Grande AndroidPC e soprattutto Freedom.
Appena posso faccio l'aggiornamento, ma prima controllo anche cosa comporta Yonip a 24BPP.
Nexus 5 32Gb Red stock...ma non ditelo a nessuno...
HTC Sensation in pensione
Nexus S in pensione
Fatesi sapere come va che istruisco il mio amico a cui ho venduto il mio amato Spica di installarla.
Ultima modifica di ANDROIDPC; 08-07-11 alle 11:48
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
TEST sulla versione definitiva 2.0:
Freedom ha sviluppato questa ROM nuovamente a 160 dpi come densità, quindi le icone sono regolari di dimensioni!
Sfrutta l'intefaccia LP Sense - modificando il LauncherPro - in modo da avere un tema stile HTC Sense.
Contestualmente usa un Kernel di Banjo (#221) .29 a 24Bpp ed ha aggiornato le applicazioni Market e Google, introducendo di base FasterFix, Reebot Recovery e CMP Player di Motorola.
Devo dire che l'interfaccia risulta molto gradevole e scorrevole. Non ho notato BUG di sorta. Il nuovo Kernel di Banjio a 24bpp NON presenta il BUG in riproduzione della banda verde.
Buona la reattività della tastiera Android (quella HTC non la gradisco perchè ritarda tanto) ma che non riesce ad eguagliare i tempi di risposta del kernel della ROM stock (JDx o JEx).
Comparto di comunicazione NON Testato in quanto ormai - come sapete - uso lo Spica come lettore MP3/MP4. A proposito MOLTO utile e funzionale l'applicazione CMP Player su base Motorola che dà la possibilità direttamente di ricercare Radio in Streameng, Ricercare filmati musicali su Youtube e riconoscere le musiche con un sistema derivato da Soundhound
CONCLUSIONI: Me piace!
Ciao raga, ho installato la mod ma ho problemi dal momento in cui attivo, da samdroid tools, app2sd. Quando riavvio il bootloader va in crash entrando in ciclo continuo. Fatemi sapere qualcosa. Grazie
Ma ciclo continuo di quanto??
Ti ricordo che quando attivi APPS2SD necessariamente le applicazioni devono essere "recuperate" dalla EXT2 della SD e conseguenziale ripristino della Dalvik Cache: insomma dopo che attivi APPS2SD la prima volta che fai il BOOT potrebbe durare 6-7 minuti come l'installazione di una MOD.
Altre problematiche non sono state segnalate su Samdroid.
NOTE:
AGGIORNATO IN PRIMA PAGINA il KERNEL NON OCeD di BANJIO
samo976 (12-07-11)
Ciao ANDROIDPC, grazie per la risposta e scusa se rispondo tardi, è che lavoro e se poi consideri che sono un'ora indietro...
cmq per ciclo continuo intendo che il mio cellulare non si avvia, l'animazione del bootloader si blocca e riparte da zero (ovvero dal zoom in della moneta che gira). praticamente le ho provate tutte, wipe dalvik-cache e data/cache comprese, ho dovuto reinstallare tutto da capo. non contento ho ritentato l'attivazione di app2sd con gli stessi risultati. non so magari sono l'unico caso disperato :-)
Una cosa, che non so quanto possa essere rilevante, il mio spica l'ho preso qui a londra e qui lo hanno chiamato galaxy portal, ma fino ad ora non ho avuto rilevanti problemi nel effettuare le varie mod.
Grazie a tutti per le risposte
Se non hai mai avuto problemi, escludo che sia un problema di BRAND o similari!
Semmai dovresti eventualmente provare a formattare la SD e RICREARE la EXT2 della SD.
Prova anche a vedere come và cambiando SOLO il Kernel con uno di Xmyster che trovi qui:
XM kernels
ciao AndroidPC,
ieri sera ho aggiornato la rom tra qualche giorno ti dico se riscontro problemi
Ho notato che con i Kernel di Banjio (ma anche con quelli di XMyster ed altri similari) si riscontrano dei "crepitii" nel suono sia del Tastierino Numerico sia con l'utilizzo massiccio di MP3 (come lo uso io per adesso)
Per eliminari il fastidioso "CRACKLING" del suono dovete impostare adeguatamente il KERNEL procedendo come segue:
- Entrare in Recovery
- Voce "Advanced"
- Voce "Kernel Tuning"
- Impostare:
--- Buffer 18 (di base a 16)
--- Sound 0 (di base 1)
--- Undervolt (NON modificare - di base 0)
..ed il gioco è fatto!
[AGGIORNO LA PRIMA PAGINA CON QUESTA NOTA]
