Comunque è un problema legato alla spicaclair associata allo Yonip, perchè io mi sono fatto una samdroidMOD 1.3 e poi ho messo lo yonip, e non riscontro il problema della fotocamera... comunque non ricordavo eclair così veloce... sarà merito dei nuovi kernel??? la mia và che una meraviglia, anche la batteria tutto a posto (anche se l'ho usato poco)... bello tornare a sentire certi suoni, come quando viene collegata l'usb...
dadele87
Io francamente stò facendo diversi TEST..
..sono partito da una JE1 liscia.. ..poi ho messi LK 2.08 e ancora lo YoniP Kernel.
Anche in questo caso mi compariva la banda verde!
Invece mettendo un Xmyster Kernel (sia STB che CRI) la banda non compariva..
Comunque, senza applicare alcuna MOD ma partendo dalla ROM liscia + Kernel + Driver Intercept + Liqslite + formattazione in EXT2 si ottime una cellulare abbastanza veloce, stabile e funzionale :)
ragazzi
sono tornato stanotte dalla mia vacanza parigina ma col mio spica è stato un disastro nel vero senso della parola!!!
vi ricordate che mi si era spento per batteria scarica e tutte le app mi davano errore? bene... a parigi mentre lo usavo, ogni tanto mi si bloccava e dovevo staccare la batteria. quando lo riaccendevo si verificava lo stesso problema. tutte le volte le app mi davano errore e non si aprivano. praticamente ho fatto l'apply zip circa 7 volte!!!!!
ora non capisco come mai riscontro solo io questo problema mentre a voi altri va perfetto e non vi si blocca mai. cosa posso provare a fare? reinstallo un'altra rom e poi riprovo nuovamente questa? mi rompo ogni volta a sincronizzare tutto, a perdere i messaggi, reinserire la rubrica e inserire user e pass di tutte le app!!! perdo un casino di tempo.. per non dire che perdo tutte le impostazioni, sfondo, suonerie, luminosità, tastiera ecc.. mi viene voglia di buttarlo dalla tour eiffel!
androidpc spero in un tuo consiglio/suggerimento! perchè questa rom mi piace davvero! è veloce e reattiva e funziona a dovere!
specialdo
ragazzi
Ciao Specialdo,
mi dispiace leggere delle tue disavventure fuori sede!
Purtroppo questa MOD, che pare abbastanza funzionale e veloce, l'ho potuta testare solo sporadicamente visto che ormai il mio cell primario è il DUAL.
Lo Spica lo uso solo per giocherellare nel tempo libero, sentire musica e niente più..
Fai una cosa se hai tempo è voglia.. ..se vuoi un FW completo ma allo stesso tempo veloce compilatelo tu facendo così:
1) Carica FW JE1 con ODIN
2) Carica LK 2.08 con ODIN
3) Carica tramite Recovery Xmyster Kernel (CRI)
4) Carica tramite Recovery driver 2d/3d per Eclair
5) Converti tramite Recovery le partizioni in EXT2
6) Carica tramite Recovery Libqlite per Eclair
7) Non abilitare APPS2SD (minore spazio per le APP ma anche maggiore stabilità)
Dovresti ottenere un FW funzionale e veloce.. ..prova..;)
ANDROIDPC
Ciao Specialdo,
grazie per avermi risposto androidpc!
ma il firmware JE1 qual è? è originale samsung? mi devo rileggere la guida appena ho un pò di tempo perchè ho dimenticato quasi tutto.. ODIN è compatibile con SEVEN? grazie ancora!
specialdo
Nella mia firma trovi la discussione con tutti i componenti necessari!
Il JE1 è rilasciato da samsung-Firmware, diciamo che è un FW ufficioso.
Fra tutti i FW è quello su cui vengono basate molte MOD di Samdroid; I firmware che caricano in assistenza tecnica NON sono pubblici.
In merito a ODIN si è compatibile con SEVEN a 32 bit.. ..a 64 bit NON ho mai fatto la prova..
ANDROIDPC
scusate si mi intrometto..odin funziona anche sul 64 bit
grazie per la precisazione! io ho comunque un 32 bit! sto pensando seriamente di vendere lo spica e prendermi un lg optimus one usato...
specialdo
Uhm.. ..si è un buon prodotto e ancuni centri lo vendono già a circa € 180,00 nuovo! Quindi attento a quanto lo paghi!
Buono anche il Samsung Galaxy ACE (€ 250,00-€ 300,00 nuovo)
ANDROIDPC
si si lo so.. l'ho fatto prendere ad un mio amico e su eprice l'ha pagato 168 euro. solo che ha qualche problema al multitouch e infatti ora mi sa che vuole portarlo in assistenza. mi spiace vendere il mio spica però :( a quanto potrei venderlo?
ho finito di fare tutto quello che mi hai detto androidpc.. fino a prima che convertissi le partizioni e installassi Libqlite, il cell si avviava.. ora rimane sempre su spica samdroid. la barra si riempie e arriva a caricamento ma poi si blocca. cosa devo fare?
EDIT : ho provato il caricamento della spicaclair tramite recovery e ora si è sbloccato. ora la provo per qualche giorno. se riscontro il problema del blocco delle app come già mi è successo, rifaccio la procedura ma senza installare libsqlite...
