Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 62
Overclock Widget
  1. #11
    Dec 2009
    Io ho provato sul mio dream impostando frequenze dai 600 agli 800mhz ma i valori erano uguali "_"
    Senior Droid L'avatar di SpH1nX
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da logorn Visualizza il messaggio
    Hai effettuato il rooting?
    PS
    Qui si parla dello spica!
    HTC Desire running rooted gingerbread
    Membro del Lux Team - La mia home page
  4. #13
    Dec 2009
    Ma se l'applicazione é su entrambi i market dovrebbe funzionare allo stesso modo
  5. #14
    Dec 2009
    Smile
    Assolutamente si!
    Dicevo solo che questa è la room dello spica.
    Non che ti voglia mandar via da qui, ci mancherebbe!
    Solo che non possiamo darti un supporto preciso, tutto qui! :P
  6. #15
    Feb 2010
    salve, io ho impostato a screen off 128 min e 128 max
    mentre per lo screen on ho messo 384 min e 860 (circa) max
    ho un acer liquid. il problema è che, una volta che faccio save, e riclicco sul widget, le due barre diciamo che sono "sfasate": mi spiego meglio, ho il min a 384 (ed è giusto che sia così), mentre la barra del max è completamente a sinistra (come se stesse a zero) ma come valore mi segna 768 che è quello della casa; allora provo a spostare tutto a destra così da arrivare a 860, clicco su set it, mi dice che è tutto ok, ma se riapro il widget vedo la stessa situazione. min 384 corretto, il max sfasato a 768....quindi come se non riuscisse ad overcloccare boh
    però nelle imp avanzate io ho messo 860 max
    aiuto
  7. #16
    Feb 2010
    il benchmark mi da 3,261 che vedendo la classifica su quel sito (greencomputing) è quarto...quindi penso che anche se la slider è diciamo fasulla...poi però viene settata bene
    se provo a settare il min e il max a 128 il valore non mi scende!! addirittura ho fatto 3.269 cioè piu di prima che era settato a 860.. no mi sa che non funziona
  8. #17
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da noncicredoneanche Visualizza il messaggio
    aiuto
    Stessa cosa su spica. Dev'essre un bachetto del widget ma ti assicuro che in realtà modifica il clock correttamente. Anche in underclock.
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    scusate x farlo funzionare correttamente devo essere root!!!!con il firmware cj5root dovrebbe esserlo già oppure devo eseguire la procedura x fare ugualmente il root?????a me cosi arriva massimo a far selezionare528000!!!
  10. #19
    Dec 2009
    Si devi essere root per usarlo. Per quanto riguarda la frequenza leggi questo mio post (leggere sempre i post precedenti raga!) https://www.androidiani.com/forum/78120-post6.html
  11. #20
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da SpH1nX Visualizza il messaggio
    si ok era solo perche non capivo se con il firmware ero gia root oppure dovevo eseguire sempre la procedura x il root separatamente!!!
Discussioni simili
  1. overclock widget su htc hero
    Da mrbang nel forum HTC Hero
    Risposte: 1
  2. OverClock Widget (for Root)
    Da ranokkioverde nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  3. overclock widget
    Risposte: 0
  4. Strano comportamento Overclock widget
    Da LudoB nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 1
  5. Overclock 800 MHZ
    Da thematrix86 nel forum HTC Magic
    Risposte: 5
