ho AGGIORNATO LA PRIMA PAGINA
    Si condivido anche io che il Kernel di Banjo conferisce uno spunto maggiore al cellulare.
    Sul .32 non ho avuto il piacere di testarlo..
  11. #120
    Mar 2010
    [Kernel .32 FINAL VERSION #43]
    AGGIORNATA la prima pagina con la versione finale del Kernel .32 di Banjio a 24 e 16 bpp denominata #43
    CHANGELOG 2.6.32.9 V.Final VB # 43:
    +Bug Fixes (SU Permissions, SD Card Mount, unable to change MAX & MIN Freq in CPU Settings, etc...)
    +Balance between speed and stability
    +Compcache(0.6.2)/Swap Support
    +2D/3D Memory Optimization (Tested with full textures on latest angry birds and angry birds rio from market)
