e allora mi sa ke ho fatto una gran cavolata....ho reinstallato tutto perchè era piu di mezz'ora che stava fermo sulla scritta android....adesso funziona cmq ma con la partizione come faccio adesso??
Il kernel della rom va benissimo; è stabile e veloce..
Se hai voglia di provarne un altro, puoi provate ad installare una delle varie versioni del kernel G3MOD, anch' esse molto performanti e stabili, basta scaricare la versione in formato zip e installarlo tramite recovery senza necessità di fare altre operazioni.
ok grazie per le info.....cmq adesso ho risolto tutto solo un'ultima domanda....
ora che la partizione è fatta le app verranno installate li automaticamente visto che quella parte di memoria viene considerata memoria interna?? o mi serve qualche tool tipo app2sd??
Esatto le app devono essere installate nella memoria interna così che in sistema le indirizzi direttamente nella partizione appena creata.
Spostando le app sulla scheda SD, verranno copiate sulla partizione FAT, cioè quella più lenta.
Non ti serve alcun programma per spostare le app.
Problemone....non mi da l'icona galleria da nessuna parte...
Il mio amico ora mi uccide.
COsa mi consigliate di fare?
Riflashare ancora?
Sulla kyrillos non c'è la galleria che trovi sulla rom stock, ma puoi installare dal market il programma gratuito QuickPic che è molto più veloce e funzionale, anche se meno bello graficamente
mantrik (08-09-11)
No, in rete ne puoi trovare diverse, ma nessuna è come la kyrillos a mio avviso.
mantrik (09-09-11)
ciao a tutti ragazzi... ho installato questa ottima rom, solo ke ho un problema cn la partizione ext4.. se nel telefono c'è una scheda partizionata (ho provato sia cn cwm ke cn gparted su linux) la rom non parte e si blocca alla schermata di boot.. se c'è una scheda senza partizione la rom si avvia in maniera pulita.. solo ke naturalmente lo spazio interno è misero.. come posso fare x aggiustare la partizione? qualcuno di voi potrebbe aiutarmi x caso? grazie
Ciao sei sicuro che si blocca?
Devi sapere che dopo aver partizionato la scheda, la kyrillos la prima volta ci impieda veramente molto tempo per avviarsi (a me con una scheda da 8gb, ci ha messo quasi 30min !!!)
Per partizionarla, puoi fare tutto e in modo semplice dal recovery.
Io ti consiglio di munirti di pazienza () andare su IMPOSTAZIONI->MEMORIA SCHEDA SD E TELEFONO, poi SMONTA SCHEDA DI MEMORIA e FORMATTA.
Una volta fatto questo procedimento entra nella RECOVERY, vai in ADVANCED - PARTITION SD CARD e mettere come valore EXT 512mb e come valore di SWAP 128mb; una volta comparsa la scritta DONE riavvia il telefono tramite REBOOT.
Fatto tutto il procedimento prova ad aspettare MOOOOLTO tempo, l'importante è che l'animazione con la scritta verde continui a "girare" perchè fino a che fa così vuol dire che sta lavorando.
Prova
