Utente del giorno: bluflight13 con ben 61 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
[GUIDA;Flash gt-i5800]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Vic17
    Mar 2011
    Thanks
    43
    Quote Originariamente inviato da gabling23 Visualizza il messaggio
    allora eccone alcune =)
    per flashare bastano il file tar con quei 5 file dentro e il file ops??
    x installare una rom come kyrillos si segue sempre lo stesso procedimento con odin?? e durante questo procedimento sd e sim devono rimanere allinterno del telefono??
    ho letto su altri forum che si deve fare uno wipe (pulizia) di alcuni dati sul telefono.. come si fa?? ho pensato che dovendo praticamente resettare il telefono dopo un backup e prima di flashare vale la pena resettarlo riportandolo ai dati di fabbrica no?? e infine per mettere queste rom è consigliabile avere un firmware base prima di metterle oppure non cambia nulla?
    per il firmware di base.. dipende da che rom vuoi mettere.. tipo per la kyrillos 4.1 devi partire dalla jpf..
    wipe = resettare ai dati di fabbrica
    Oct 2010
    Thanks
    18
    scusa ma non capisco nulla di queste cose.. che cosa è la jpf?? io sul mio samsung ho ancora eclair 2.1 va bene?? e come funziona il discorso di sim e sd durante il flash?
  4. #23
    Mar 2011
    Thanks
    43
    dipende da che rom vuoi mettere.. che rom vuoi mettere????
    PS: XXJPF è la versione di un firmware.. la puoi trovare qui Login - www.SamFirmware.com
  5. #24
    Oct 2010
    Thanks
    18
    dato che tu mi hai consigliato kyrillos volevo mettere la 4.1 non OC o aspettare la 5.0
  6. #25
    Mar 2011
    Thanks
    43
    oggi è uscita la release candidate della 5.0
    siamo agli sgoccioli.. se vuoi mentre aspetti flesha la xxjpf.. tanto kyrillos consiglia sempre questa rom come rom di base per mettere le sue rom
  7. #26
    Oct 2010
    Thanks
    18
    Ok x il procedimento devo fare qualcosa di particolare? Rimuovere sd o sim o cancellare dei dati?
    nel file del firmware xxjpf l'ho scaricato e dopo averla estratta nella cartella ci sono 4 file... cosa devo farci con questi?? non c'è un file tar per fare l'opzione one package
    Inviato dal mio GT-I5800 usando Androidiani App
    Ultima modifica di gabling23; 13-05-11 a 15:38
  8. #27
    Mar 2011
    Thanks
    43
    *fuori sia sim che sd per questa rom
    *fai un reset a impost di fabbrica prima e dopo il flash..
    *questa non si flesha con one packpage ma selezionando i vari file:
    in BOOT selezioni il file con la scritta "I5800XXJPF-REV02-Bootloader... ecc"
    in PHONE selezioni il file con la scritta "I5800XXJP4_PHONE.tar"
    in PDA selezioni il file con la scritta "I5800XXJPF-REV02-PDA.. ecc"
    in CSC selezioni il file con la scritta "I5800OXXJPF-CSC-MULTI-OXX.tar"
    in EFS niente
    sarà in inglese...
    quando ha fatto spegni metti la sim e diventera in italiano
    fammi sapere
  9. #28
    Oct 2010
    Thanks
    18
    devo selezionare anche il file ops giusto?? e su odin oltre ad auto reboot e protect ops deve selezionare anche reset time e debug only?? (io quando apro odin lo trovo gia selezionato a 300 sec il reset time)
    p.s. i file x il firmware sono in formato blablabla.tar.md5 è normale?? non ci dovrebbe essere solo blablabla.tar??
    Ultima modifica di gabling23; 14-05-11 a 15:54
  10. #29
    Mar 2011
    Thanks
    43
    esatto.. prima ops, levi la spunta da one packpages e poi fai come ti ho detto..
    per i file tutto normale vai sereno
  11. #30
    Oct 2010
    Thanks
    18
    rilasciata la 5.0 finale.. l'unica cosa che non ho capito è come si fa a fare la partizione della sd senza l'applicazione della mad team?! cmq sembra una delle migliori al momento..
  • Non puoi inserire repliche
