Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 60
Firmware upgrade con Kies andato male
  1. #51
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Non Ŕ che forse il percorso dei files Ŕ troppo lungo?
    (magari i files estratti si trovano in sottocartelle non facilmente raggiungibili)
    Prova a mettere tutto il pi¨ vicino possibile a C:
    e prova anche a cambiare porta USB
    Leggi anche QUI:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...ml#post1542436
    Senior Droid L'avatar di Ignazio83
    LocalitÓ
    bologna
    Huawei Ascend P9 Lite
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    allora tony si Ŕ svegliato
  4. #53
    claudiotimo
    ciao a tutti, allora.. io oggi ho briccato mettendo la rom cyanogen del galaxy y, cioe non briccato completamente.. appariva lo schermo bianco.
    PREMETTO CHE UN NEXT TURBO. allora io ho fatto cosi. ho seguito la procedura della guida di millo e ho scompattato i file e fino a li ok. (ci vuole un bel po per scompattare i file.. ci avro messo mezz'ora quindi non chiudete se ci mette tanto tempo dipende da che processore avete nel pc, un mio amico ci ha messo un'ora e mezza) dopo ho messo il cell in download mode, e ho selezionato i file in questo modo come nell'immagine Untitled.jpg e ho fatto start oggi ho guardato quanto tempo ci ha messo e ha impiegato 58 secondi. prova a mettere queste impostazioni. se non ti va sara colpa o del pc (prova a cambiare porta usb o pc, oppure se proprio non ce la fai portalo in assistenza se non avevi il root e prima avevi la versione originale non dovresti avere problemi.) CON LA GUIDA DI MILLO SI INSTALLA ANCHE IL BOOTLOADER.
    l'ho fatto oggi e funziona quindi non Ŕ sbagliato. comunque se hai il cell brandizzato tim, puoi inserire la rom no-brand e dovrebbe funzionare comunque.. RIPETO NON METTERE NESSUN FILE IN BOOTLOADER, IL BOOTLOADER SI TROVA GIA IN PDA. SE NON TI FUNZIONANO PROVA A SCARICARE UN'ALTRA ROM E SCOMPATTALA E PROVA.
    Ultima modifica di claudiotimo; 13-05-12 alle 16:55
  5. Il seguente Utente ha ringraziato claudiotimo per il post:
    millo1978 (14-05-12)
  6. #54
    Eccomi, alla fine ho risolto provando su un altro pc, ha impiegato solamente 58 secondi!
  7. #55
    Ho fatto partire l'aggiornamento che kies mi ha trovato sul mio galaxy next turbo brandizzato wind ed Ŕ andato tutto bene per qualche passaggio. Ora Ŕ fermo da parecchio sulla scritta "Downloading... Do not turn off target". Per il kies Ŕ come se nulla fosse, nemmeno vede il cell attaccato. Cosa devo fare? Se lo stacco ora brucio tutto? Aiutooooo perfavoreeee Spero che alle 9 mi risponda il centro assistenza samsung....
  8. #56
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    LocalitÓ
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    Poi alla fine sei riuscito a installarlo? Ma soprattutto… La ROM Galaxy Y funziona alla perfezione col Next Turbo?
  9. #57
    Quote Originariamente inviato da Mysto
    Ciao... a me Ŕ successa la stessa identica cosa 2 giorni fÓ. A quel punto ho scollegato il telefono dal pc (kies non lo riconosceva pi¨) ho provato a spegnerlo tramite tasto, ma nulla. Con il cuore in gola ho staccato la batteria e rimessa. Meno male non Ŕ successo nulla, il telefono Ŕ ripartito normalmente. Lo ho ricollegato a kies e mi ha finito l'aggiornamento tranquillamente.......Non s˛ se ho avuto fortuna comunque mi Ŕ andato tutto bene.
    Ultima modifica di millo1978; 15-05-12 alle 20:18 - Motivo: topics uniti
  10. #58
    Ciao.
    Ho lo stesso problema.
    Ho fatto tutto, nel senso scaricato e scompattato il firmware (uso il no brand) e inserito il tutto in odin.
    Per˛ il cellulare non sembra essere riconosciuto dalla usb, nel senso che non mi compare nessun messaggio "added" in odin.
    Provo comunque a fare start e mi compare questa scritta (in odin):
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
    Immagino voglia dire che non ha combinato nulla...
    Il telefono comunque, anche da spento, se lo collego alla usb mi si accende da solo e mi da il disegno con il triangolo giallo e il punto esclamativo.
    Ho provato anche a farlo partire in download mode ma nulla.
    Potete aiutarmi?
    Vi ringrazio!!!
  11. #59
    Androidiano L'avatar di TimeX
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy A5
    Tony, Collega l'SD al PC copiaci una rom modificata dentro e istallala da Recovery
    Ehy tu! Se ti ho aiutato non dimenticare il thanks c:
  12. #60
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy A5
    Ti consiglio la Repencis 3.5
    Inviato dal mio Galaxy Next Turbo nel Mar Nero
