Una domanda.. Se ora dovessi cambiare micro sd per una più capiente posso procedere immediatamente al backup (con titanium) o devo prima rimuovere tutti i collegamenti alla sd?
Inviato dal mio Galaxy Next TURBO
Swingman86
Grazie a tutti per i consigli e le guide....ho risolto creando una partizione di 2 gb esatti in ext2 e una del restante quasi 6gb in fat32......link2sd aveva bisogno dei permessi e le ho ottenuti facendo il root del sistema e avendo il superuser riesco a spostare tutti i programmi prima nella partizione fat32 e in fine riesco a creare un collegamento spostandoli nella partizione ext2!!! :)
quindi hai usato una memoria da 8Gb...proprio quello che volevo sapere visto che ne ho una anke io e volevo risolve qst problema della memoria interna :\ :)
...ora mi è tutto più chiaro...grazie!
Swingman86
Non vorrei sbagliarmi ma le apps le devi prima installare nella memoria del cell e poi collegarle; se le metti nella partizione fat32 e poi le colleghi rubi spazio alla memoria interna (perchè anche se installate nella fat32 una parte va in quella interna)... qualcuno può chiarire meglio questa cosa?
anonimo81m
Ah, sarebbe ancor meglio se fosse così....allora le prossime applicazioni farò in modo di installarle prima nella memoria interna e poi creo un collegamento....fantastico!!!!...grazie ancora!!! :)
sharkman
Prego, comunque se posso consigliarti (per quel poco che ho capito, essendo nuovo di questo sistema operativo) non farla grande 2 GB (come ho fatto io) la partizione dedicata ai programmi ma è sufficiente 1 GB....intanto queste applicazioni sono leggere e in ogni caso penso che avere solo le app essenziali facendo di volta in volta pulizia serve anche a non correre il rischio di avere rallentamenti del sistema.
ciao! mi spieghi come partizionare la scheda sd nel mio galaxy next turbo? devo avviare in recovery? aiuto!!
Devi partizionare la scheda da Linux usando GParted. In teoria puoi farlo anche da Windows con un programma freeware ma c'è chi dice che la partizione non è precisa. E' possibile partizionare direttamente da telefono via USB. Ma non è molto consigliato. La cosa migliore è togliere la scheda e metterla su di un lettore USB. Io utilizzo la mia chiavetta internet Huawei che ha uno slot.
Swingman86
Ciao ho acquistato una sd card da 8gb...Ho fatto la partizione da 1 gb FAT partizione primaria e per il resto da 7gb in ext4...Ma il telefono non so come ma non me le riconosce. Premesso che ho già fatto il root del telefono. Ho link2sd e superuser...Mi sapresti dire come hai fatto tu? Hai partizionato usando minitool?
Grazie in anticipo...
Altre fonti consigliano l'opposto (1 GB circa ext2 seconda partizione primaria e rimanente FAT, prima partizione primaria).
Link2sd: la rom stock non supporta ext4 mentre la repencis, nel mio caso, non riesce a montare ext4 con lo script ext4, ma solamente ext2-ext3 con script ext4. Ho formattato tutto con minitool.
Ciao
Korgar
Altre fonti consigliano l'opposto (1 GB circa ext seconda partizione primaria e rimanente FAT, prima partizione primaria).
Io uso link2sd che ha una gui fatta bene e ho formattato con minitool.
Ciao
Sapresti illustrarmi passo passo cosa hai fatto magari anche in privato se ti va...Sto diventando cretino veramente!!!
