Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[GUIDA] DEEP CLEAN Jelly Bean Italian Edition per Galaxy Mega 6.3 I9205 LTE
    Riserva Navajo
    DEEP CLEAN JELLY BEAN Italian edition GALAXY MEGA 6.3 I9205 LTE
    .....avete strani impuntamenti?
    .....avete riavvi senza motivo?
    .....avete riscaldamenti eccessivi di batteria improvvisi e susseguenti battery drain?
    .....avete comprato un Galaxy Mega da uno sconosciuto e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    .....avete qualsiasi problema che vi porterebbe a rifare un sano flash?
    ...allora seguite queste guide....
    CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
    SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE NATIVO
    "NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
    QUESTA VUOLE ESSERE SOLO UNA GUIDA E UN AIUTO PER CHI VUOLE AGGIORNARE O RIPRISTINARE IL SISTEMA USANDO ODIN E NON KIES !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al MEGA mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Mega...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note..il quale altro non e' che un PC/smartphone
    Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
    Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
    Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
    Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy Mega che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
    Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
    1) Aprite Odin classico 1.85
    download odin
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
    2) scaricate il [FIRMWARE] Jelly Bean MED 4.2.2 ITALIA scompattate e inserite il file nel PDA di Odin come da figura
    http://terafile.co/175698760695
    3) spegnete il galaxy Mega e mandatelo in Recovery mode (volume su+home+power) appena vedete la scritta rossa in alto di boot lasciate i tasti
    4) se non avete la CWM potrete eseguire solo * wipe cache partition e * wipe data factory reset attraverso la Recovery stock samsung altrimenti se avete root e la CWM recovery (meglio!!!) eseguite anche la * formattazione della emmc (SD interna)
    5) a fine wipes ....ATTENZIONE !!! punto molto importante !!!! togliete la batteria per circa 5 secondi e rimettetela....e rimandate direttamente il Galaxy in Download mode (senza riavviarlo) !!!!
    6) collegate il Galaxy al PC tramite la USB e fategli riconoscere il Mega
    7) premete il tasto START di odin e attendete il flash che durerà una decina di minuti circa....
    8) a fine flash scollegate il Galaxy e configuratelo come nuovo !!!!
    Ultima modifica di Andromeda1968; 22-12-13 alle 12:07
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    DanielAstro97 (08-12-13),Ghost277 (22-09-13),pmxs (03-10-13)
    Riserva Navajo
    Riservato !!!!!!!!!!!!!
  5. #3
    Riserva Navajo
    Riservato !!!!!!
  6. #4
    Riserva Navajo
  7. #5
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ciao,xcaso esiste qualche nuovo firmw italiano piu aggiornato?
    Se si...cmq pur scaricandoci questo poi via ota si troverebbero i nuovi ITA?
  8. #6
    Riserva Navajo
    Non è usata x aggiornamento questa guida è usata per fare pulizia al sistema al bisogno.
  9. #7
    Feb 2011
    ok che è fatta per quello la guida, ma essendo praticamente di un flash firmware ita, puo servir anche a chi ha una versione europea per avere una versione ITA.
    e la mia domanda riguardava solo il fatto che... dato che uno deve flashare una ita, era xsapere se fosse l'ultima ita o no. e penso che se in futuro escano nuove ita si sarebbe cmq coperti dall'aggiornamento OTA.... suppongo di si
  10. #8
    Riserva Navajo
    update link
  11. #9
    Sep 2013
    salve vorrei installare il firmware ita per il mio mega I9205 ma leggendo le indicazioni di andromeda ho appreso che va salvata la cartella efs qualcuno puo dirmi che procedura usare con il mega per salvare questa benedetta efs.
    Ultima modifica di mario7708; 02-02-14 alle 15:19
  12. #10
    Riserva Navajo
    sicuramente dopo il root.....usi root explorer e copi direttamente tutta la cartella e te la salvi sul desktop
