Spento e riacceso il cell i valori son tornati nella norma. Ora valutiamo sto perfect System monitor
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
Ho avuto la possibilità di provare i 2 Kernel CFS uno a 24bpp ed uno a 16 bpp!
Devi diire che il 2° (a 16 bpp) NON presente le problematiche del primo, cioè NON si evidenziano rallentamenti di sorta dopo ore di utilizzo!
Certo, ogni tanto sembra che quancosa di ingrippa anche minimamente (lievissimi ritardi forse dovuti a rendimenti del comparto 2D inferiori rispetto agli altri Kernel - Valore FPS2D alle volte decrementa (43) anche se di base è abbastanza alto 57) ma devo dire che tutto funge per benino!!
Quindi confermo quanto detto da Giwex.
Certo il 24bpp ha dei colori che sembrano più brillanti, diversi direi...
Chissà magari alcune caratteristiche verranno importate sulla prossima SGM Beta2 che a quanto dire di Cadavre dovrebbe essere sfornata a giorni.
CONCLUDO: Tra i Kernel overclokkati i BFS sono i più performanti ma allo stesso tempo più instabili. Tra i CFS la versione a 16bpp è l'unica che non presenta malfunzionamenti di sorta mentre la versione a 24bpp dopo un certo tempo di utilizzo decrementa in termini di fluidità. I ogni modo questi Kernel vanno utilizzati con un gestore della memoria/cpu/risp. energetico come lo SSSwitch postato in prima pagina o lo script di Atucha.
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
[Nuovo SSSwitch V0.8.3 by Voku]
Aggiornamento della versione delle SSSwitch by Voku compatibile con i Kernel OC e standard.
Vi allego gli ultimi changelog delle recenti versioni:
v0.8 (by voku1987)
+ added default UV, if available
+ added support for OC- / normal-kernel
v0.8.1 (by voku1987)
+ removed unused config-file after first boot
+ added SD-Card reading speed fix (read_ahead_kb)
+ removed other Tweaks
v0.8.2 (by voku1987)
+ added android default memory-settings
+ added higher default READ_AHEAD value
+ added new CFS-settings from "atucha"
v0.8.3 (by voku1987)
+ added optimize all sqlite-databases
Aggiornato in prima pagina. Da verificare se con la versione CFS a 24bpp riesce a garantire la stessa fluidità della versione 16bpp.
ATTENZIONE: NON caricatelo se avete preinstallato lo script di Atucha; le 2 versioni potrebbero confliggersi anche se di base in caricamento dello SSSwitch cancella le impostazioni precedenti.
Ma si può installare sopra alla versione precedente? :o
Device 1: Samsung Galaxy S4
Device 2: Samsung Galaxy Next Turbo
Operatore: Wind
Tablet: Galaxy Tab 10.1 ICS
Se ti sono stato utile, usa il tasto THANKS!!
lo sto facendo ora, se rilevo una reazione di fissione nucleare incontrollata vi avviso subito.
Stelev (31-03-11)
flashato, no problem. il cell è vivo ^_^ andate e flashatelo tutti.
cic1 (31-03-11)
Non ho ancora flashato, ma già così, devo dire che la differenza è davvero notevole.
Ha guadagnato alla grandissima in fluidità, velocità e affidabilità.
Inoltre, inspiegabilmente, mentre senza lo YoNiP Kernel il mio (pagato) ultimate juice causava continui freeze, ora va come un orologino...
OTTIMO LAVORO davvero!
OPO 64Gb
[Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
Si l'aggiornamento come scritto è sempre fattibile da versioni precedenti alla SSSwitch.
Come potete notare, quando lo caricate tramite Recovery, lo script prima cancella le vecchie voci e poi si copia.
I problemi possono nascere quando è precaricato uno script diverso come Atucha o quello di Rrulo (non pubblicato per non fare troppa confusione visto che sono tutti script che essenzialmente fanno tutti la stessa cosa).
Ci ha messo un sacco di tempo, ma dopo il wipe->dalvik-cache è partito regolare ...
RETTIFICO quanto sotto:
Accc ... ho flashato e mò non parte più ...
ho tentato col wipe->cache, wipe->dalvik-cache e niente ...
ora tento col wipe data-cache ... poi vi dico.
Tu cosa hai fatto kbkang???
Ultima modifica di cic1; 31-03-11 alle 16:16
OPO 64Gb
A me è bastato un wipe dalvik ed il cell è ripartito perfetto
Operatore: Wind
