Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
[INFO] Guida all'uso di ClockWorkMod e Kernel (Overclock)
  1. #11
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    Dal play store ovviamente ! ho rimesso il dawnload della recovery v6 ora puoi scaricarla
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DanielAstro97 per il post:
    smilso31 (24-06-13)
    Grazie mille, comunque, per risolvere il problema del wi fi? Come posso fare?
  5. #13
    Bari
    ma sempre il problema della peter's rom?
  6. #14
    E' il maledetto router fastweb technicolor.
  7. #15
    Problema wi fi risolto, messo un netgear e via finalmente!!!!
  8. #16
    samsung galaxy mini 2
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Salve potete suggerirmi dei settaggi buoni per l'overclock in modo che non crasha e sia più fluido?
    Se ti sono stato d'aiuto sai cosa fare
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
  9. #17
    Bari
    dipende da vari fattori , da come lo usi da cosa vuoi fare , da quanto vuoi far durare la batteria ecc...ecc... il miglior compromesso che uso per farlo girare bene senza far consumare troppo la batteria e di 800 max- 245 min! però quando gioco metto il settaggio a 1008 max- 320 min! per avere miglior prestazioni con poco consumo di batteria potresti mettere come governor smartassv 2! comunque se fai delle ricerche su google ci sono spiegazioni molto più dettagliate su come usare i governor e i vari settaggi!
  10. #18
    Sep 2013
    Ciao ragazzi! io ho un problema con il mio GT-S6500! T.T praticamente dopo che ho flashato con ODIN la CMW v 6.0.3.3 ho spento il telefono e ho cercato di entrare in recovery premendo "Tasto Power Button + Home button + Volume UP+DOWN insieme" ma non mi va e mi esce invece questa schermata:
    "RAMDUMP MODE (ARM9 Only"
    [IMG]http ://i.imgur.com/f8vhbkPl.jpg[/IMG]
    [IMG]http ://i.imgur.com/dPJcKARl.jpg[/IMG]
  11. #19
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Basta che levi la batteria e riprovi.
    Se il problema persiste, allora reflasha la Clockwork.
    Avete per caso dei consigli su buone opzioni overclock per la Cyanogenmod?
  12. #20
    Non funge il wifi!!!
