Utente del giorno: Sfattucci con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 117 su 117
Kyrillos v7 x Galaxy Mini
  1. #111
    Thanks
    Per installare l'update devi scaricarlo(e grazie al cavolo xD) e metterlo dentro la sd..poi fai partire in recovery e gli dai mi sembra install update from sd..(comunque qui [ROM][FROYO] Kyrillos' ROM v9.5 JPU - xda-developers trovi come fare) per il kernel interessa saperlo anche a me
    Thanks
    Ho letto e riletto quella pagina.. Soprattutto durante l'operazione di flash ma non trovo le istruzioni per fare l'update 9.5 e l'aggiornamento del kernel.. Però ho notato che il kernel é scaricabile in .tar
    Help
  4. #113
    Thanks
    You can now install updates. If any available, download it, put it in your sdcard, reboot into recovery and press install update.zip, choose update.zip, install it and reboot!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Giac88 per il post:
    fioren4e (18-03-12)
  6. #114
    Thanks
    ok, sono un idiota.. grazie mille giac88.. aspettiamo per il kernel allora
    EDIT:
    Q) How to flash the kernel
    A) Just apply update.zip from Recovery or flash tar file using ODIN.
    Q) Will i lose my data if i flash kernel?
    A) No, you wont lose any data nor do you have to wipe data or cache.
    ho trovato questoo
    ora la domanda è: io ho kyrillos 9.5 e sotto c'è scritto: recommended kernel 2.3. ma nel frattempo è uscito il 2.4.1.. che faccio?
    Ultima modifica di fioren4e; 18-03-12 a 10:55
  7. #115
    Thanks
    Quindi se ho capito bene..si scarica il file del kernel..lo si butta dentro la sd card..poi vado in recovery e faccio update.zip?
  8. #116
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Giac88 Visualizza il messaggio
    si, a me funziona perfettamente.. ho messo su il 2.3 no oc
    la procedura su recovery funziona solo se scarichi il .zip comunque. con il .tar devi farlo da odin.. ti consiglio il primo.. ci ha messo pochi secondi
  9. #117
    Thanks
    Fatto...ho messo il 2.4.1..sembra andare un filo meglio il tell..ma non vorrei fosse solo un impressione
  • Non puoi inserire repliche
