Utente del giorno:carotix con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Info
La prima cosa da fare è, ovviamente, installare il programma, tramite il MorphDroid_Update.exe (Ricordate di dargli i permessi i Amministratore).
Successivamente, provvedete a scariare la ROMbase tramite il programma.
Provvedete ad installare anche i programmi base, andando in settings.
Fatto questo, recatevi nella pagina principale e "cucinate" la vostra ROM. Non utilizzate il collegamento presente sul desktop per far partire il programma. Recatevi in C:\Programmi\MorphDroid , e fatelo partire da li con i permessi di amministrazione. Non eseguite nessun file che non sia MorphDroid_RomCook.exe
Si accettano consigli e bug feedback
In caso di spiacevoli inconvenienti, non mi ritengo responsabile in alcun modo. L'operazione che effettuerete è a vostro rischio e pericolo.
How To Per inserire ulteriori programmi, seguite alla lettera questa guida:
Andate in "Settings", ed abilitate: "Enable Install personal program"
Fatto questo, cliccate su "Open Folder", e mettete i vostri programmi.
Chiudete la cartella, e cliccate su "Load Files".
Abilitare il JIT
Scaricate questo file e mettetelo nella SD. Recatevi nella Recovery, ed installatelo come un qualsiasi update
English
READ THE "INSTRUCTIONS" BEFORE DOWNLOAD THE PROGRAM. THIS PROVIDES AVOID STUPID QUESTIONS WITH ANSWERS ALREADY WRITTEN.
Requirements:
JDK or JRE installed - set the Path environment variable by entering: ;C:\Program Files\Java\jre6\bin
Windows Vista and higher (but should work with XP)
Info
The first thing to do is, of course, install the program, through MorphDroid_Update.exe (Remember to give Administrator permissions).
Next, ensure the discharge ROMbase through the program.
You will install even the basic programs, going into settings.
Once this is done, head to the main page and "cook" your ROM. Head to C:\Program Files\MorphDroid, and run it from there with permission of administration. Do not perform any file that is not MorphDroid_RomCook.exe
Accepts suggestions and bug feedback
In case of unpleasant incidents, I do not feel responsible in any way. The operation you perform at your own risk.
How To
To add additional programs, follow this guide to the letter:
Go to "Settings", and enable: "Enable Install personal program"
Now, click on "Open Folder" and put your programs.
Close the folder, and click "Load Files".
Quando eseguite i vari Download, non vi preoccupate se rimane in attesa. E' normalissimo..anche se esce "Programma bloccato" sulla barra
Per questo motivo, vi ho fornito il link della ROMbase, visto che sono 80MB e ci vuole davvero un pò di tempo :P
LG G4 Brown
Nexus 5
Sony Xperia U
Galaxy Spica i5700
diamine, fino ad ora credevo che fosse un ballo!!!!ahahahah sto provvedendo a scaricarlo...poi per far funzionare la tua cucina devo aprire anche questo jdk?
Installa il jdk, perchè la "cucina" prevede un comando java per poter cucinare..
LG G4 Brown
Nexus 5
Sony Xperia U
Galaxy Spica i5700
Ma logico..se non li scarichi!
Ti ricordo che non DEVI APRIRLO CON IL COLLEGAMENTO SUL DESKTOP!
Vai in Settings e provvedi a scaricare i programmi necessari..
Se hai già scaricato la ROMbase, non scaricarla..
LG G4 Brown
Nexus 5
Sony Xperia U
Galaxy Spica i5700
