Pagina 29 di 46 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 453
[HELP MODDING] Consigli, Supporto, Aiuti Vari alle Operazioni di MODDING
  1. #281
    Aug 2014
    SG Mini 2 che non si resetta
    Ciao ragazzi.
    Sono qui a chiedere lumi su un problema occorso al Galaxy Mini 2 della mia compagna.
    Ha cominciato qualche settimana fa a dare segni strani di funzionamento.
    Tre giorni fa, dopo che si è scaricato completamente, ha cominciato a riavviarsi in loop.
    L'hardreset non funzionava e continuava con il loop.
    Entrato in download mode, tramite Odin 3, ho caricato l'ultima versione del sistema operativo originale Vodafone ed è ripartito.
    Dopo la reinstallazione ho potuto fare l'hard reset ma sembra che alcune impostazioni le cancelli e altre no. Per esempio lascia sempre l'immagine di sfondo impostata prima del crash. Questo non è un problema solo che da altri sintomi fastidiosi come l'estrema lentezza e a volte lo schermo diventa tutto nero a impulsi.
    A questo punto penso che non abbia sostituito il sistema operativo ma l'ha semplicemente sovrascritto.
    La mia domanda in fine è: c'è la possibilità di fare un bel formattone tipo PC e rimettere il sistema operativo No Brand?
    Grazie mille in anticipo.
    Luigi.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    spostato nel thread di aiuti modding. ..
    ciao. .. per il no brand, ti basta flashare un firmware no brand con odin... e poi per ripristinarlo di fabbrica fai i wipe da recovery...
    Aug 2014
    Ciao e grazie per la risposta.
    Io l'ho messo nell'altro forum perchè io non vorrei portarlo per forza in Nobrand. Mi basterebbe ripulirlo completamente.
    Ho già caricato il firmware ma sembra non sovrascrivere quello vecchio. Infatti mi ripropone sempre l'immagine di sfondo precrash che anche facendo il wipe da recovery non cancella.
    Ciao.
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da DartWater Visualizza il messaggio
    Ciao.
    per il brand vedi tu (se ti va bene il vodafone non ci sono problemi)... per il ripristino di fabbrica hai fatto i wipe data? con quelli ti torna pulito di fabbrica.. naturalmente mantenendo l' ultimo firmware flashato. ...
    Aug 2014
    E no, è proprio quello il problema.
    Quando era in loop non mi permetteva di fare il wipe.
    Dopo che l'ho riflashato con il firmware originale Vodafone con il wipe mi cancella impostazioni tipo personalizzazioni dell'interfaccia e le varie mail ma non cancella per esempio lo storico di Whatsapp e le impostazioni dell'immagine di sfondo. Ed è tremendamente lento.
    Per quello chiedevo come e se si può fare un formattone tipo PC.
  7. #286
    Ummm strano con i wipe data ti ritorna pulito di fabbrica. .. io ora non ho il tuo smartphone per controllare, ma non è che hai lasciato attivo qualche ripristino (esmpio ripristino automatico) che te lo ripristna com' era prima? Vai in recovery e prova rifare i wipe data.. vanno a buon fine? Le tue app e impostazioni le cancella?
    Aug 2014
    Risolto,grazie.
    Effettivamente quando impostavo l'account di Google per il ripristino della rubrica c'era spuntato anche il ripristino delle impostazioni delle applicazioni.
    Rifatto il wipe data e tolto la spunta suddetta, tutto ha cominciato a funzionare correttamente.
    Ciao,Luigi.
  9. #288
    Risolto,grazie.
    Ciao,Luigi.
    Ok perfetto!
    Androidiano L'avatar di evvivame
    Ciao,
    ho un SGM2 con Root & S6500XXLK2_S6500ITVLK2, ci sono problemi se faccio un hard reset ?
    Grazie !!
  11. #290
    May 2014
    Salve ragazzi,per caso sapreste dirmi con l'app power toggles come mettere la barra della luminosità nel menu a tendina ??
